AVR и Siemens M55 |
Sep 12 2010, 13:35
Пользователь №: 59 433
есть дисплей от самсунг Х100. можно ли его подключить к компу? есть ли схема?
Sep 12 2010, 13:59
Пользователь №: 59 401
Free, спасибо. Команды в основном взял с дампа шины, выложенного ранее в теме. Дисплей вроде проинициализировал. Только он белым цветом заливается и все. Пробуешь нарисовать какой-нибудь прямоугольник другим цветом, все равно дисплей белый.
Sep 12 2010, 14:51
Из: ВАРПА
Пользователь №: 51 677
Цитата(therin @ Sep 12 2010, 17:59)  Free, спасибо. Команды в основном взял с дампа шины, выложенного ранее в теме. Дисплей вроде проинициализировал. Только он белым цветом заливается и все. Пробуешь нарисовать какой-нибудь прямоугольник другим цветом, все равно дисплей белый. у мя был такой косяк. пересмотри параметры инициализации и очерёдность команд (например DisplayON не послал) Вот даташит на контроллер дисплея (я с него информацию брал) оно стоило долгих поисков по интернетам =)
S1D15G14.pdf ( 731.8 килобайт )
Всё что ты видишь - лживый облик.
Sep 13 2010, 14:41
Free, еще раз спасибо. Переписал код в соответствии с последовательностью команд в даташите, но результат был тотже. Исправило все установка контрастности на 0x20. Не подскажите как реализовали позиционирование символа при записи строки на дисплей. А то у меня пока одна идея, для шрифта (нашел пока шрифт 8x14) рассчитать координаты символов и внести в массив.
Sep 13 2010, 16:00
Из: ВАРПА
В общих чертах По строкам: умножаем высоту символа на номер строки, прибавляем 1 (ну чтобы пробелы были между строками). по столбцам: чтобы перейти на n символов умножаем n на ширину шрифта. Код LCD_posX=x; //Столбцы (тут мне нужна была возможность начать рисовать текст с любой позиции) LCD_posY=y*8+1; //Строки
Sep 14 2010, 14:29
Из: ВАРПА
Для русских букв было удобнее использовать всю высоту (Ц Щ например), поэтому у меня пробела между строк не было. Если в шрифте предусмотрено, можно просто не прибавлять.
Sep 19 2010, 19:20
Пользователь №: 24 153
Всем доброе время суток. Кто может подсказать где можно достать ответный разьём к внешнему дисплею Nokia 6085. 2 рада по 5 пин. На фотки разьем самого дисплея. Пока найти не удалось а выковыривать с плат неохота. Хочу применить дисплеи от Nokia (с таким типом разьема) для своих проектов. Надо 25 штук
Прикрепленные изображения
Oct 23 2010, 13:24
Пользователь №: 60 358
[DELETED] Уважаемые может всетаки кто то подскажет, что же всетаки за контроллер стоит в LPH8731-3C Дорогие мои, поему спрашиваю, все испробовал с инициализацией... ну не хочет он запуститься, может поможет кто куском инициализации... Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 23 2010, 18:51
Причина редактирования: лишние инсенуации
Dec 10 2010, 08:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
господа! возникла странная проблема с дисплеем LS020... туплю уже двое суток - не пойму, в чем дело! 1. инициализацию дисплея сделал - все Ок. 2. вывод данных в дисплей тоже сделал - выводятся. 3. пытаюсь задать окно для работы, например (10,10,50,50) - ок, задается, можно заливать. 4. пытаюсь изменить положение и размер окна, например (90,90,110,110) - фигвам! остается прежнее (10,10,50,50).
уже появляется параноидальное ощущение, что ПОСЛЕ установки окна ВПЕРВЫЕ, все последующие КОМАНДЫ игнорируются, только ДАННЫЕ принимаются...
вроде делаю все по классическим примерам, уже и про регистры читал, и про команды... кажется - все верно, но работает не так, как надо! может есть какой-то хитрый нюансик? задержка там какая-то, или еще что...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Dec 10 2010, 09:42
Пользователь №: 57 868
Цитата возникла странная проблема с дисплеем LS020 А какой контроллер, если не секрет?
Dec 21 2010, 15:06
Пользователь №: 51 457
Цитата(plutonium @ Oct 23 2010, 20:24)  Уважаемые может всетаки кто то подскажет, что же всетаки за контроллер стоит в LPH8731-3C Дорогие мои, поему спрашиваю, все испробовал с инициализацией... ну не хочет он запуститься, может поможет кто куском инициализации... Премного благодарен!!! Вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497Кто нибудь подключал дисплей от Nokia 6280 ? Модель дисплея: LS022Q8UX05Вот тут человек подключил этот дисплей к PICу. Есть схема подключения. Но нет исходников. Есть даташит на дисплей. Просто интересует может кто то уже использовал этот дисплей и может поделиться исходниками.
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 21 2010, 15:06
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
