> Настройка соответствия слоев TOP и BOTTOM, Как задавать дополнительные слои, чтобы они зависели от стороны платы
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 14:08
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Можно ли как-нибудь научить PCB Editor, что у некоторого нового слоя есть парный ему для другой стороны платы? Чтобы при переносе компонента на другую сторону платы элементы из этого слоя переносились в парный ему, а не оставались в исходном слое.
- Hoodwin   Настройка соответствия слоев TOP и BOTTOM   Dec 6 2010, 14:08
- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Dec 6 2010, 16:08) Можно...   Dec 6 2010, 14:33
- - Hoodwin   Ну вот я в падстэке нарисовал слой ASSEMPLY_TOP, о...   Dec 6 2010, 14:38
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Dec 6 2010, 16:38) Ну во...   Dec 6 2010, 15:54
- - Hoodwin   Так всякие же SOLDERMASK и PASTEMASK зеркалятся, м...   Dec 6 2010, 16:11
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Dec 6 2010, 18:11) Так в...   Dec 7 2010, 07:04
- - Hoodwin   Честно, говоря, я не совсем понимаю, при чем тут н...   Dec 7 2010, 07:28
- - Uree   А что Вы такого добавили в пад, кроме того, что та...   Dec 7 2010, 07:38
- - Hoodwin   Так я ж написал: добавил слой Assembly_Top. Он доб...   Dec 7 2010, 07:46
- - Uree   А где Вы увидели класс pin? Это подкласс, существу...   Dec 7 2010, 07:53
- - Hoodwin   ЦитатаЭто подкласс, существующий в классе Conducto...   Dec 7 2010, 08:04
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Dec 7 2010, 11:04) Если ...   Dec 7 2010, 08:10
- - Hoodwin   ЦитатаПро какие-то дополнительные механизмы опреде...   Dec 7 2010, 08:14
- - Uree   Это цирк, практического значения не имеющий ЗЫ По...   Dec 7 2010, 08:23
|- - Old1   Цитата(Uree @ Dec 7 2010, 10:23) Это цирк...   Dec 7 2010, 08:42
- - Uree   Ок, согласен, нашел такую штуку. Может быть кому-т...   Dec 7 2010, 08:55
- - Hoodwin   Пока что из форума Cadence удалось получить такой ...   Dec 8 2010, 11:12
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Dec 8 2010, 13:12) Пока ...   Dec 8 2010, 13:05
- - Hoodwin   Это то что capped vias называется? Мне как-то дела...   Dec 8 2010, 13:48
- - Uree   Не вручную, а автоматом в САМ-редакторе. Но да, и...   Dec 8 2010, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:43
