> безстрансформаторный стабилизатор сетевого напряжения, есть ли таковые?
another_one
сообщение Nov 27 2010, 08:04
Пользователь №: 35 557
Интересно какой принцип действия, в плане компенсации потери мощности при пониженном напряжении....
One Chip is All You Need
injener
сообщение Nov 27 2010, 12:35
Пользователь №: 53 182
Не знаю, есть ли такие, но теоретически можно несколько поднять напряжение при перемодуляции ШИМ инвертора. Можно выполнить стабилизатор по схеме выпрямитель + бустер + инвертор...
AlexeyW
сообщение Nov 27 2010, 14:36
Пользователь №: 60 636
А что значит "бестрансформаторный"? Вообще без индуктивности?
addi
сообщение Nov 27 2010, 18:24
Пользователь №: 19 422
в плане не на основе автотрансформатора итд, я тоже думал что на буст можно, но вот вопрос потери мощности сдесь остается на мой взгляд
proxi
сообщение Nov 27 2010, 18:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
типо автотрансформатор моторчик крутит ручку и поддерживает 220...
такие встречал
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 28 2010, 13:13
Guests
Можно стабилизировать переменное напряжение, только и ключи должны быть биполярные.
Трансформатор не нужен, хватает одного дросселя.
AlexeyW
сообщение Nov 28 2010, 16:44
А, ну ясно smile.gif а то сильно удивился - вроде вообще без индуктивности в принципе невозможно smile.gif
addi
сообщение Nov 29 2010, 16:06
интересна, а можно поподробнее?.....
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 1 2010, 09:40
Guests
Так я вроде все сказал....
Степдаун и степ-ап , дроссель может быть всего один на оба.
Они же с разных концов подключены..
Чего тут можно еще добавить?
Вообще-то, это все теоретические изыски, и так никто не делает. На самом деле стандартное решение -
полное двойное преобразование, то есть выпрямить на две полярности, в каждом плече по PFC,
а после нарезать новый синус 50 Гц из полученных +/- 450 в...
addi
сообщение Dec 3 2010, 19:46
хм..., хорошая идея), нада промоделировать)
Сообщение отредактировал addi - Dec 3 2010, 19:50
addi
сообщение Mar 19 2011, 09:44
Если взять за основу двухполярную реверсивную модуляции и реализовавыть "суммирование" регулируемого напряжения(добавки/отбавки) с сетевым напряжением посредством трансформатора то все понятно, а как без трансформатора можно реализовать подобное суммирование.....?????
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 20 2011, 13:21
Guests
Математику поменяйте, всего и делов-то. Она простая, потому расписывать не стану.
Ну, промоделируйте если сразу не получается, тогда виднее будет..
addi
сообщение Mar 21 2011, 04:45
а можна еще подсказку?), я думаю развязаться на диодах, что но на практике может не получится....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
