Громкая связь, Оконечные устройства |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 2 2010, 06:38
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 20:25)  Я у 120 клиетов спрашивал готовы ли они переплатить в 2 раза за голосовую связь (текстовая есть полюбому) ? из 120 , 120 сказало нет она нам ненужна, мобилы у всех есть. Фирменный корпус 150р, динамик 50р, микрофон 10р, ну провода итд мелочи ... неужто у вас сам трекер стоит 210 рублей??????????? Мобилы то конечно у всех есть , но вы лично к примеру готовы за свой счет для предприятия кудато звонить? Но самое главное в том, что служебное уст-во связи вы не имеете право откл или не ответить, а свой личный телефон , вы запросто можете отключить (сославшись-нет денег, был вне зоны), если ,например, начальник уже надоел.
Dec 2 2010, 09:48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Цитата Фирменный корпус 150р, динамик 50р, микрофон 10р, ну провода итд мелочи ... неужто у вас сам трекер стоит 210 рублей??????????? это идеальный случай )) + дополнительные Программные функции тоже стоят денег. 5 баксов корпус ??? не видел ничего нормального. Разьем под телефонную трубку тоже стоит. и даже работает. но никому оно ИМХО не понадобилось пока... а трекер впринципе 60 баксов нечего делать... можно и дешевле. только нужно ли
Dec 2 2010, 09:56
Пользователь №: 42 891
Цитата(ssokol @ Dec 2 2010, 09:38)  Фирменный корпус 150р, динамик 50р, микрофон 10р, ну провода итд мелочи ... неужто у вас сам трекер стоит 210 рублей??????????? Мобилы то конечно у всех есть , но вы лично к примеру готовы за свой счет для предприятия кудато звонить? Но самое главное в том, что служебное уст-во связи вы не имеете право откл или не ответить, а свой личный телефон , вы запросто можете отключить (сославшись-нет денег, был вне зоны), если ,например, начальник уже надоел. Что за фирменный корпус? Готовые решения есть?
Dec 2 2010, 10:22
Цитата(grinux @ Dec 2 2010, 12:56)  Что за фирменный корпус? Готовые решения есть? Ну погуглить то совсем что ли не можете? Если не супер антивандальные, а пластиковые то тот же платан и куча ему подобных (где все с картинками) ,в пределах 200р купите очень стильные. А готовое решение - это что как два провода до модуля дотащить и присоединить? to av-master А програмные функции - это же мелочи, тем более один раз написал и все. Тем более что человеку HiFi аппарат не нужен, а всего лишь для простого трекера, где даже встроенный и правильно настроенный эхоканцлер сим300 прекрасно с этим делом справится.
Dec 2 2010, 11:18
Цитата(ssokol @ Dec 2 2010, 13:22)  Ну погуглить то совсем что ли не можете? Если не супер антивандальные, а пластиковые то тот же платан и куча ему подобных (где все с картинками) ,в пределах 200р купите очень стильные. А готовое решение - это что как два провода до модуля дотащить и присоединить? Можно пример "очень стильного"? Готовое решение это димамик в корпусе с шарнирными элементами и кронштейном, и аналогичного конструктива микрофон.
Сообщение отредактировал grinux - Dec 2 2010, 11:19
Dec 2 2010, 11:58
Цитата(av-master @ Dec 2 2010, 14:20)  grinux да негрузи )) он просто не делал еще )) пусть попробует сначала )) Ааа ну тогда ясно Я видел летом на сайте у м2м что то похожее, сейчас зашел, нету, или плохо искал.
Dec 2 2010, 15:14
Цитата(grinux @ Dec 2 2010, 14:18)  Можно пример "очень стильного"?
Готовое решение это димамик в корпусе с шарнирными элементами и кронштейном, и аналогичного конструктива микрофон. Мой бюджет на все провсе был в пределах 300р, микрофон встраивался вообще в торпеду, динамик размещался в самом обычном пластиковом корпусе коих в платане немеряно (страниц двадцать листал), главное если исп именно громкая связь то микрофон и динамик подальше друг от друга. Естественно за такой бюджет никаких изысков. Если ваш бюджет 10000 долларов то попробуйте "грузить" таких специалистов как av-master, за такие деньги он вам и сабвуфер и многоканальный HiFi звук сделает (или может быть сделает) для вашего трекера, вопрос исключительно в размере вашего бюджета, который ,вроде, вы даже примерно не огласили. У меня это сделано на обычном сим300д без всяких отдельных эхоканцлеров, естественно есть небольшое эхо но для того что бы обменяться несколькими фразами с диспетчером этого более чем достаточно. И еще раз повторюсь мне на это отвели 300 РУБЛЕЙ.
Dec 2 2010, 15:31
Цитата(ssokol @ Dec 2 2010, 18:14)  Если ваш бюджет 10000 долларов то попробуйте ... Причем здесь мой бюджет? Вопрос не в этом. Вопрос про готовое решение для громкой связи. Если когда нибудь вы столкнетесь с заказом, где будут фигурировать сотни или тысячи объектов, то поймете, что корпус целесообразно делать именно под ваши комплектующие, чтобы его не приходилось дорабатывать. Есть такой пороговый объем в производстве, научно обоснованный экономистами, при котором ручной труд становится невыгодным. Поэтому пропилить дырку в платановском корпусе можно, но это только для опытов.
Dec 2 2010, 16:03
Цитата(av-master @ Dec 2 2010, 14:20)  grinux да негрузи )) он просто не делал еще )) пусть попробует сначала )) Если будете проездом в Ярославской области то заезжайте , покажу, хотя если человеку действительно это всего лишь для трекера, то я не понимаю что могло у вас вызвать большие проблемы при реализации этого. У меня все проблемы здесь были только правильно развести землю и запитать, что бы не было наводок от модема на аналоговую часть, что делал я сперва на макетке, и почитав естественно даташит и апноуты на модем. Если вдруг grinux нужна действительно первокласная громкая связь , то здесь нужно наверное посмотреть в сторону готовых и дорогих CAR систем, но там 300рублей которые мне выделили на это никак не обойтись, а вы если делали подобное, то вместо того что бы ухмыляться и предложили бы человеку свою разработку и цену огласили бы ему, вдруг бы потянул. Цитата(grinux @ Dec 2 2010, 18:31)  Причем здесь мой бюджет? Вопрос не в этом. Вопрос про готовое решение для громкой связи. Если когда нибудь вы столкнетесь с заказом, где будут фигурировать сотни или тысячи объектов, то поймете, что корпус целесообразно делать именно под ваши комплектующие, чтобы его не приходилось дорабатывать. Есть такой пороговый объем в производстве, научно обоснованный экономистами, при котором ручной труд становится невыгодным. Поэтому пропилить дырку в платановском корпусе можно, но это только для опытов. Вы совершенно правильно говорите, но вы не сказали про кол-во, если оно большое то одназначно рисуйте чертеж и заказывайте конкретно под себя , в конечном итоге это будет дешевле, так как технологии по пластику сейчес дешевы при больших объемах. По поводу пропилить дырку в платановском корпусе - намекну как сделали мы. Купили подходящие платановские , нарисовали чертеж где какие дырки пилить , где что гравировать и тд, и отдали на станок - лазером получилось очень красиво быстро и дешево, но у нас наверно не такие большие объемы.
Dec 4 2010, 20:10
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(av-master @ Dec 2 2010, 21:45)  на всякий случай 2.4ГГц. трансивер леплю для возможного расширения в будущем А какой именно трансивер собираетесь пользовать, если не секрет?
Dec 4 2010, 20:23
Цитата(Aurochs @ Dec 4 2010, 23:10)  А какой именно трансивер собираетесь пользовать, если не секрет? У вас ЛС работают?
