13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> крылья? Ноги!, Миллиметры или дюймы на схеме
Разработка схемной документации в Altium Designer (SchDoc)
Какую систему единиц Вы используете при вводе принципиальной схемы
Метрическую (Metric), мм [ 36 ] ** [64.29%]
Дюймовую (Imperial), mil [ 16 ] ** [28.57%]
Обе [ 4 ] ** [7.14%]
Соблюдаются ли (контролируются) требования ЕСКД при разработке принципиальных схем (библиотек)?
Да [ 29 ] ** [51.79%]
Нет [ 23 ] ** [41.07%]
Работаем в другом стандарте [ 4 ] ** [7.14%]
Работаем главным образом (можно выбрать более одного варианта)
На российского заказчика [ 35 ] ** [42.68%]
За рубеж [ 14 ] ** [17.07%]
На себя [ 33 ] ** [40.24%]
Всего голосов: 56
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 08:51
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(Corvus @ Dec 8 2010, 09:31) *
Честно сказать, не понимаю проблемы. Рисую всё в 2,5мм. Библиотеки все свои. Никаких проблем пока не возникало.
Да все так.
Есть ли объективные причины работать в mils, особенно когда 100% sch библиотек свои? Таких причин нет.
У тех, у кого 100% свои-- уже и проблем таких как правило не возникает
Но поверьте, как только пришлют со стороны, али захочется чем то другим, сконверитированным, содранным, взятым из свободного доступа--- Будут.
Ко мне столько раз приставали с подобной проблемой, которая как раз и скрыта была в миллиметровой сетке
Siargy
сообщение Dec 8 2010, 09:02
Сообщение #17
Пользователь №: 55 126
В пикаде пользовались сеткой в 100 мил, т.к. было по дефолту.
В альтиме - 2.5 мм и даж незнаю почему.
Был легкий гемор при правке библиотек, но все равно надо было править под госты.
А ежели для себя рисовать, то проще в милах.
Сообщение отредактировал Siargy - Dec 8 2010, 09:04
Святло ў цемры заўседы свеціць
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 09:16
Сообщение #18
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Все альтимувские УГО нарисованы не по ГОСТу, все равно править придеться, или свои рисовать. В схематике проще работать в мм, т. к. в ГОСТе все размеры заданы в мм, не надо милсы в мм пересчитывать. А в РСВ - все равно, в чертежах на ЭРЭ размеры, как правило, даются и в мм, и в милсах. Я привык в милсах еще с ПИКАД 4,5, там если определил одну систему, в другую перейти было невозможно. А вообще-то, как мне кажется, спор, да и сама тема какая-то схоластическая, народ перед Новым Годом напрягаться не хочет biggrin.gif , наверное santa2.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Dec 8 2010, 09:18
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 09:26
Сообщение #19
Вот. в пикаде сетка 100 мил устраивала
а здесь почеме нет?
Vokchap
сообщение Dec 8 2010, 09:27
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 09:30
Сообщение #21
Ну уж. Но либо подправлять, либо свои делать. Я за второй пункт
Пункт Госта в студию
Согласен на 100 процентов.
Хотя юзеры миллиметров больше напрягаются, и раньше на отдых захотели biggrin.gif
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 09:36
Сообщение #22
Из: С-Пб
а здесь почеме нет?
Так если УГО нарисованы в мм, и сетка должна быть в мм, иначе будет большой геммор с состыковкой wire и контактов УГО, да и сетка при нарисовании УГО должна быть 2.5 мм, в крайнем случае 1.25 по той же причине
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 09:39
Сообщение #23
Вот. и сетку дюймовую.
и старые ваши файла импортируются именно в дюймовой сетке, раз ранее работали в дюймах.
То есть схемы и библы переделывать. Гемор
Конечно их и так надо переделывать, но все же, постоянно прыгать с одной сетки на другую--извольте не хочу
vitan
сообщение Dec 8 2010, 09:47
Сообщение #24
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В 2005 менторе вообще нет единиц измерения. Есть пиксели. Очень удобно. Необходимые преобразования делаются влет командой scale, можно задать любой коэффициент масштабирования. Реальные размеры получаются только при печати, вся работа в схематике идет в пикселях. Очень нравится такая система. Хотел проголосовать, но не нашел нужного варианта ответа... sm.gif
Vokchap
сообщение Dec 8 2010, 09:54
Сообщение #25
Группа: Админы
vitan, в альтиуме нет "пикселей". И возможности масштабирования тоже нет. А нужна ли реально такая возможность в библиотеке?
Насчет работы с пикселями вопрос тоже непонятный. Надо попробовать инженерам предложить в Автокаде и пр. поработать с пикселями, типа ноу-хау biggrin.gif .
vitan
сообщение Dec 8 2010, 10:01
Сообщение #26
Цитата(Vokchap @ Dec 8 2010, 12:54) *
vitan, в альтиуме нет "пикселей". И возможности масштабирования тоже нет. А нужна ли реально такая возможность?
Ну я же никого не заставляю... sm.gif Просто хотел проголосовать...
А мне это очень нравится. Причины, думаю, понятны?
Насчет работы с пикселями вопрос тоже непонятный. Надо попробовать инженерам предложить в Автокаде и пр. поработать с пикселями biggrin.gif .
Все правильно, невозможно (и вредно) отойти от единиц измерения в конструкторских САПР. Но в схематических, я думаю, нужно поступать как раз наоборот. Это все, видимо, идет по привычке и ввиду зацикленности мышления...
Vokchap
сообщение Dec 8 2010, 10:10
Сообщение #27
Группа: Админы
Тогда бы вы заинтриговали всех пользователей Altium (и разработчиков в т.ч.), где там есть такая возможность....
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 10:12
Сообщение #28
да называйте хоть пикселями хоть чем.
Внутри попугаи. там вообще программа работает с битиками. Битик самого малого допустимого кода - это попугай.
Попугай равен 5 знаку после запятой от Mils (пусть меня уточнят)
Миллиметр получается перерасчетом
Да чего я распыляюсь. Тут программистов не меряно
vitan
сообщение Dec 8 2010, 10:17
Сообщение #29
Вот, именно это я и хотел сказать. А также то, что остальные единицы измерения тоже. Но - только для схематических САПР.
Я не знаю, есть она там или нет. Никогда не видел альтиума. Я просто хотел поучаствовать в показавшемся мне интересным опросе вне зависимости от САПР. Извините, если что не так.
rezident
сообщение Dec 8 2010, 10:26
Сообщение #30
Пользователь №: 3 882
Судя по всему, один из трех невнимательно прочитал пункты опроса. Вопрос-то про схемный редактор вроде? В схематике и символьном редакторе используем mils. При создании паттернов - мм, в pcb-редакторе тоже мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.12104 секунд с 7
