2 страниц V  < 1 2
> Настройка соответствия слоев TOP и BOTTOM, Как задавать дополнительные слои, чтобы они зависели от стороны платы
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:55
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ок, согласен, нашел такую штуку. Может быть кому-то это действительно нужно. Правда пока таких плат не видел...
Возможно не стоит тогда задавать имя маски через Assembly_xxx?
Hoodwin
сообщение Dec 8 2010, 11:12
Сообщение #17
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Пока что из форума Cadence удалось получить такой ответ:
Currently the Custom Layers in the Padstack are not configurable as mirrored, this is likely to be an enhancement to be implemented in an upcoming release. In the meantime, you might want to use the "filmmask" entries, it's unlikely that you will be using these for any other purpose. When you generate the artwork, add the relevant PIN/FILMMASK_TOP (Bottom) to the Assembly output.
А для чего вообще придуманы слои filmmask*? Кто-нибудь с ними работал? Они переворачиваются правильно...
Old1
сообщение Dec 8 2010, 13:05
Сообщение #18
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=271814
Hoodwin
сообщение Dec 8 2010, 13:48
Сообщение #19
Из: _// \\_
Это то что capped vias называется? Мне как-то делали заполнение отверстий без всякого файла маски. Или это технологи на производстве вручную пририсовали сами?
Uree
сообщение Dec 8 2010, 14:46
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Не вручную, а автоматом в САМ-редакторе. Но да, именно пририсовывали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:27
