> Генерация меандра при помощи таймера LPC1768
BCluster
сообщение Dec 9 2010, 12:20
Пользователь №: 32 111
Добрый день! По прерыванию таймера 0 делаю тоггл MR0, таймер прерывается с частотой в 10 мгц. Когда я смотрю осциллографом (С1-65) этот сигнал - у меня видно пилу а не меандр, причем такое дело вплоть до 20 кгц. Ниже 20 кгц - меандр. Из-за чего такое может быть? Может осциллограф давит, но оч сомневаюсь...
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Dec 9 2010, 12:38
Пользователь №: 56 295
А там на выходе не пуллап часом ? Если выход не Push-Pull, а PullUp, то так и будет - на ВЧ входная емкость щупа через этот PULLUP не успевает заряжаться ...
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 9 2010, 12:38
BCluster
сообщение Dec 9 2010, 13:08
Пробовал ставить все моды - и pullup и repeater и вообще выключать эти резисторы. Ничего не меняется
kovigor
сообщение Dec 9 2010, 13:15
А если подтянуть эту ножку к питанию внешним сопротивлением ? А если проверить осциллограф и его щуп, подав на него сигнал от любой другой ножки ? Тут что-то не так ...
BCluster
сообщение Dec 9 2010, 16:59
Взял тестовый сигнал 1 мгц - все четко. А тут четкие треугольные импульсы. Внешний подтяг совершенно ничего не меняет.
Aleksandr Barano...
сообщение Dec 9 2010, 17:20
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А какова тактовая частота GPIO?
ASB
muravei
сообщение Dec 9 2010, 17:50
Пользователь №: 7 591
А чем смотрите делителем 1:10 или чем попало?
vallav
сообщение Dec 9 2010, 17:59
Пользователь №: 3 977
Тестовый - синус от 50 омного генератора?
Тогда не считается.
Треугольники какие - наклон вверх-вниз одинаковый?
Амплитуда пропорциональна периоду?
Попробуйте подключить к ножке проца делитель 5к/50ом и посмотреть сигнал с 50 ом.
Если форма совпадет ( при в 50 раз меньшей амплитуде ) проблемы с процом.
Если не совпадет - с осциллографом.
BCluster
сообщение Dec 9 2010, 18:40
Делителем 1:10. 1 МГц меандр тестовый сделал на АВРке. Треугольники равнобедренные. Амплитуда постоянная.
kovigor
сообщение Dec 9 2010, 18:49
Или выходу МК труба, или там что-то совсем простое вроде незапаянного/неразведенного вывода земли или питания МК ...
BCluster
сообщение Dec 9 2010, 19:16
это врядли... это новый девборд...
kovigor
сообщение Dec 9 2010, 19:24
А не может быть такого, чтобы эта ножка у вас в программе была на другую функцию настроена ? Скажем, на использование в качестве GPIO, или еще как-нибудь ? Попробуйте также сгенерить на ней меандр без таймера, просто дергая ее в цикле ...
BCluster
сообщение Dec 9 2010, 22:29
Неа, больше ни на что не настроена. С других ножек программным путем макс 1.5мгц получился меандр. И с других ножек та же самая ерунда, если я таймером щелкаю
Сообщение отредактировал BCluster - Dec 9 2010, 22:31
vallav
сообщение Dec 10 2010, 05:55
Равнобедренные треугольники с амплитудой не зависящей от периода?
В диапазоне периодов от 0.1 до 40 микросекунд?
Такое даже специально довольно сложно сделать.
muravei
сообщение Dec 10 2010, 06:34
А нет ли в нем какого-нибудь отключаемого ограничителя тока пинов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
