> Настройка соответствия слоев TOP и BOTTOM, Как задавать дополнительные слои, чтобы они зависели от стороны платы
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 14:08
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Можно ли как-нибудь научить PCB Editor, что у некоторого нового слоя есть парный ему для другой стороны платы? Чтобы при переносе компонента на другую сторону платы элементы из этого слоя переносились в парный ему, а не оставались в исходном слое.
Old1
сообщение Dec 6 2010, 14:33
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Комплиментарность слоев указывается суффиксами TOP и BOTTOM , например NOTE_TOP и NOTE_BOTTOM.
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 14:38
Из: _// \\_
Ну вот я в падстэке нарисовал слой ASSEMPLY_TOP, он на плату втащился нормально, но когда я перевернул компонент, то он там же и остался...
Old1
сообщение Dec 6 2010, 15:54
Из: Могилев
С PCB Editor-ом в этом плане без проблем. А вот с пользовательскими слоями в Pad Designer-е... да похоже, что не зеркалятся...
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 16:11
Из: _// \\_
Так всякие же SOLDERMASK и PASTEMASK зеркалятся, может настройка где есть?
Old1
сообщение Dec 7 2010, 07:04
Из: Могилев
Про какие-то дополнительные механизмы определения зеркальных слоев в PAD Designer-e мне ничего не известно... Не исключена вероятность, что это баг который разработчики Cadence еще не отловили. Интересно как дела с этой проблемой в более ранних версиях Аллегро: 16.2, 16.0, 15.7; если и там не работает, то скорее всего это особенность.
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 07:28
Из: _// \\_
Честно, говоря, я не совсем понимаю, при чем тут непосредственно PAD designer. В нем же рисуется только PAD для простого размещения, он сам по себе не зеркалит слои. Переворот то делает уже сам PCB Editor. Я думал, что у него где-то есть большой список соответствия подклассов, которые переходят друг в друга при перевороте символа. И что в этот список надо просто добавить пару правил.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 07:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что Вы такого добавили в пад, кроме того, что там уже предусмотрено?
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 07:46
Из: _// \\_
Так я ж написал: добавил слой Assembly_Top. Он добавился, но при перевороте компонента подкласс pin/Assembly_top не переносится в pin/assembly_bottom.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 07:53
Из: Z. Gora
А где Вы увидели класс pin? Это подкласс, существующий в классе Conductor и добавление в нем слоя невозможно(отдельного слоя), он должен быть добавлен во всех подклассах Conductor(т.е. просто еще один медный слой платы). Опять у Вас странные проблемы из-за странных желаний...sm.gif
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 08:04
Из: _// \\_
Если Вы внимательно посмотрите, то такой же подкласс существует и в разделе Stack-up/Non-conductor. Добавить слой туда можно, для особо неверующих приложил скриншот.
PS: предлагаю не отклоняться от темы.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:10
Из: Z. Gora
Для особо внимательных - смотрим ниже:
[attachment=50778:Pin_NoAssembly.PNG]
Больше к подклассу Pin ничего не относится и добавить Вы туда ничего не сможете. Еще вопросы?
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 08:14
Из: _// \\_
Вот, кстати, интересную вещь заметил. На скриншоте видно, что слои в PCB Editor называются Stack-Up/Non-conductor/Filmmasktop(bottom). А в редакторе падстэка они называются FILMMASK_TOP(BOTTOM). То есть, там есть подчеркивание. Причем именно у этих двух слоев, с прочими масками вроде бы все одинаково. Это наводит на мысль, что слои между PAD Designer и PCB Editor увязаны не по названию, а как-то еще. Или это опять очередная "фича"? sm.gif
А это тогда что?
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:23
Из: Z. Gora
ЗЫ Покажите скрин Xsection. У меня слои Assembly_Top/Bottom в любом классе не отображаются на подкласс Pin(да собственно и на весь класс Stack-Up). Только предопределенные маски/пасты/фильмы и собственно медь.
Old1
сообщение Dec 7 2010, 08:42
Из: Могилев
Цитата(Uree @ Dec 7 2010, 10:23) *
Цирк цирком, но PAD Designer позволяет создавать до 16 пользовательских слоев для маски (которые как раз и принадлежат классу PIN), которые могут быть использованы
for custom applications, such as via plugging, filling, and gold deposition.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
