4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Определение отношения сигнал/шум
Yura_K
сообщение Aug 3 2006, 15:28
Сообщение #16
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Всем спасибо за ответы!
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Костян
сообщение Dec 13 2010, 08:50
Сообщение #17
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (upc2 @ Jul 27 2006, 03:26) *
Измеряете амплитуду сигнала и амплитуду шума.Дальше вы знаете.
Осциллограф , обычно , для этих целей не применяют.
как измерить среднеквадратичное значение амплитуды например кода баркера на видео частоте ?
Иными словами , как найти RMS произвольного битового сигнала.
сообщение Dec 14 2010, 04:21
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
А что такое произвольный битовый сигнал? Для измерения СКЗ (или действующего значения) напряжения произвольной формы существуют вольтметры СКЗ, они используют различные методы интегрирования.
Хотя, в этом случае, поскольку амплитуда меняется слабо, вопрос упрощается - необходимо лишь интегрировать скважность. Для этого, зная частоту передачи, достаточно воспользоваться расшифровкой кода.
GetSmart
сообщение Jan 10 2011, 07:27
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Спрошу и я в этой теме аналогичный вопрос.
У меня есть сигнал с шумом. Всё это записано в WAV файл.
Есть ли у кого возможность измерить уровень шума и уровень сигнала? Сигнал ЧМ, стабильной амплитуды. На слух легко слышим, но по амплитуде ниже уровня шума. Интересует насколько он ниже.
DS
сообщение Jan 10 2011, 07:39
Сообщение #20
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если уже есть файл, кто мешает сделать фурье-преобразование и потом на спектре провести нужные измерения ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
GetSmart
сообщение Jan 10 2011, 07:45
Сообщение #21
Из: Россия
Вольтметры СКЗ не делают Фурье. Мой сигнал вместе с шумом имеет полосу 350-850 гц. Мне нужно узнать уровень шума во всей полосе. Уровень сигнала я как бы знаю. В файле две части, первая шум без сигнала, вторая шум с сигналом. Если Фурье таки нужен, то к сожалению мне не в чем сделать. Матлабом не владею.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 10 2011, 07:52
DS
сообщение Jan 10 2011, 08:10
Сообщение #22
Надо перевести Wav файл в отсчеты, а потом уже и Originа для анализа будет достаточно. Если надо знать уровень шума во всем сигнале, просто загрузить отсчеты в Origin, правой кнопкой щелкнуть на столбще, Statistics on Columns - он и посчитает уровень шума. Чем перевести wav в отсчеты не знаю. Но думаю должно быть немало таких приблуд.
ledum
сообщение Jan 10 2011, 08:20
Сообщение #23
Пользователь №: 44 237
Как бы это сказать. ЧМ 1200 бод от ФМ такой же на слух отличал при соотношении сигнал/шум более 12дБ - вторая чуть более свистяще-шумящая, но словами описать сложно. При соотношении +6дБ и меньше я уже ЧМ-ку от шумов не отличаю. Спектр смОтрите Спектралабом, Спектраплюсом, Кулэдитом (Адоуб Аудишеном). У специального софта для судебных экспертиз (ЕМНИП типа Фонекси) были корреляционные функции, то что быстрее всего надо. Возможно в кулэдите это есть - подзабыл
GetSmart
сообщение Jan 10 2011, 08:37
Сообщение #24
Из: Россия
Может быть и так. У меня в начале сигнала идут нули пол секунды. Это простой синус, который хорошо выделяется слухом на фоне шумов. В конце сигнала немного данных со скоростью 100 бод, которые действительно слабо (если вообще) различимы на фоне шума.
Признаюсь, я сигнал создал в компе. Приблизительно по этой формуле Y = rand(0x8000) - 0x4000 + (sin(faza)*0x1000) однако сказать о реальном уровне шумов затрудняюсь.
Допустим я буду иметь график БПФ. Чтобы увидеть уровень шума куда нужно смотреть? sm.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 10 2011, 16:39
ledum
сообщение Jan 10 2011, 09:09
Сообщение #25
Я был немного на своей волне. 1200 бод. Извинтиляюсь. Ваши 100 бод действительно будут заметны под шумами - такой себе булькающе-флейтовый звук на Катране если несучку на килогерц выставить. Мозги его достают из шумов. Любимый морской погодный телетайп на 11.039МГц рядом с НАТОвским ТОФ-7200 на 11.043. 10 лет назад, правда, слушал в последний раз. На спектре остановите модуляцию. Делов-то. Это ж ЧМ-ка. Постоянная амплитуда. А по разрешению ФФТ и уровню шумовой дорожки легко пересчитаете в интегральный шум в полосе.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 10 2011, 09:22
DS
сообщение Jan 10 2011, 09:37
Сообщение #26
Тогда поставьте себе Origin и там играйтесь. Эту формулу можно прямо в нем превратить в последовательность отсчетов, и дальше анализировать. На изучение интерфейса больше часа не уйдет.
GetSmart
сообщение Jan 10 2011, 16:09
Сообщение #27
Из: Россия
Установил Origin, завтра поиграюсь. Там кстати есть импорт прямо из WAV файла.
Но меня вот такой вопрос беспокоит. Допустим есть система связи ЧМ, не важно сколько бод. Когда в сигнале идут примерно поровну 0 и 1 оч часто меняясь, то БПФ покажет (предположительно) две палки в сигнале с очень пологими склонами в зависимости от шума. Когда в сигнале идут только 0 или 1 долго, то БПФ покажет одну большую палку, гораздо выше двух предыдущих и такой же уровень шума, как был. Это что за парадокс? Ведь уровень сигнала остался прежним, уровень шума тоже, а уровень С/Ш повысился. Я в шоке sm.gif
Может я что-то недоперепонял.
ledum
сообщение Jan 10 2011, 16:33
Сообщение #28
Отсюда http://signals.radioscanner.ru/base/fsk/ можете поскачивать ЧМ-ки для экспериментов. NAVY of Singapore и US-INTEL похожи на то, что Вы возможно моделировали.
GetSmart
сообщение Jan 12 2011, 11:59
Сообщение #29
Из: Россия
Вот к примеру сигнал примерно из 36 байт (из файла вырезана преамбула, может быть меньше байт). Файл WAV в приложении по формуле rand(0x8000) - 0x4000 + sin(faza)*0x800.
Даже на слух слышно что сигнал ниже шумов минимум в 2 раза, то бишь сигнал вобще не слышно. Последовательность байт в нём грубо такая
af,5a,a5, 0a,54,2F,BF,D6,09,55,DB,D1, 1A,71,21,4B,9D,63,80,53, 80,C4,23,7F,34,D1,C1,F0, 91,E1,27,FE,EB,AD,1F,17.
Однако, Origin показывает амплитуду достаточно высокую на фоне шумов. Там две частоты примерно 575 и 775 гц. На графике Power MSA ещё выше палки.
Как по этим графикам высчитывается реальное С/Ш ?
Если считать по формуле, то сигнал должен быть слабее шума в 10 или более раз.
Может быть С/Ш, которое можно высчитать по графику есть С/Ш определения несущей. Тогда да, я соглашусь. Но вряд ли можно делая ДПФ 3 секунд сигнала (то бишь 300 бит) можно сказать что-то о С/Ш для определения одного бита. А это и есть главный показатель уровня шума.
DS
сообщение Jan 12 2011, 12:01
Сообщение #30
Что вкладывается в понятие "сигнал-шум" ? Отношение энергии сигнала к энергии шума во всей полосе или к энергии шума в полосе, занимаемой сигналом - соответственно и ответ будет разным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
