> выпадение из синхронизма
electrohacker
сообщение Dec 9 2010, 13:20
Пользователь №: 60 263
при каких условиях синхронный генератор может перейти в асинхронный режим? Спасибо.
Methane
сообщение Dec 9 2010, 13:40
Пользователь №: 43 230
Синхронный ГЕНЕРАТОР, перейти в асинхронный режим не может. А вот синхронный двигатель, при превышении момента на валу.
(вообще строго говоря, асинхронный режим есть у двигателя с короткозамкнутым ротором, у синхронного двигателя оно называется срыв синхронизации)
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2010, 13:44
Guests
Обычно при потере возбуждения.
Может.
Methane
сообщение Dec 9 2010, 13:48
Цитата(TSerg @ Dec 9 2010, 15:44) *
Может.
Рассинхронизироваться он может, если к примеру рядом два генератора.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2010, 13:53
Guests
Еще раз - при полной или частичной потере возбуждения, да еще и варианты всякие ( обрыв, кз, нагрузка на гасящий R ) СД выпадает из синхронизма.
Еще зависит от вида генератора ( прикладная область): турбо-, гидро- и др.
ПыСы.
Скорость при этом выше синхронной.
electrohacker
сообщение Dec 9 2010, 13:55
при каких условиях он может рассинхронизироваться, и что конкретно происходит, если рядом 2 генератора?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2010, 13:58
Guests
Надо точнее указывать условия работы генератора.
electrohacker
сообщение Dec 9 2010, 14:09
генератор приводится паровой турбиной, больше ничего не известно.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2010, 14:13
Guests
Хм.. опять недоучки, как и на С-Ш ГЭС ?
Ф топку.
electrohacker
сообщение Dec 9 2010, 14:15
Ф топку.
не понял
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2010, 14:29
Guests
Поймите, инженеры по эксплуатации энергооборудования, а тем более мощного и специфического, не учатся на форумах.
Methane
сообщение Dec 9 2010, 14:39
Сейчас синхронные двигатели и генераторы где угодно применяются. Не только на ГЭС да АЭС.
electrohacker
сообщение Dec 9 2010, 14:56
Я не инженер по эксплуатации энергооборудования, никогда с ним не работал и врядли буду, усёк парень? у меня вообще другая специальность, но часть дипломной работы так или иначе связана с синхронными генераторами, а спросить меня могут что угодно, поэтому хочу разобраться что к чему.
если других случаев выпадения из синхронизма помимо потери возбуждения нет, то всем спасибо за ответы, тема исчерпана.
Точно подметил!
Duhas
сообщение Dec 9 2010, 14:58
Пользователь №: 27 018
electrohacker, поражает ваше уважение к собеседникам..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
