> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
ReAl
сообщение Oct 5 2008, 15:45
Сообщение #201
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не знаю, насколько это имеет смысл в свете имеющейся информации о будущем Атмел, но подоспела очередная версия avreal.
Добавлен наконец-то замер времени обращения к LPT для всех ОС и добавлено несколько новых кристаллов.
Кстати, о времени обращения к LPT - поднятый для экспериментов с Win98 старый пень-166 вне конкуренции. Одна и та же физически плата PCI-LPT на Q6600/ASUS M2N-SLI что под XP, что дос-версией при загрузке с дискетки даёт около 0,75мкс/обращение (программный замер достаточно хорошо совпадает с замером по осциллографу), а на том старом пне - около 0,25мкс. Одна шина PCI, никаких лишних мостов по дороге, простота...
- ReAl   avreal   Oct 5 2008, 15:45
- - ReAl   Ну я замену DlPortWritePortBufferUchar при её отсу...   Feb 7 2010, 22:25
|- - ReAl   Цитата(ReAl @ Feb 8 2010, 00:25) И на Inp...   Feb 8 2010, 00:49
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Feb 8 2010, 03:49) p.s. раз...   Feb 8 2010, 09:26
||- - ReAl   Цитата(Petka @ Feb 8 2010, 11:26) Как это...   Feb 8 2010, 10:41
|- - _pv   Цитата(ReAl @ Feb 8 2010, 06:49) Или не в...   Feb 8 2010, 19:32
|- - ReAl   Цитата(_pv @ Feb 8 2010, 21:32) так что д...   Feb 9 2010, 10:08
- - ptbnfns   Всем доброго времени суток! Вроде я тут уже ре...   Feb 14 2010, 12:10
|- - Xenia   Цитата(ptbnfns @ Feb 14 2010, 15:10) Как ...   Feb 14 2010, 13:38
|- - ReAl   Цитата(ptbnfns @ Feb 14 2010, 14:10) Дост...   Feb 14 2010, 20:04
- - ptbnfns   Да забыл сказать: у меня уже сейчас есть поддержка...   Feb 14 2010, 14:20
|- - Xenia   Цитата(ptbnfns @ Feb 14 2010, 17:20) б)до...   Feb 14 2010, 17:09
- - ptbnfns   Добавил поддержку hwinterface.sys - это драйвер от...   Feb 14 2010, 16:54
- - ptbnfns   Добавил работу через драйвер WinRing0.sys + куча д...   Feb 14 2010, 19:31
- - Xenia   Код:copy dlportio.dll %SystemRoot%\system...   Feb 14 2010, 21:48
- - ptbnfns   ЦитатаНасколько я понял комментарий у меня на сайт...   Feb 17 2010, 20:39
|- - ReAl   Цитата(ptbnfns @ Feb 17 2010, 22:39) В ар...   Feb 17 2010, 21:28
- - alag57   ЦитатаПроизвольная последовательность байтов Предн...   Mar 21 2010, 15:28
- - alag57   И еще вопрос по локбитам: Цитатадопустимо: -f_...   Mar 21 2010, 16:38
|- - ReAl   Цитата(alag57 @ Mar 21 2010, 17:28) Число...   Mar 21 2010, 18:21
- - alag57   ага - понятно, другое дело Еще вопрос: Можно ли п...   Mar 22 2010, 14:40
|- - ReAl   Цитата(alag57 @ Mar 22 2010, 16:40) Еще в...   Mar 22 2010, 20:24
- - ptbnfns   попробуйте вместо источника писать не driver.sys а...   Apr 8 2010, 20:43
|- - ReAl   Цитата(ptbnfns @ Apr 8 2010, 23:58) попро...   Apr 14 2010, 19:42
- - ut1wpr   Прошу прощения. Либо невнимательно читал, либо нед...   Apr 9 2010, 11:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(ut1wpr @ Apr 9 2010, 13:56) Могу л...   Apr 9 2010, 12:51
|- - ut1wpr   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2010, 16:06) Н...   Apr 9 2010, 13:53
- - Метценгерштейн   есть задача- на плате стоит FT2232D, надо, чтобы М...   May 9 2010, 21:58
|- - ReAl   Цитата(Метценгерштейн @ May 9 2010, 23:58...   May 10 2010, 07:47
- - Метценгерштейн   у меня ресеты от МК и от FTDI соединены и к ним че...   May 10 2010, 07:57
|- - ReAl   Цитата(Метценгерштейн @ May 10 2010, 10:5...   May 10 2010, 09:54
- - Метценгерштейн   проверил на залипоны- все нормально. может 150 ом-...   May 10 2010, 09:05
- - Метценгерштейн   т.е. предлагаете ресет МК подключить через резисто...   May 10 2010, 11:02
|- - demiurg_spb   Есть вопросик: когда в фузах стоит CKDIV8 то и для...   May 14 2010, 11:22
- - Dx!   Ключом -o задаётся частота, на которой камушек раб...   May 14 2010, 12:51
|- - demiurg_spb   Я об этом догадываюсь, но хочется услышать автора:...   May 14 2010, 12:56
|- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ May 14 2010, 15:56) ...   May 15 2010, 07:16
|- - demiurg_spb   Цитата(ReAl @ May 15 2010, 11:16) Вероятн...   May 15 2010, 09:11
- - Метценгерштейн   торможу, уже похоже, вечером. Если из ИАРа шью, то...   May 14 2010, 18:04
- - Метценгерштейн   наверное, в тему бутлоадеры, но вот тут какая стра...   May 14 2010, 22:23
- - ReAl   У меня в avreal.mak (который по include идёт в Mak...   May 15 2010, 10:21
- - Метценгерштейн   ReAL, спасибо за содействие ))) итак, программато...   May 15 2010, 14:17
|- - ReAl   Цитата(Метценгерштейн @ May 15 2010, 17:1...   May 16 2010, 13:23
|- - ut1wpr   Цитата(Метценгерштейн @ May 15 2010, 17:1...   May 17 2010, 19:48
- - Метценгерштейн   вообще странность творится какая- то. перезаписал...   May 15 2010, 18:55
- - Метценгерштейн   перед pause я rem убрал, т.е. батник я вижу открыт...   May 16 2010, 13:43
- - Метценгерштейн   доигрался, теперь даже из-под ИАРа не шьет ((( выд...   May 16 2010, 17:51
|- - zltigo   Цитата(Метценгерштейн @ May 16 2010, 20:5...   May 16 2010, 19:16
- - Метценгерштейн   видел, конечно )) но думаю, что это у меня глюки к...   May 16 2010, 19:53
- - Метценгерштейн   Согласился бы с Вами, если бы только он раньше с э...   May 17 2010, 20:37
|- - ut1wpr   Цитата(Метценгерштейн @ May 17 2010, 23:3...   May 18 2010, 06:42
- - ReAl   В той схеме светодиод зажигается 0-ком, так что ин...   May 18 2010, 08:29
|- - ut1wpr   Цитата(ReAl @ May 18 2010, 11:29) В той с...   May 18 2010, 09:00
||- - ReAl   Цитата(ut1wpr @ May 18 2010, 11:00) Ну мы...   May 18 2010, 12:52
|- - ReAl   Так это... Интересно же, в чём дело. Цитата(ReAl ...   May 27 2010, 14:29
- - Метценгерштейн   да, у нас схемы просто разные вот моя- она другая ...   May 18 2010, 09:08
|- - ut1wpr   Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 12:0...   May 18 2010, 09:13
- - Метценгерштейн   снес.   May 18 2010, 09:25
- - Метценгерштейн   очень похоже, что канифоли перелил на макетку, поэ...   Jun 1 2010, 10:51
- - Метценгерштейн   И снова проблемы с прошивкой. На этот раз осциллом...   Nov 26 2010, 21:51
- - ReAl   «Что-то маленькое по амплитуде» — это может ...   Nov 27 2010, 07:26
- - Метценгерштейн   ресет проходит. висит на меге 1, при программирова...   Nov 27 2010, 09:18
- - ReAl   Да, если на колодке программатора кинуть связь MOS...   Nov 27 2010, 11:05
- - Метценгерштейн   Вот что имею на выходе MOSI. МК отключен, на MISO ...   Nov 27 2010, 12:27
- - ReAl   Нет, конечно. Насколько я помню тутошние обсуждени...   Nov 27 2010, 12:56
- - Метценгерштейн   У Вас хорошая память))) Да, это версия мегаджона. ...   Nov 27 2010, 13:34
|- - ReAl   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 27 2010, 15:3...   Nov 28 2010, 13:42
- - Метценгерштейн   решено переделать заново программатор, т.к. в том ...   Nov 29 2010, 20:20
- - Метценгерштейн   Немного подзапутался. По Вашему мнению какой вар...   Nov 30 2010, 10:46
- - ReAl   Строка Код-aft2232:enable=adbus4,acbus2с одним...   Nov 30 2010, 13:30
|- - Метценгерштейн   Цитата(ReAl @ Nov 30 2010, 16:30) Правиль...   Nov 30 2010, 13:46
- - ReAl   Ну не знаю. Значит, где-то была подкоротка, из-за ...   Nov 30 2010, 18:34
- - PraNkiSh   почитал ветку и вознкло несколько вопросов: 1. FT2...   Dec 5 2010, 22:58
- - ReAl   Пока «или нет» Над «своей» схемой иногда вечерами...   Dec 6 2010, 14:09
|- - Dx!   Цитата(ReAl @ Dec 6 2010, 18:09) Собирать...   Dec 7 2010, 11:35
- - Nixon   Я себе сделал такой (универсальный, 5 в 1 ) в рас...   Dec 6 2010, 14:58
|- - COMA   Цитата(Nixon @ Dec 6 2010, 17:58) Если ин...   Dec 6 2010, 18:06
- - COMA   Жду обзорчика. Собираюсь делать на FT4232H плату....   Dec 6 2010, 14:59
- - Nixon   Схема - OrCad Capture Плата - PADS Выходной разъ...   Dec 7 2010, 07:51
- - ReAl   Да я смотрел исходники, проблем никаких. Но и смыс...   Dec 7 2010, 13:52
- - Dx!   Да, согласен. Возможно даже эти моменты хорошо бы ...   Dec 7 2010, 20:03
- - ReAl   по vid-pid там под линуксом для libftd2xx.so для н...   Dec 7 2010, 21:38
|- - _pv   Цитата(ReAl @ Dec 8 2010, 03:38) Взял Alt...   Feb 12 2011, 23:15
- - ReAl   Фирма FTDI в начале декабря «подарочек» сделала в ...   Dec 10 2010, 11:43
|- - delamoure   Я смотрю на вас, Александр, уже кто-то зарабатывае...   Dec 20 2010, 07:46
- - ReAl   Так это уже давно. И скорее на МегаДжоне :-), плат...   Dec 20 2010, 13:42
- - ReAl   Свежая версия. В основном мелочи, по просьбе добав...   Jan 16 2011, 20:52
- - Метценгерштейн   Пока для своего программатора я жду дефицитных мик...   Jan 22 2011, 11:04
- - ReAl   "Ну не знаю" (tm) Если верификация прохо...   Jan 22 2011, 12:08
- - Метценгерштейн   Уже грешу на мой DC-DC конвертор, что этот МК пита...   Jan 22 2011, 13:30
- - Dx!   У меня была поджаренная высоким напряжением (27 пр...   Jan 23 2011, 09:35
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
