> Быстрое изменение No Rat для группы цепей, например, для всех цепей, связанных с БИС или для net class
Hoodwin
сообщение Dec 10 2010, 14:39
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Можно ли как-нибудь быстро выделить все цепи, подключенные к выбранной БИС, или все цепи, объединенные в Net Class в Constraint Manager? Ratsnet управляется в домене Properties, а там все цепи одним списком...
Uree
сообщение Dec 10 2010, 15:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Display -> Show Rats / Blank Rats
С классом нужно будет сначала выделять его в СМ, а потом использовать эту команду. Либо наоборот. Правда пока классы были не нужны, хватало вкл./выкл. цепей компонента.
Hoodwin
сообщение Dec 10 2010, 15:45
Из: _// \\_
Чего-то я не так делаю. Выбираю Display -> Show Rats -> Components и тыкаю в компонент, и ничего не меняется. Точнее, меняются только цепи, которые и так были видны. Похоже, что No Rat в CM имеет приоритет, и на него не распространяется эта функция...
Uree
сообщение Dec 10 2010, 16:24
Из: Z. Gora
А! Это само собой. No Rat в СМ это атрибут, конечно он выше, чем настройка в самом эдиторе.
Включите видимость всех цепей удалив No Rat в СМ и после этого управляйте с помощью Show/Blank.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
