> Помогите - четверый SAM7s валится - не пойму. Перестает программироватья по JTAG., Неужели таким образом можно убить целый чип?
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 2 2010, 14:30
Пользователь №: 61 247
Начинается все одинаково - все программируется через JTAG (MT-Link+JFLASH ARM V4.08), SAM-BA ставится исправно - вывод 19 (PA16) в ноль уходит.
Кварец 18.432. Правда не пойму в какие моменты он должен работать. При стирании всего чипа (JTAG) генерация есть устойчивая. В остальных случаях нет. Когда удавалось прошить программу генерация тоже была.
После нескольких операций программирования/стирания через JTAG, нескольких попыток поставить SAM-BA все одинаково валится - SAM-BA не вызывается, программироваться по JTAG отказывается. Пишет ошибку верификации блока. Программировать флэш нулями (есть такая опция неизвестно зачем) также отказывается.
Перемычка Erase не помогает.
Люди, помогите - хотел освоить ARM, а получил полнейший тупик. Я даже готов несколько 7s128 или один 7s256 не паянные отдать взамен помощи.
Вот часть лога JTAG:
Reading entire flash chip ...
- Connecting ...
- Connected successfully
- 1024 sectors, 1 range, 0x100000 - 0x13FFFF
- RAM tested O.K.
- Target memory read successfully. (262144 bytes, 1 range) - Completed after 3.951 sec
Erasing chip ...
- Erasing 1024 sectors, 0x100000 - 0x13FFFF
- RAM tested O.K.
- Erase operation completed successfully - Completed after 8.392 sec
Programming and verifying target (47184 bytes, 1 range) ...
- Programming target (47184 bytes, 1 range) ...
- ERROR: Programming failed @ address 0x00100000 (block verification error)
- ERROR: Failed to program target
- ERROR: Failed to program and verify target
Disconnecting ...
- Disconnected
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 2 2010, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
