13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> крылья? Ноги!, Миллиметры или дюймы на схеме
Разработка схемной документации в Altium Designer (SchDoc)
Какую систему единиц Вы используете при вводе принципиальной схемы
Метрическую (Metric), мм [ 36 ] ** [64.29%]
Дюймовую (Imperial), mil [ 16 ] ** [28.57%]
Обе [ 4 ] ** [7.14%]
Соблюдаются ли (контролируются) требования ЕСКД при разработке принципиальных схем (библиотек)?
Да [ 29 ] ** [51.79%]
Нет [ 23 ] ** [41.07%]
Работаем в другом стандарте [ 4 ] ** [7.14%]
Работаем главным образом (можно выбрать более одного варианта)
На российского заказчика [ 35 ] ** [42.68%]
За рубеж [ 14 ] ** [17.07%]
На себя [ 33 ] ** [40.24%]
Всего голосов: 56
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 10:27
Сообщение #31
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Dec 8 2010, 12:30) *
Пункт Госта в студию
Пожалуйста, вот примеры, разные ГОСТы, все размеры в мм[attachment=50817:AD5.jpg]
Сообщение отредактировал Rodavion - Dec 8 2010, 10:45
vitan
сообщение Dec 8 2010, 10:38
Сообщение #32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Чтобы не копировать лишний раз советую прочитать это (красным шрифтом).
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 10:45
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
Вот на 4 рисуночке у вас расстояние между выводами указано равным 2м, что согласно принятым сокращениям означает 2 метра sm.gif
А если почитаете выше-- найдете коегде ссылку , что обозначения приведены в модульной сетке.
Соответственно 2м к клеточки модульной сетки
То же и далее.
И ссылочка Vitan говорит, что перья тут не раз точили по этому вопросу.
Дайте явную ссылку, что все это в миллиметрах.
Вот про шрифт-- на здоровье. Там явно указаны единицы и размеры его.
vitan
сообщение Dec 8 2010, 10:47
Сообщение #34
Да нету ее, и быть не может. Ну не совсем же идиоты стандарты пишут. Для _схем_ не нужны единицы измерения, т.к. схемы не связаны с реальным миром напрямую. Это абстракция всего-то.
А привычка делает свое дело.
vetal
Сообщение #35
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
т. к. в ГОСТе все размеры заданы в мм,
см. ГОСТ 2.701-2008 п 5.4.2 прим.1
Master of Nature
сообщение Dec 8 2010, 10:49
Сообщение #36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Два последних, где как раз УГО, не в миллиметрах. Смотрите внимательнее.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 11:05
Сообщение #37
Из: С-Пб
Формально вы правы и п. 2.4.2 ГОСТ 2.701-84 гласит, что шаг модульной сетки может быть любым, но есть еще п. 2.3.4., там четко указаны, что все размеры в мм. Да и потом... Где вы видели нормоконтролера с дюймовой линейкой в руках?!!! wink.gif Впрочем, желающих приглашаю к нам в гости (со своей гостированной линейкой) на собеседование в наш НК, можно ли по ГОСТу размеры делать в милсах (рекомендую запастись валидолом) maniac.gif
vitan
сообщение Dec 8 2010, 11:10
Сообщение #38
Эти пункты тоже ничего не говорят, и нужны только для недопущения плохой читаемости.
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 11:31
Сообщение #39
Из: С-Пб
Так вы то же из Питера, земляк. На приведенном рис. из того же ГОСТа размеры не указаны, как ты думаешь, в чем они? В милях, дюймах, или все же в мм? А на предмет проверки знания ГОСТа НК я свое предложение озвучил выше. Однако мы увлеклись ооочень интересной дискусиией, надо все же сегодня и делом заняться laughing.gif
TOREX
сообщение Dec 8 2010, 11:39
Сообщение #40
Пользователь №: 55 187
Ваша контора, видимо, экономит и не получает извещений об изменениях в ГОСТах. Я работал в конторе, в которой была подписка.
Дык еще в конце того века все картинки с размерами УГО в мм были заклеены присланными, в которых УГО исключительно в МОДУЛЬНОЙ сетке. Так, что нормоконтролеру может понадобиться линейка (хоть дюймовая, хоть метрическая) толька дла проверки пропорций.
Не путайте, речь о сетке для схем, а не размерах таблиц текстовых документов или форматах.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 11:57
Сообщение #41
И так, если добавить в опрос пункт " в модульной сетке" будет полный консенсус disco.gif
так как это и есть в попугаях
PDA
сообщение Dec 8 2010, 12:04
Сообщение #42
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Я в пункте 2.3.4. увидел что размеры должны быть НЕ МЕНЕЕ сколько-то там мм. Этот пункт только указывает минимальный размер вашей модульной сетки.
В работе использую сетку 2,54 и 5,08 mm. Проверяющим нормоконтролерам уверенно говорю что это размеры 2,5 мм и 5 мм. Я верю, что это плоттер бракованный и утолщает линии при печати sm.gif
vitan
сообщение Dec 8 2010, 12:05
Сообщение #43
Они не проставлены, не так ли? И думать мне не о чем в этом случае.
Это - проблема оформления самого ГОСТа. Если внимательно присмотритесь, то и рамочки не найдете, и т.п.
Это есть во многих ГОСТах, я считаю это проблемой, но это другая проблема, такая же, впрочем, как и проблема правильного оформления любого другого документа.
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 12:11
Сообщение #44
Из: С-Пб
Не внимательно читаете ГОСТ, коллега. Еще раз обращаю ваше внимание на п. 5.3.4. Все размеры там указаны в мм. Если вы вашей схеме используйте дюймовую сетку, возникнут большие проблемы с соблюдение требований этого пункта. Впрочем, если вы любите усложнять себе жизнь, то оно, конечно, пожалуйста, как говорится, каждый развлекается... biggrin.gif
Наш контора серьезная, работает на серьезных заказчиков и поэтому все изменеия в ГОСТах имеет. На п. 5.4.2. НК говорит так, пожауйста, но шаг в мм.
Вы в ГОСТе встречали хоть в одном месте размеры, или упоминание о дюймах? И вообще, вы где работаете, в Росии или Америке? Впрочем, если делать проект для американцев, то конечно, лучше все делать в дюймах
Сообщение отредактировал Rodavion - Dec 8 2010, 12:11
vetal
сообщение Dec 8 2010, 12:23
Сообщение #45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Такие вопросы решаются просто - пишется служебка на имя начальника службы с требованием письменно разъяснить на основании каких ГОСТ, СТП и пр. нормативных документов устанавливается обязательность выполнения данного устного требования. Еще можно помахать СТП на используемый вами САПР в котором оговариваются правила его использования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.03888 секунд с 7
