5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ортогональность роторов
AlexeyW
сообщение Dec 7 2010, 19:49
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Тут я несколько теряюсь - что означает "роторы ортогональны"? Понятна ортогональность векторов, ортогональность собственных функций. Про ротор пока не догоняю..
thermit
сообщение Dec 8 2010, 07:51
Сообщение #17
Пользователь №: 51 730
Ротор - оператор над векторной функцией. Результат применения ротора - тоже векторная функция.
AlexeyW
сообщение Dec 8 2010, 09:51
Сообщение #18
Ну да, я глючу.. представил себе сам ротор как матричный оператор, как он может быть ортогонален sm.gif rot H=j
Но, кажется, для мод абсолютно не обязаны быть ортогональными соответствующие векторы - как в той же струне, при колебаниях разных гармоник (мод) скорости точек струны могут быть параллельны. Точнее будет сказать так - в случае соответствующей симметрии в каждой гармонике будет две ортогональных моды (в них, кажется, действительно Е и Н ортогональны), а между гармониками - ортогональности нет..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 8 2010, 09:53
тау
сообщение Dec 8 2010, 11:11
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 19:59) *
... Так почему роторы от ортогональных мод векторного потенциала сами оказываются ортогональными? Не случайно же это.
а геометрическое представление в трехмерном пространстве двух векторов роторов , проекция направлений которых на третью перпендикулярную плоскость относительно плоскостей циркуляции , с образованием прямого угла в точке пересечения проекций , чем не устраивает Вас?
Oldring
сообщение Dec 8 2010, 11:39
Сообщение #20
Пользователь №: 1 874
Есть, но как ортогональность полей. Понятие ортогональности следует из скалярного произведения. Рассматривая различные скалярные произведения получаем различные орнтогональности. Одно дело - скалярное произведение векторов в точке, и немного другое - скалярное произведение полей в некоторой области пространства.
Нельзя ли подробнее?
Пишите в личку.
тау
сообщение Dec 8 2010, 11:52
Сообщение #21
в трёхмерном пространстве для ортогональности векторов достаточно чтобы угол между ними равнялся 90гр. кажется
доказать что проекция прямых содержащих роторы на третью плоскость , перпендикулярную плоскостям циркуляции, будут коллинеарны роторам и пересекаться под углом 90 градусов мне показалось несложным.
Прямые , содержащие роторы, пересекать третью плоскость не будут ( в общем случае , кроме слияния с самой третьей плоскостью, всегда можно выбрать плоскость без слияния, хотя это и не обязательно)
Плюс ко всему сумма углов в четырехугольнике равна 360.
Oldring
сообщение Dec 8 2010, 11:59
Сообщение #22
В трехмерном пространстве могут быть взаимно ортогональны максимум три вектора. А ортогональных мод ЭМ поля в области пространства часто счетное количество. Очевидно, что речь идет не про простую поточечную ортогональность векторных полей.
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Dec 8 2010, 13:52
Сообщение #23
Ну, именно так, конечно. Ортогональны как собственные функции - на то они и моды, а векторы E и H не обязательно ортогональны, да и роторы тоже..
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 07:50
Сообщение #24
Как ни странно, некоторые производные от этих собственных функций, которыми являются E и H мод, тоже образуют ортогональные базисы для E и H электромагнитных полей в этих областях. Возник второй вопрос: существуют ли геометрии, E и H мод которых не образуют ортогональные базисы, и если нет - то почему?
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Dec 9 2010, 14:42
Сообщение #25
Т.е., если конкретнее - правильно ли я понял, неортогональные - такие, где интеграл E1E2dV по рассматриваемому объему (даже, скорее, вообще по всему объему) не равен нулю?
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 14:50
Сообщение #26
Да, как часть вопроса. По рассматриваемой области, где нашли некоторое разложение векторного потенциала по ортогональному полному базису. И для H аналогично.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 14:56
Сообщение #27
Пользователь №: 12 883
Скорее, - сумма двух членов - один Ваш, а второй такой же, только с H.
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 14:59
Сообщение #28
Это было бы слишком просто. Нет, именно поотдельности получаются ортогональные базисы для E и H в интересных случаях.
Что можно доказать, воспользовавшись математическими свойствами полученных мод. Вот и интнресно, почему нет какой-нибудь общей теоремы? Задача, разумеется, гармоническая с комплексными полями, то есть зависимости от времени нет.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 15:31
Сообщение #29
А можете более простую общую теорему доказать, что для любой поверхности существует единственная функция распределения заряда на этой поверхности, которая дает нулевое поле в полупространстве. А в другом полупространстве произвольно расположен точечный заряд.
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 15:42
Сообщение #30
Не уверен, но, в любом случае, ваш вопрос задан неоднозначно. А для замкнутой поверхности решение будет зависеть от суммарного заряда этой поверхности.
А начало решения может быть таким. В векторном анализе существует теорема, что при наличии достаточно гладких условий векторное поле внутри замкнутой поверхности можно однозначно восстановить по дивергенции, ротору и нормальной составляющей на границе. То есть, обнулив нормальную составляющую E на границе мы обнуляем поле во всей области.
Что дальше - нужно думать.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
