> ГЛИН с малой скоростью нарастания
nananan
сообщение Dec 6 2010, 23:05
Пользователь №: 60 417
Требуется сделать ГЛИН со скоростью нарастания примерно 10^-2 В/c. Нелинейность порядка 1%. Пока планируется батарейка на 1.5 В 15Мом резистор(ток порядка 100нА), операционник ad8627 (пикоомперные входные токи). В цепи ООС пленочный конденсатор на 10 мкФ и параллельно ему ключик adg417 (ток утечки меньше 1 нА) с резистором на 100 кОм последовательно(для уменьшения тока разрядки). Есть ли другие варианты?
Microwatt
сообщение Dec 6 2010, 23:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если батарейка, то про 1% сразу забудем.
Очень давно намучился я с интегратором порядка 15-30с. Дрейфы нуля, погрешности опорного, уход компонентов от времени и температуры, проблемы с чистотой плат доставят мало удовольствия. Особенно плохо дело обстоит с адсорбцией конденсаторов. Зарядите пленочный конденсатор микрофарад на 20 до вольт 10, разрядите хорошо пинцетом и дайте полежать на столе минут 30. Потом проверьте тестером что на нем появилось..... Специальные типы конденсаторов все равно имеют заметный эффект подобного рода.
Это как раз задача для МК. Или, если не хотите связыаться с программерами, - двоичный счетчик и ЦАП. Можно пилу хоть с периодом в сутки генерировать. 1% запросто.
Tanya
сообщение Dec 7 2010, 04:02
Пользователь №: 12 883
Пила у Вас с зубьями будет... Лестница. Может, автору монотонность производной нужна. И батарейка - это очень хорошо. Есть даже такие специальные батарейки... элементы нормальные. Ненормальные... тоже неплохо работают. Ртутные, например. А страшные сказки про конденсаторы в данном случае не пугают. Меня. Вот совсем.
Ток особого значения не имеет. У Вас великоват, на мой вкус... Самое важное - стабильность емкости, сопротивления резистора и небольшой дрейф смещения ОУ. Разрядный резистор не нужен, наверное, никогда. Можете посмотреть в сторону IVC102 - там все уже внутри... Кроме резистора...
Oldring
сообщение Dec 7 2010, 09:11
Пользователь №: 1 874
Это уже от ЦАП зависит. И от фильтра на выходе. Сглаживать зубья проще. Тут ещё, конечно, вопрос в потреблении, если автор хотел питать всё от одной батарейки.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Dec 7 2010, 09:43
От одной не получится. С ЦАПом много мороки - напряжение питания должно быть стабильным, а для интегратора - нет.
20-разрядный ЦАП - потребует большой обвязки, включая стабильную опору.
Designer56
сообщение Dec 7 2010, 09:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 14:11) *
Это уже от ЦАП зависит. И от фильтра на выходе. Сглаживать зубья проще....
У пилы? гребенкой придется. врядли проще.
Oldring
сообщение Dec 7 2010, 11:27
От частоты передискретизации зависит сложность фильтра.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Dec 7 2010, 13:51
Из: Уфа
идеал- бесконечнобитный и бесконечномногосэмпловый. т.е.- аналоговая цепь.
Кстати, необязательно должен быть классический инвертирующий интегратор на ОУ. Можно просто источником тока заряжать/разряжать конденсатор.
Tanya
сообщение Dec 7 2010, 13:56
Цитата(Designer56 @ Dec 7 2010, 16:51) *
...интегратор на ОУ. Можно просто источником тока заряжать/разряжать конденсатор.
А если приглядеться, то это оно самое и есть...
Designer56
сообщение Dec 7 2010, 13:57
Из: Уфа
не совсем, если принять во внимание неидеальность ОУ.
Конечно, совсем идеальных ИТ не существует, но с точки зрения, например, влияния вх. токов и напряжения смещения- интегратор на ОУ с большими тау предъявляет уже повышенные требования к собственно ОУ.
Tanya
сообщение Dec 7 2010, 14:05
Цитата(Designer56 @ Dec 7 2010, 16:57) *
...предъявляет уже повышенные требования к собственно ОУ.
Нисколечко не меньшие, чем для реализации источника тока... Ровно такие же, так как интегратор - это оно само и есть - источник тока + повторитель в одном флаконе.
Designer56
сообщение Dec 7 2010, 14:13
Из: Уфа
ну, это как посмотреть. Виртуальность земли инв. входа ОУ зависит ещё и от его усиления. Плюс к тому же и выходное сопротивление тоже не ноль, да ещё при перекоммутации направления интегрирования скачки будут иметь место за счет ограничения АЧХ вследствии большой глубины ОС...
П.С.: я с целью снижения влияния вх. токов делал однажды инв. интегратор с заданием тока от ИТ.
Сообщение отредактировал Designer56 - Dec 7 2010, 16:36
Microwatt
сообщение Dec 7 2010, 14:18
Из: Запорожье
Ну. если посмотреть паспорт на эти батарейки, то там предусмотрено что-то 50мкА в течение минуты. Потом полчаса отдыха. Положение только вертикальное и размер этой батарейки на 1.15 вольта что-то с пачку сигарет. Это эталоны напряжения для поверки вольтметров, малопригодно для общего применения.
Конденсаторами не пугаю и не сказки это. Просто, чтобы не оказалось неожиданностью...
Что до "лестницы" на пиле, то требования по ней не оговорены, вернее, оговорены в линейности ГЛИН. А какова там будет эта нелинейность- ступенчатая или еще какая- может и не столь важно.
Tanya
сообщение Dec 7 2010, 14:34
Вы, наверняка видели прецизионные потенциометры постоянного тока. Там обычно ставят (ли) две батарейки для питания контуров (2-х). Немного подстраивались по НЭ. Всего там 6 декад. Так что,... все держалось на батарейках несколько часов.
Потом стали выпускать "электронные" батарейки - тяжелый дорогой ящик с термостатом. Все равно нужно было подстраивать... и ждать еще долго. У нас продолжали ставить батарейки...
А если отбирать ток порядка 1 нА, то стабильность будет определяться только температурой... И уж десятая процента там будет всегда... Что легко проверить тестером...
Designer56
сообщение Dec 7 2010, 14:39
Из: Уфа
Кстати, в комплект установки для поверки вольтметров ПТ входит перцизионный НЭ с термостатом. правда, в термостате ещё и усилитель имеется. Но ящик с тумбочку размером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
