19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> USB, EZ-USB FX2
smilermd
сообщение Feb 3 2006, 20:07
Сообщение #121
Пользователь №: 13 964
Deni dobrii.
Izvinite sto pishu translitom, prosto netu ruskih clavish.
Ispitavaiu bulk transfer na 68013, vot toliko vsegda bolishe 2 bulk-outov ne polucilosi sdelati.
Ispolizoval i CyUSB, i EZUSB, no vsegda taje problema.
Dlia controlera ispolizoval bulkloop is samplov.
Kto-to stalikivalsea s etim? Gde mojet scrivatisia bug?
Spasibo.
hard
сообщение Feb 6 2006, 18:49
Сообщение #122
Пользователь №: 13 815
Проблема с CY7C68013A.
Кто-нибудь сталкивался с нестабильным стартом контроллера CY7C68013A при питании от USB?
Такое ощущение, что не стартует ядро контроллера. Видно по наличию/отсутствию обращения к eeprom по i2с в момент старта. Есть интересный документ "Migrating From EZ-USB FX2™ to EZ-USB FX2LP™", пишут "Make sure that the VCC ramp-up time is at least 200 μs with a ramp rate of 18V per millisecond" Блин, ну не линии же задержки городить..?
Питание относительно чистое, сброс честный.
Сообщение отредактировал hard - Feb 6 2006, 18:51
hard
сообщение Feb 6 2006, 20:39
Сообщение #123
Снимаю шляпу!
Дело было не в бобине.
Cypress forever, а вот 8051... :-)
AndreyS
сообщение Feb 7 2006, 16:51
Сообщение #124
Пользователь №: 2 276
Цитата(hard @ Feb 6 2006, 23:39) *
Снимаю шляпу!
Расскажи, плиз, в чем была проблемма и как от нее избавился???
Просто аналогичный трабл происходит у меня. Причем из 5 плат это происходит на с разной вероятностью на всех. Т.е. иногда при первом запуске все ок. Обычно это вылезает, когда комп перегружается. Т.е. после загрузки не работает. Лечится выкл/вкл питания. Но эта не стаильность просто бесит. Поставил дроссель по питанию. Вроде помогло, но пока не уверен что проблемма исчезла.
Удачи.
hard
сообщение Mar 5 2006, 11:16
Сообщение #125
Причины моих "проблем" совсем тупые:
1) PIN21 - Reserved. Connect to ground. Слово "Reserved" увидел сразу, а вот "Connect to ground" через некоторое время. После приземления все стало хорошо :-).
2) Хреновый USB конец (якобы "High Speed").
А в Вашем случае проблемы могут быть из-за драйвера.
AndreyS
сообщение Mar 8 2006, 09:37
Сообщение #126
Добрый день.
А какие драйвера используете вы??? Я использую дрова из СДК выкачанной еще в 2002 году версии 1.30.0.0.
Но она явно не устойчиво работает. Во-первых под XP SP2 именно SP2, а не апдейт для SP1. С этой виндой запуск контроллера вообще происходит очень редко. Как правило после прошивки все ендпоинты затыкаются. В общем ядро молчит. Так же эта версия глючно работает по 2000, но там она хоть работает. Под 98 все нормально. На сайте что-то я не нашел новых драйверов. Быть может они в пакете разработчика??? Может у вас есть свежие драйвера??? Желательно чтобы и под SP2 и под 2000 и 98. wink.gif Или ссылку на архив. Буду очень признателен.
Удачи.
hard
сообщение Mar 12 2006, 13:28
Сообщение #127
Для первого включения и прошивки eeprom:
http://www.cypress.com/portal/server.pt?sp...Driver%20v.6.01
http://www.cypress.com/portal/server.pt?sp...r%27s%20uStudio
А потом уже боевой драйвер с измененными VID/PID и т.д., которые писал другой человек (сам еще не умею).
Да, все это работало под WinXP SP2.
Сообщение отредактировал hard - Mar 12 2006, 13:37
andrey98
сообщение Mar 20 2006, 11:01
Сообщение #128
Пользователь №: 7 986
Aga, tak ono i est'. U nas toze est' ustroystvo na USB 2.0 CY7C68013, pishet chto ono full-speed, no rabotaet kak High-Speed. S samopisnim driverom poluchaetsya s nego slivat' poryadka 46MB v sekundu na Intelovskih platah s ICH4-5 Yuznim mostom s integrirovannim USB
А что передавали? Загружались ли данные при этом в CY7C68013 из вне, если да, то каким образом?
bzx
сообщение May 29 2006, 15:56
Сообщение #129
Пользователь №: 6 528
Чип CY7C68013 сейчас уже не актуален (не рекомендуется для новых разработок)
Ему на замену выпущен CY7C68023. Кто то пробовал его? Отличия от 13?
Для связи email: info собака qbit.su
grumbler
сообщение May 29 2006, 16:06
Сообщение #130
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Это совершенно разные чипы. На смену CY7C68013 выпущен CY7C68013а.
wladimiru
сообщение Aug 1 2006, 14:54
Сообщение #131
Пользователь №: 8 761
Именно так. И главное отличие CY7C68013а от CY7C68013 поддержка температуры -40 +85 град.
AlexSh
сообщение Sep 6 2006, 14:20
Сообщение #132
Пользователь №: 20 136
Реализую проект на CY7C68013А от CYPRESS . Имею board с CY7C68013А c чистым EEPROM . Поднял Cypress USB Console. На первой странице вижу Vendor ID и Product Id . С чего начинать учиться писать программы для внутреннего микроконтроллера 8051? Где взять компайлер для С (у меня есть Microsoft Visual Studio 5 ?) ? Где взять образцы простых программ для 8051 и как их запускать (делать Debug) ?
Gate
сообщение Sep 6 2006, 14:32
Сообщение #133
Пользователь №: 3 943
Скачайте с сайта сайпреса EZ-USB (около 63мв) - там все есть.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
AlexSh
сообщение Sep 10 2006, 13:50
Сообщение #134
Скачал и установил систему для дебага софта С51. Система требует подключить СОМ порт. Вопрос : Для дебага на проверяемом борде обязателен СОМ порт ? Дебагер работает только через СОМ порт ?
MALLOY2
сообщение Sep 11 2006, 08:02
Сообщение #135
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Я бы сначала посоветовал потренироваться на кошках, тобиш на голом 51,имхо начинать програмить с ципреса не лучший вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.02189 секунд с 7
