> Восстановление синхронизации из входного потока
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 08:27
Пользователь №: 52 196
Добрый день!!!
Возникла острая необходимость приема данных в кодировке NRZ
Для этого требуется восстановление частоты из потока данных
Данные идут непрерывно, скорость потока 2 мб/c (2048 кГЦ). Поток передается посылками по 256 бит. Из которых только 40 бит отведено на синхронизацию, то есть это последовательно идущие чередующиеся 0 и 1.
Пытаюсь использовать микросхему 74HC4046.
Может кто-нибудь работал с такой?
Сообщение отредактировал VTrue - Dec 9 2010, 08:31
Methane
сообщение Dec 9 2010, 08:30
Пользователь №: 43 230
Цитата(VTrue @ Dec 9 2010, 10:27) *
Данные идут непрерывно, скорость потока 2048 мб/c.
Может кто-то и работал с такой, но точно не пробовал восстановить несущую из двух гигабит.
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 08:32
Извеняюсь, ошибочка 2 мб/c (2048 кГЦ)
Methane
сообщение Dec 9 2010, 08:43
Тогда ПЛИС ставте и в цифре делайте.
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 08:56
Я бы с радость, но есть проблема, в том что схема восстановления должна иметь минимальную стоимость и обвязку. А тратить ресурсы ПЛИС только на восстановление синхронизации мне никто не позволит. Да и скорость потока не особо большая. Так что, если у кого есть опыт использование интегральных схем ФАПЧ, а именно 74HC4046, пожалуйста поделитесь))
Victor®
сообщение Dec 9 2010, 10:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Что за поток? На E1 смахивает....
Если что-то похожее - поставьте LIU c clock recovery
Например - XRT82D20
P.S.
Прочитал внимательнее - никак не E1 это....
Как вариант без PLL- посмотрите на даташит XRT56L85 (в нем на резонансном контуре делается)
Когда-то лет с 8 тому сам делал подобное, деталей не помню... главное там было пороговые детекторы
правильно сделать.
P.P.S
А между пакетами по 256 бит пауза какая-то?
Может попробовать сделать как в UART-ах?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 12:15
Да, это поток E1, только передаваемый по оптике в кодировке NRZ. Данные передаются в соответствии со стандартом C37.94. Где 16 бит занимает заголовок + 48 бит оверхедер с 40 битами для синхронизации. И 192 бита данные
Victor®
сообщение Dec 9 2010, 12:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Выход с оптики имеете и по всей видимости в виде лог. уровня...
Можно попробовать на резонансном контуре + усилитель-ограничитель\компаратор (на выход)
На коленке собрать можно... и по времени не долго.
MrYuran
сообщение Dec 9 2010, 12:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Контур будет колебаться на своей частоте, а не потока.
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 12:42
Да выход аналог RS232, только с частотой 2.048 mHz.
Контур будет должен будет подстраиваться за счет бит синхронизации, которые идут внутри каждой посылки - это чередование 1 и 0, то есть частота входного потока, если судить по битам синхронизации будет 1.024 mHz
Victor®
сообщение Dec 9 2010, 12:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не понял Вашу мысль....
Что значит "своя частота" у контура?
Частота контура ставится под битовую скорость потока...
P.S.
А... блин... 2.048 так не выделишь - сигнал-то NRZ. Если-б RZ(AMI, HDB3...) проблем было-бы меньше.
Можно 1.024 сделать - потом умножить... но как-то ракоходно выходит...
P.P.S.
С контуром нормально работает в AMI/HDB3 (там нет длинных 0 и 1)
с IEEE C37.94 не знаком, поэтому не скажу
Можно собрать на VCXO (2.048 MHz центральная) + делитель на 2.
Входные данные и выход делителя на фазовый детектор + фильтр, с фильтра на вход управления VCXO.
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 12:53
P.S.
Можно 1.024 сделать - потом умножить... но как-то ракоходно выходит....
В этом то и проблема, с AMI и HDB3 проблем нет, так же как и с оптическим CMI
А вот с NRZ есть проблема, так посылка длинная, а на синхру все 1/5 часть посылки((((
vladec
сообщение Dec 9 2010, 13:00
Пользователь №: 9 158
Если реализовывать в ПЛИСе, то можно попробовать сделать, что то типа цифрового ФАПЧа. Продискретизировать сигнал высокой частотой (х10 или выше), кратной исходной и интегрировать исходный сигнал в зонах перепадов 1-0, 0-1, с последующей подстройкой фазы на один такт высокой частоты, пока интегральное значение не станет нулевым (число продискретизованных единиц станет равно числу продискретизованных нулей). И далее постоянно таким образом подстраиваться по фазе.
VTrue
сообщение Dec 9 2010, 13:23
Designer56
сообщение Dec 9 2010, 13:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если Вам нужно только восстановление тактовой частоты, то это и на дискретах делается не сложно. Мы такие системы делали в прошлом. С 4046 работал, но не для этой задачи. На низких частотах. Наверно можно, если генератор на 2048 будет работать. Но контур выделения тактовой из сигнала все равно делать придется.
П.С.: у HDB-3 максимум спектра тоже на 1024, так что ФАПЧ все равно получается с умножением. Мы делали на 4, насколько помнится, для получения сдвинутых по фазе сигналов 2048.
Система с дискретно подстройкой фазы принципиально обладает джиттером. Если это не важно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
