> 74НС244 использовать как преобразователь уровней?, Питание 3.3В, уровень на входе 5В
Old1
сообщение Feb 6 2006, 19:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Можно ли использовать 74НС244 как преобразователь уровней 5В->3,3В , если 5В подавать на вход через резистор (например 9,1 кОм). В этой микросхеме на входах (и выходах) стоят защитные диоды, которые выдерживают ток 20мА (если верить datasheet), резистор на входе должен ограничить ток и соответсвенно защитить вход от выгорания. Мое мнение ничего страшного быть не должно, поправьте если я не прав. Еще интересует , что при этом будет с быстродействием микросхемы: снизится или нет? выживет ли микросхема при отключенном питании и поданном на входы напряжении? (тоже вроде бы ничего страшного не должно быть)... Заранее спасибо всем кто ответил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:02
