3 страниц V  < 1 2 3 >
> шаговый двигатель - приоритет направления вращения, плоский "лепестковый" двигатель - приоритет направления вращен
sind-rom
сообщение Dec 14 2010, 04:05
Сообщение #16
Пользователь №: 21 540
Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 08:00) *
Да подтормаживать ротор и все тут. Если скольжение будет достаточно большим, автор будет думать не как нагреть а как охладить.
sm.gif Теперь понятно! Тогда ждем от автора результата эксперимента. Буду следить за темой....
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 14 2010, 05:02
Сообщение #17
Guests
Methane
сообщение Dec 14 2010, 05:08
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Цитата(TSerg @ Dec 14 2010, 07:02) *
Шаговый двигатель, это частный случай синхронного двигателя.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 14 2010, 08:09
Сообщение #19
Guests
Я еще мог бы списать данный конструкцию на реактивный двигатель, будь тут в роторе магнитопровод.
Methane
сообщение Dec 14 2010, 08:14
Сообщение #20
Цитата(TSerg @ Dec 14 2010, 10:09) *
Тут асинхронный. Вообще я уже потерял мысль этого топика.
_Pasha
сообщение Dec 14 2010, 08:35
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Нет вращения, потому что нету вращающегося магнитного поля. Вероятно, что-то не то с формой тока в моменты переключения диагоналей, и с их взаимной фазировкой.
-Mike-
сообщение Dec 14 2010, 12:00
Сообщение #22
Пользователь №: 61 534
Конечно же нет простого магнитного вращения в системе (если катушки попеременно перекрёстно включаются).
Или нужно нечётное кол. катушек (лучший вариант) или одну из 4-х отключать, а три фазно сдвигать в динамике.
Или делать пусковую следящую систему (очень похожую в бесколлекторных двигателях): установить по микромагнитику на ротор и между двух катушек. При включении первым импульс подавать на определённые пары катушек. Ротор должен быть симметричен по массе и моменту.
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 14 2010, 12:02
Duhas
сообщение Dec 14 2010, 12:51
Сообщение #23
Пользователь №: 27 018
а если увеличить число полюсов на роторе? 6-ти лучевая звезда ..
-Mike-
сообщение Dec 14 2010, 13:28
Сообщение #24
Ротор в данном случае выступает как пассивная часть. Она может иметь лучи для стабилизации во вращающем маг. поле (для уменьшения скольжения относительно поля), но поле изначально должно вращаться.
Duhas
сообщение Dec 14 2010, 13:37
Сообщение #25
я это больше о том, что для подхвата момента второй парой катушек нужно чтобы пара полюсов ротора была смещена к ним..
sind-rom
сообщение Dec 15 2010, 01:55
Сообщение #26
Как я понял, форма токов в катушках - это два меандра, сдвинутых относительно друг друга на полпериода и промодулированные 30кГц ВЧ. И не факт, что 30кГц - это синусоида.
MaslovVG
сообщение Dec 15 2010, 03:08
Сообщение #27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нет при 4-х полюсах должно быть 90град как Sin и Cos В зависимости от того +90 или -90 изменяется направление вращения.
_Pasha
сообщение Dec 15 2010, 04:19
Сообщение #28
Вот именно тогда и не будет вращения. sm.gif Пусть автор намекнет, что гадать.
triatoris
сообщение Dec 15 2010, 05:41
Сообщение #29
Из: shenzhen
Пользователь №: 51 451
Спасибо, всем кто помог, сейчас перепробую все насоветанное. О результатах обязательно доложу.
_pv
сообщение Dec 15 2010, 14:56
Сообщение #30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
разберитесь сначала с двумя катушками и круглым ротором, этого вполне хватит для вращения в заданную сторону, сдвиг фаз только правильный выбрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.03135 секунд с 7
