7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ????
=GM=
сообщение Nov 17 2010, 12:38
Сообщение #16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 12:25) *
..нет не сарказм smile.gif , честно не понял - я думал ваша реплика была про светодиоды и что они именно от 5-ти вольт работают
Ну, я именно это имел в виду, хотя таких диодов ещё поискать.. Скажем, вместо одного диода включены несколько последовательно.
Что касается запитки диодов без ограничительных резисторов, то тут на полном серьёзе, вспомните ВАХ диода..
Maik-vs
сообщение Nov 17 2010, 12:53
Сообщение #17
Пользователь №: 23 101
Заметьте: все детали на схеме поименованы, а семисегментник носит гордое имя "светодиодный индикатор"...
Полностью присоединяюсь к SasaVitebsk. Радиогубительство галимое.
hd44780
сообщение Nov 17 2010, 12:57
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(demiurg_spb @ Nov 17 2010, 13:38) *
Сам так не делал никогда и других не агитирую экономить аж 8 штук резисторов.
Спросил так, ради интереса.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
МП41
сообщение Nov 17 2010, 14:26
Сообщение #19
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) *
автор пишет: "Сегменты индикатора подключаются непосредственно к порту PB МК без токоограничительных резисторов, т.к. МК семейства Mega обладают портами ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью (до 20 мА на каждом выводе).
Не хочу обижать автора схемы, но я расцениваю такое решение как "китайский подход". Можно ведь и кренку не ставить, а поставить последовательный мощный резистор и подобрать нужное падение напряжения на нем и т.д.
Видимо, используются выводные детали, а сверлить дополнительные дырки в плате удовольствием назвать сложно.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
VitalyS
сообщение Dec 1 2010, 11:07
Сообщение #20
Пользователь №: 20 983
Автор пишет, что не надо между МК и индикатором ставить дополнительный драйвер.
Регистры есть - они там внутри "светодиодного индикатора" и транзисторы там есть.
Вообще то не нужно быть экстрасенсом.
_Pasha
сообщение Dec 1 2010, 11:21
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Меня больше питальник умиляет.
Вот же чхудо! Деталей вдвое больше, чем надо, а работать не будет laughing.gif
МП41
сообщение Dec 1 2010, 13:19
Сообщение #22
4 синих кубика
Это означает "Привет" - провинциалам, где достать индикатор даже без транзисторов внутри бывает проблематично. smile.gif Только зачем там регистры внутри? С резисторами не путаете?
Добавлено: Если там внутри транзисторы, то к индикатору по идее должно подключаться ещё питание или общий провод. Я про такие индикаторы первый раз слышу вообще.
Сообщение отредактировал МП41 - Dec 1 2010, 13:26
aleksey_g
сообщение Dec 1 2010, 16:45
Сообщение #23
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Не флейма ради а токмо истины для...
Вот в этих крохах есть даже счетчики с дешифраторами...
И называются они К490ИП1 Это не относится к динамической индикации.
Просто "Есть многое на свете, друг Горацио что и не снилось нашим мудрецам"- Вильям Шекспир.
Maik-vs
сообщение Dec 8 2010, 14:14
Сообщение #24
Имя, сестра? Имя?! (с)
Diusha
сообщение Dec 12 2010, 10:14
Сообщение #25
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 17 2010, 14:29) *
Никакого ограничения на ножку у меги нет.
Здрасьте! Загляните в даташит
Each output buffer has symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. The pin driver is strong enough to drive LED displays directly.
Думаю, что при серийном выпуске платы будут гореть пачками.
10 лет серийно выпускаем с подобным подключением - горело все, что угодно, но только не связка АВР-индикатор. Единственное, что пришлось доработать - в цепи общих катодов поставить по транзистору, иначе "1" горит заметно ярче, чем "8"
ukpyr
сообщение Dec 12 2010, 10:24
Сообщение #26
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
и много на резисторах сэкономили ?
Diusha
сообщение Dec 12 2010, 18:13
Сообщение #27
Вечный студент
Из: Питер
Да собсно не так уж много именно на резисторах (в расчете на одно изделие). Но если посчитать еще все тиристоры, варисторы и гравицапы, которые не требуются для работоспособности схемы, но которые можно было бы поставить (в том смысле, что они не уходшили бы), то экономия получится вполне приличная.
Зачем ставить лишние детали, если 1) в ДШ явно сказано, что они не нужны и 2) многолетняя практика подтверждает п.1.?
ArtemKAD
сообщение Dec 12 2010, 18:51
Сообщение #28
Пользователь №: 18 364
Вы не на том экономите. Вы разумно сделайте БП и тогда не придется раскошеливаться на 2,2мкФ 630В. У меня подобная схема (реле, 4 разряда, 2 оптосимистора, 3 кнопки, 2 датчика плюс еще чего по мелочи) гарантированно работает от 0,47 и в ограниченом диапазоне (от 180В) на 0,33мкФ. При этом и дешевле и меньше вероятность, что вам продадут некондит.
ЗЫ. А вообще там проблема в основном в том, что по питанию та еще болтанка. Причем вплоть до того, что светодиод с напрядением выше напряжения индикатора не сможет работать вместе с включенными разрядами (или будет мигать).
rx3apf
сообщение Dec 12 2010, 23:19
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот только не надо пороть чушь, ей тоже больно...
Если же Вы о фразе "The pin driver is strong enough to drive LED displays directly" - то тут нигде не сказано о необязательности токоограничительных резисторов и/или наличии встроенного токоограничения. А говорится лишь о том, что ток драйвера достаточен для непосредственного управления LED (понятное дело, что слаботочным, исходя из конкретных цифр в даташите) и его дополнительное усиление не требуется (для этих нужд). Но исходя из тех же конкретных значений в даташите токоограничительный резистор нужен.
Diusha
сообщение Dec 14 2010, 07:44
Сообщение #30
Вечный студент
Из: Питер
To control LED diodes or display, they can be connect to I/O pins directly or through resistors.
This LED can be connected to the microcontroller`s I/O ports that can sink or source 20mA without the need for external circuits or current limiting resistors. The high boundary mark of 20mA allows a direct connection of an LED to the AVR microcontroller without resistor.
Вы меня с кем-то перепутали. Возможно, с разработчиком приведенной топикстартером схемы.
А про экономию Вы не поняли мою мысль (возможно, я неясно ее отразил). Вы же можете, например, впаять 10 транзисторов всеми тремя ногами на землю. Согласитесь, работу схемы это не ухудшит. А можете эти 10 тр. не впаивать. При этом будет экономия по сравнению с первым вариантом. Вот об этом я и говорил
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
