Ошибки работы Altium Designer |
Dec 10 2010, 08:25
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
При попытке импорта печатной платы из Allegro возник непонятный эффект. Вроде импортировалось без ошибок. И компоненты в списке присутствуют, и дорожки. Но только ничего не видно, включая контур платы. При просмотре свойств объекта - видно, что координаты начинаются за 190 000 милс. Если изменить координаты - то объекты прекрасно просматриваются. Но по одному я их переносить не могу - слишком много.
Как перенести все объекты в область видимости разом?
Дополнительно - обнаружил недоработку в интерфейсе, пока возился: если вызвать Reposition, то прервать операцию не получается, пока не обработаешь все выделенные компоненты. В моем случае их оказалось более 300. По-моему, должна быть возможность прерывать операцию.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 10 2010, 12:44
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Dec 10 2010, 16:34)  То есть у вас PCB трижды за горизонтом скрывалась? Там координаты почти 200 000 милс были. Мне удавалось максимум по 50 000 за раз сдвигать. Цитата(Владимир @ Dec 10 2010, 16:34)  Там где то было копирование без указания точки привязки. Это бы сразу перенесло куда надо Не нашел такой буквы в этом слове.
Dec 16 2010, 05:07
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Недоработка: Начало тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=855691Суть в том, что в PCB поле Library в свойствах компонента http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=51143невозможно исправить сразу для нескольких компонентов. Т.е. в инструментах PCB List и PCB Inspector такие элементы отсутствуют. Для решения этой проблемы - подсказали - что нужно поменять библиотеку в схеме, а потом передать изменения. Таким образом, плату без схемы не изменить. Что не правильно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Dec 16 2010, 05:53
Пользователь №: 3 671
Цитата(Krys @ Dec 16 2010, 10:07)  Недоработка: Начало тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=855691Суть в том, что в PCB поле Library в свойствах компонента http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=51143невозможно исправить сразу для нескольких компонентов. Т.е. в инструментах PCB List и PCB Inspector такие элементы отсутствуют. Для решения этой проблемы - подсказали - что нужно поменять библиотеку в схеме, а потом передать изменения. Таким образом, плату без схемы не изменить. Что не правильно. Ну немножко нет так. Во первых, в самом PCB невозможно обновить кучей Footprint из библиотеки. Задание этого поля и указание Footprint приводит к обновлению посадочного места из библиотеки. Для схемы-- это один из параметров, и при передаче изменений он сравнивает, тот ли Footprint стоит. Когда решат проблему Tool/Update footprint from library тогда и это автоматом снимется. Замечу что указанные поля стали доступны вообще только с версии Winter. Менять же палату без схемы это не мешает
Dec 16 2010, 06:10
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 14:53)  Во первых, в самом PCB невозможно обновить кучей Footprint из библиотеки. Почему же... В PCB List меняем столбец Footprint на нужные нам записи. Но вот ссылка на библиотеку так и остаётся старой... Т.е. кучей обновить можно, если обновлять из той же библиотеки. Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 14:53)  Задание этого поля и указание Footprint приводит к обновлению посадочного места из библиотеки. Ну. А это разве не то же самое, что и выше? Я похоже Вас не понимаю. Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 14:53)  Когда решат проблему Tool/Update footprint from library тогда и это автоматом снимется. Какая проблема? И что понимается под "это"? Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 14:53)  Менять же палату без схемы это не мешает Опять же: что "это" и как менять? Загрузка футпринтов из другой библиотеки - тоже "менять". Но почему-то не получается...
Dec 16 2010, 06:21
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Krys @ Dec 16 2010, 13:10)  В PCB List меняем столбец Footprint на нужные нам записи. Но вот ссылка на библиотеку так и остаётся старой... Т.е. кучей обновить можно, если обновлять из той же библиотеки. Кучей - это через инспектор. А в PCB List они меняются только по одному.
Dec 16 2010, 07:09
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 15:22)  В любом случае замена происходит, только если в новой библе есть указанный Footprint Формально у вас ситуация следующая: 1 Вы переименовали интегральную библиотеку. 2. Возможно в ней изменили некоторые Footprint 3.Хотите чтоб в PCB все ссылки и Footprint были из новой библиотеки, даже если они не изменялись. Именно так. Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 15:22)  Действия. 1 Открываете нужный PCB 2. Открываете новуи библиотеку. 3. Из библиотеки обновляетe все в PCB Интересный способ, я до него не догадался :) Надо попробовать :) Я решил эту проблему таким способом. Попробовал. Ваш способ не работает. Хотя в теории должен видимо
