> ТТ тока и АЦП, включение ТТ
Student21
сообщение Dec 11 2010, 10:13
Пользователь №: 61 546
Здравствуйте!
Хочу измерять значения синусоидального тока с выхода ТТ.
Выбрал в качестве АЦП "комбайн" AD7606-4
так вот с учётом утверждения производителя о том что в АЦП встроен аналоговый фильтр и входные защитные цепи. Я набросал схему входной цепи в простом виде (см.схему ниже)
Так вот, Rb = 500Ом, Коэффициент трансформации = 1/500 (выбрал ТТ Talema AS-104)
будет ли работать такая схема, если диапазон входных напряжений для АЦП +/- 5В?
Какие ещё элементы необходимы для нормальной работы системы?
Зачем может понадобиться менять диапазон входных напряжений (у данного АЦП есть возможность менять диапазон +/-5В; +/- 10В)
(на схеме резистор нижним выводом посажен на аналоговую землю)
Сообщение отредактировал Student21 - Dec 11 2010, 10:14
сообщение Dec 11 2010, 11:44
Пользователь №: 11 287
А посчитать что мешает?
Zelepuk
сообщение Dec 11 2010, 13:29
Пользователь №: 60 464
У меня подобная проблема. Хотелось бы получить методику грамотную КАК читать.
Хотелось бы увидеть какие параметры важны, кроме коэфицента трансформации (индуктивность, сопротивление, величина зазора...). Или просто обеспечить напряжение на резисторе +- 5В?
Есть пара книжек (Чернобров. "Релейная защита" в том числе). Но там как-то в общем всё чтоли описано. С кучей векторных диаграмм.
Хотелось бы практический расчёт сделать.
Подскажите, специалисты!
Сообщение отредактировал Zelepuk - Dec 11 2010, 13:31
tyro
сообщение Dec 11 2010, 14:00
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Как грамотно читать не знаю. А что бы грамотно считать, надо прочесть к-либо книгу по теме, например:Трансформаторы тока. В. В. Афанасьев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.—416 с.
Добавлено:
Про АЦП: Гнатек Ю.Р. Справочник по цифроаналоговым и аналогоцифровым преобразователям: М.:Радио и связь,1982.-552с.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Zelepuk
сообщение Dec 11 2010, 14:41
Разумеется "считать" я и имел ввиду)))
Спасибо за книжку.
Но думаю вопросы ещё возникнут((
Это всё фундаментальные вещи.
Здесь вопрос касается не только ТТ но и построение входных цепей АЦП.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Dec 11 2010, 14:50
Student21
сообщение Dec 11 2010, 15:02
Посчитать что? Номинал резистора есть. ТТ тоже выбран. Я вот сижу и по закону Ома считаю
Пусть известен номинал резистора 500 Ом
если номинал 5А. Коэф трансформации 1/500 тогда ток на выходе 0,01А.
Напряжение на резисторе 0,01/500 = 0,00002
Если задаться 5 Вольтами по входу АЦП тогда 5 = 0,01/R
тогда R = 0.002
Фигня полная((
Я прошу покритиковать схему (возможно какая-то защита нужна, или ещё что...). Просто все входные цепи что до этого видел много сложнее. А вот методики расчёта нету((
Помогите безнадёжнику... неумею считать(((
tyro
сообщение Dec 11 2010, 15:12
Любитель Кошек
тогда R = 0.002
Фигня полная((
Однако по закону ома вроде бы умножать надо.
Student21
сообщение Dec 11 2010, 19:09
Туплю, простите.
Я вот слышал про автоматическую подстройку диапазона входных напряжений для АЦП. При каких случаях это применяется?
Ну например когда может быть оправдано переключение с диапазона +/-5В на +/-10В?
Ход мыслей моих-то правильный?
Вот я размышляю:
если ток в первичке будет 15А, то получается что напряжение на резисторе станет 15в, а это уже превышение. И,как я понял синусоида оцифрованая выйдет зарезаной сверху и снизу?
tyro
сообщение Dec 11 2010, 19:12
Любитель Кошек
Применяется тогда, когда это необходимо (требуется), например в тестере (защита от дурака).
Когда размах входного сигнала больше, чем +/-5В (ес-но д.б. меньше +/-10В).
Ничего не могу сказать.
В общем случае, я бы сказал не правильной. Для того, что бы все было ОК, манипулируйте нагрузочным резистором ТТ.
сообщение Dec 11 2010, 20:53
Что же тут сложного? Диапазон входного напряжения АЦП +/-5В. Тогда на резисторе 500 Ом это падение напряжения создаст ток (5/500 = 0.01А. Закон Ома ) +/-10мА. Так? При коэффициенте трансформации 1:500 это будет соответствовать току в первичной цепи +/-0.01*500=+/-5А. Если нужно измерять большие токи, то надо либо переключить входной диапазон АЦП (и тогда Вы сможете измерять +/-10А), или уменьшить сопротивление нагрузочного резистора до нужной величины.
Student21
сообщение Dec 13 2010, 05:35
Спсибо всем за ответы.
Есть ещё вопрос: если важны только коэффицент трансформации и величина нагрузочного резистора (которая впринципе тоже расчитывается из коэф трансформации, зачем тогда остальные параметры, если они впринципе в расчётах не используются (индуктивность вторичной обмотки, её сопротивление, вольтсекунды... и пр.)
Просто смотрю на перечень выпускаемых фирмой TALEMA рансформаторов. Так там для одного и того же типоразмера существует множество моделей трансформаторов (с коэффициентом трансформации от 1/50 до 1/700, и, соответсвенно, с рознящимися другими параметрами (индуктивность, вольт-секунды и пр.).
Или всё это от лукавого и единственный параметр рабочий это коэфф. трансформации?
tyro
сообщение Dec 13 2010, 05:53
Любитель Кошек
Так прочтите книжечку, что в посте №4 про трансформаторы тока и все станет ясно. (В сети она есть, google поможет).
Student21
сообщение Dec 13 2010, 07:24
Интересно, а зачем тогда нужно вообще переключать диапазон АЦП. Ставим +/- 10 и меряем хоть 5 хоть 10 ампер..???
tyro
сообщение Dec 13 2010, 07:29
Любитель Кошек
Это по желанию. Цена вопроса - разрешающая способность (Если ток в диапазоне до 5А, то на пределе +/- 5 вольт разрешающая способность в два раза лучше).
Student21
сообщение Dec 13 2010, 08:23
Что понял из общения на форуме: единственный рабочий параметр для расчётов - коэффицент трансформации.
Понял из умных книжек: индуктивность влияет лишь на диапазон частот, формируя вместе с сопротивлением вторичной обмотки постоянную времени вторичной цепи.
Потихоньку въезжаю....
Величина коэффицента трансформации и нагрузочного резистора влияет на Вольт-секунды. Которые в свою очередь определяют "насыщаемость" трансформатора.
Но с другой стороны индуктивность вторичной обмотки влияет на полосу пропускания.
Сообщение отредактировал Student21 - Dec 13 2010, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
