25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
COMA
сообщение Dec 6 2010, 18:06
Сообщение #286
Пользователь №: 559
Цитата(Nixon @ Dec 6 2010, 17:58) *
Если интересно кому - выложу весь проект.
Nixon
сообщение Dec 7 2010, 07:51
Сообщение #287
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Схема - OrCad Capture
Плата - PADS
Выходной разъем - 14-pin ARM JTAG (для OpenOCD). Для AVREAL используется внешний переходник (у меня например это IDC14 - WH6). Для AVREAL предусмотрены два светодиода (Ок и Error) и кнопка запуска программирования.
Питание выходного буфера осуществляется или от +5V с USB или с +3.3V с LDO на плате или от внешнего устройства.
В схеме много лишнего для обычного программатора. Поскольку сделана на 2232, то второй порт используется для создания виртуального последовательного порта (у меня это либо 232 либо 422 либо 485, выбирается джампером на плате).
Кому не нужно такое разнообразие - может просто не паять. К тому же два последних интерфейса имеют выход в специфический для моего оборудования разъем.
Разведено для корпуса Gainta G403.
Вам помочь или не мешать?
Dx!
сообщение Dec 7 2010, 11:35
Сообщение #288
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Цитата(ReAl @ Dec 6 2010, 18:09) *
Собирать лучше что-то совместимое по раскладке выводов с поддерживаемым в OpenOCD, сразу на два фронта работать будет.
Я в своё время это дело промухал, но и пересобрать OpenOCD с поддержкой моей (да и любой) коробочки оказалось не так сложно как кажется. Один фиг его собирать если не хочется ставить левый драйвер (а его ставить не хочется ну совсем)
Проект под PCAD http://xdevs.com/kb/dx/ft2232/FT2232.AVReaL.rar
Тупо копировать наверно не следует, но вполне себе вариант для начала. Делал бы я его сейчас - ещё бы и драйвер 485-го на второй канал привинтил бы - часто нужен.
Сообщение отредактировал Dx! - Dec 7 2010, 11:37
ReAl
сообщение Dec 7 2010, 13:52
Сообщение #289
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да я смотрел исходники, проблем никаких. Но и смысла плодить разное в коде тоже никакого.
У меня сейчас небольшая платка с шинником с разводкой разрешений как у amontec jtagkey
Написал в cfg ft2232_layout jtagkey, а vid-pid родные FTDI-ные, я их не переписывал в EEPROM-ке. И всё работает.
Dx!
сообщение Dec 7 2010, 20:03
Сообщение #290
Из: Новочеркасск
Да, согласен. Возможно даже эти моменты хорошо бы настраиваемыми делать (джамперами или ещё как) - много всякого софта поддерживает ft2232 но почти весь он не позволяет свободно настраивать ножку включения шинника. Тот же OpenOCD - ну почему бы не сделать настройку как в сабже? Зачем эти непонятные названия коробочек разных? Тогда бы нужно было менять только конфиг, он так и так нужен, а не перекомпилировать 8) (А кроме программаторов ещё есть куча софта под Boundary scan и там те же виллы - ft2232 есть, настройки нет.)
И да - про мой проект - там цепочка слишком длинная получилась. На 3MHz ещё работает, а вот на 6MHz уже нет. Идет сдвиг на один бит, и, соответственно, житагу рвёт крышу. Так что задержки тоже нужно иметь в виду.
Както он игнорит эти параметры. Можно совсем убрать, можно левые написать - один фиг работает.
interface ft2232
ft2232_device_desc "AVR SPI Programmer A"
ft2232_layout avr_spi
jtag_khz 3000
Сообщение отредактировал Dx! - Dec 7 2010, 20:25
ReAl
сообщение Dec 7 2010, 21:38
Сообщение #291
по vid-pid там под линуксом для libftd2xx.so для нестандартных vid-pid нужно
Remarks
By default, the driver will support a limited set of VID and PID matched devices (VID 0x0403 with PIDs 0x6001, 0x6010, 0x6006 only).
In order to use the driver with other VID and PID combinations the FT_SetVIDPID function
must be used prior to calling FT_ListDevices, FT_Open, FT_OpenEx or FT_CreateDeviceInfoList.
Для WIN в библиотеке этой функции нет вообще.
Т.е., полчается, если vid-pid стандартные, то ничего и не нужно делать, и так возьмёт.
Надо будт попробовать прошить vid-pid другие и глянуть, что выходит без их указания.
UPD:
А не надо и пробовать. Взял Altera USB-Blaster (avreal с ним не работает, но сейчас ведь и не работать, а так)
Без указания vid-pid (и, соответственно, без вызова той функции)
$ avreal -aft2232 -pd="USB-Blaster" +mega8
avreal/LINUX - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r5 (Oct 11 2010 22:17:20) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-aft2232 -pd=USB-Blaster +mega8
Can't open FTDI device with description "USB-Blaster" (FT_DEVICE_NOT_FOUND)
С указанием
$ avreal -aft2232 -pv=09FB,p=6001,d="USB-Blaster" +mega8
Command:
-aft2232 -pv=09FB,p=6001,d=USB-Blaster +mega8
Can't use opened FTDI device (some of parameters not match)
Requested FT_DEVICE_2232C (description "USB-Blaster", serial number "any")
Found FT_DEVICE_BM (description "USB-Blaster", serial number "8afaa230")
Так что это нужно, но только под линуксом (не знаю, нужно ли при работе через libftdi, а не libftd2xx) и только при не-умолчательных vid-pid.
Если стоят стандартные, то ничего не нужно.
ReAl
сообщение Dec 10 2010, 11:43
Сообщение #292
Фирма FTDI в начале декабря «подарочек» сделала в виде выпуска новой библиотеки FTD2XX под линукс (libftd2xx).
Раньше были версии 0.4.x, а это уже типа совсем релиз, 1.0.0. «Но мы-то с вами понимаем», на чём два нуля пишут.
Подробнее о засаде у меня на страничке.
Старую библиотеку они убрали, но у меня есть две предыдущих, 0.4.15 и 0.4.16:-)
delamoure
сообщение Dec 20 2010, 07:46
Сообщение #293
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Я смотрю на вас, Александр, уже кто-то зарабатывает.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=AVREAL-USB
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
ReAl
сообщение Dec 20 2010, 13:42
Сообщение #294
Так это уже давно. И скорее на МегаДжоне :-), плата взята отсюда. И там кроме avreal ещё какой-то софт упомяут. И уж точно не «уже», это далеко не первая плата, которая продаётся с рассчётом и на avreal.
Ну хорошо, а просто шьющий avreal-ом изделия на продажу зарабатывает на мне или нет? С тем же успехом я зарабатываю на авторах/поддерживающих gcc, включая порт avr-gcc.
avreal столь же бесплатен, так что «всё честно»
Тут двойственная ситуация, к которой я отношусь «философски».
С одной стороны — как бы кто-то зарабатывает «на мне».
С другой стороны — этих денег я всё равно не заработал бы и вопрос скорее почему я сам не пытаюсь это делать. Лень, наверно.
С одной стороны — а кроме «космодрома» сколько народу по всему xUSSR продавало байт-бластеры с припиской «и для AVR с avreal-ом»? Так почему «космодром» мне что-то должен, а те — нет?
С другой стороны — приятно было бы получить какую-то копеечку с таких продаж или хоть подарочек к Новому Году :-)
Кстати, восемь лет назад именно к новому году я получил в подарок большой пакет всякой пиротехники, как я понимаю (сверяя адреса и историю) от этих ребят.
ReAl
сообщение Jan 16 2011, 20:52
Сообщение #295
Свежая версия.
В основном мелочи, по просьбе добавлена форма ключа -k (различие в регистре буквы), при которой меняется порядок зачитывания файлов и ожидания кнопки.
При -K файлы зачитываются после нажатия, а не до, как было раньше. Можно зациклить avreal в командном файле и после перекомпиляции жать кнопку на программаторе.
сообщение Jan 22 2011, 11:04
Сообщение #296
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Пока для своего программатора я жду дефицитных микросхем, МегаДжон одолжил мне на время свой программатор (очередная разработка). Вот что странно с ним происходит- проект шьется, все проходит как надо. Но работать не хочет в плате... Стоит перезагрузить комп, сразу шьется, но теперь уже работает. Вчера вообще дело дошло до того, что загружаю проект, а он не хочет внутри работать как положено, хотя, должен был бы.
Кто- нибудь сталкивался с подобным? Из-за чего может возникать подобное?
ReAl
сообщение Jan 22 2011, 12:08
Сообщение #297
"Ну не знаю" ™
Если верификация проходит, то не работать не должно. Даже если на выводах адаптера мусорное состояние поначалу было (как у LPT-шных может быть), всё равно после первого программирования всё устанавливается в нормальное состояние.
сообщение Jan 22 2011, 13:30
Сообщение #298
Из: Петербург
Уже грешу на мой DC-DC конвертор, что этот МК питает. Т.к. похоже странности там. Хотя, осциллом не вижу ничего плохого.
Пытаюсь сейчас другой примменить, может что посоветуете из практики? Сейчас стоит ST1S10
Dx!
сообщение Jan 23 2011, 09:35
Сообщение #299
Из: Новочеркасск
У меня была поджаренная высоким напряжением (27 пришло на INT1) m162 - читалась, писалась, верифицировалась. Но где-то в самом начале программы мертво висла. Замена вопрос решила.
_pv
сообщение Feb 12 2011, 23:15
Сообщение #300
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ReAl @ Dec 8 2010, 03:38) *
Взял Altera USB-Blaster (avreal с ним не работает, ...
кстати, а было бы неплохо, если бы avreal и с usb-blasterом тоже работал.
описание того, что там epm7064 в бластере делает, вроде есть, но насколько оно соответствует действительности не проверял:
The CPLD knows two major modes: Bit banging mode and Byte shift mode. It starts in Bit banging mode. Each byte B of them is processed as follows:
Bit banging mode
Remember bit 6 (0x40) in B as the "Read bit".
If bit 7 (0x80) is set, switch to Byte shift mode for the coming X bytes ( X := B & 0x3F ), and don't do anything else now.
Otherwise, set the JTAG signals as follows:
TCK/DCLK high if bit 0 was set (0x01), otherwise low
TMS/nCONFIG high if bit 1 was set (0x02), otherwise low
nCE high if bit 2 was set (0x04), otherwise low
nCS high if bit 3 was set (0x08), otherwise low
TDI/ASDI/DATAO high if bit 4 was set (0x10), otherwise low
Output Enable/LED active if bit 5 was set (0x20), otherwise low
If "Read bit" (0x40) was set, record the state of TDO(CONF_DONE) and DATAOUT/(nSTATUS) pins and put is as a byte( (DATAOUT<<1)|TDO) in the output FIFO _to_ the host.
Byte shift mode
Load shift register with byte from host
Do 8 times (i.e. for each bit of the byte; implemented in shift.a51)
if nCS=1, set carry bit from TDO, else set carry bit from DATAOUT (Active Serial mode)
Rotate shift register through carry bit
TDI := Carry bit
Raise TCK, then lower TCK.
If "Read bit" was set when switching into byte shift mode, record the shift register content and put it into the FIFO to the host.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
