> Шаблоны для ARM (vector...).
Oleg_IT
сообщение Nov 30 2010, 10:28
Пользователь №: 5 709
Для работы с SD/ММС нужно иметь список содержимого для текущей выбранной папки. Пытался применить vector, для этого пришлось перевести проект с *.c на *.cpp, но библиотека работы с картами сделан ни С и мои муки ни к чему не привели. Как решить эту задачку, может есть другие идеи?
igorsk
сообщение Nov 30 2010, 22:53
Пользователь №: 56 131
malloc+free поможет отцу русской демократии.
Oleg_IT
сообщение Dec 1 2010, 06:35
Свой шаблон делать? В каком то виде. Можно конечно.
sergeeff
сообщение Dec 1 2010, 16:55
Пользователь №: 4 007
А в чем проблема совместного использования в проекте С и С++? У вас в .h файлах С-ой библиотеке включена обвязка?:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif      // __cplusplus
#ifdef __cplusplus
Oleg_IT
сообщение Dec 2 2010, 13:19
Так это нужно хедер файлы стандартной библиотеки переиначивать, нет такого там. Не хорошо это.
sergeeff
сообщение Dec 2 2010, 14:18
Полчаса работы и куча удовольствия на будущее.
На самом деле вы ведь вызываете не так уж много фукций из этой библиотеки? Вот только нужные можно ifdef'ами окружить.
Но лучше не лениться и везде сделать за раз.
spot62
сообщение Dec 2 2010, 15:33
Пользователь №: 61 348
Может быть реализовано на C через связанные списки, массивы указателей, двоичные деревья... Ищите по сочетанию "разреженный массив".
А какая файловая система используется для работы с картой? Неужели нет функции чтения содержимого директории?
Сообщение отредактировал spot62 - Dec 2 2010, 15:34
sergeeff
сообщение Dec 2 2010, 15:38
На все это вы угрохаете не одну неделю.
Oleg_IT
сообщение Dec 2 2010, 18:57
Спасибо, посмотрю. Единственно больше памяти потребуется.
Файловая система FAT32. Всё что нужно в библиотеке есть, работает. Проблем пока не вижу. Если кто на что напоролся поделитесь пожалуйста.
Мне нужно иметь список содержимого текущей директории. Или проще перечитать его?
Нет, всё равно его где то нужно хранить для отображения на ЖКИ.
На что? На "разреженный массив"? Во первых я представляю как это должно выглядеть, максимум день реализации. Во вторых наверняка исходники можно найти в инете.
spot62
сообщение Dec 2 2010, 20:01
Под файловой системой подразумевалась библиотека, естественно. Перечитывать нужно, но структура хранения данных каталога зависит от общей логики интерфейса. "Памяти больше" не потребуется, поскольку стандартные контейнеры все-таки имеют избыточный функционал и аллокатор неоптимизированный под Вашу конкретную задачу.
Oleg_IT
сообщение Dec 3 2010, 09:15
"Памяти больше" да, я не прав, можно оптимизировать.
Логика интерфейса простая, показать на ЖКИ список содержимого и выбрать нужное.
Спасибо, определился я с реализацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
