> Чайниковый вопрос по ASIC, Сколько гейтов весит один двухвходовой XOR ?
SKov
сообщение Dec 13 2010, 11:13
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Извиняюсь за чайниковый вопрос:
Сколько гейтов весит один двухвходовой XOR при реализации в ASIC ?
Понимаю, что вопрос, возможно, некорректен, и ответ может зависеть от каких-нибудь библиотек какого-нибудь синопсиса...
Но очень надо хоть примерно ценить сложность устройства в гейтах, которое почти все состоит из XOR - ов.
Ну хотя бы очень примерно..
И еще: трехвходовой XOR - это всегда эквивалент (по сложности) двух двухвходовых, или меньше?
Спасибо!
zzzzzzzz
сообщение Dec 13 2010, 11:20
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
При реализации в эйсик это 1 ячейка библиотечная, как правило. Если XOR2 или XNOR2. Реже бывает в либе и XOR3, XOR4. Делаются чаще всего в виде MUX c инверторами. Но, бывает и минимальная, 6-ти транзисторная реализация.
SKov
сообщение Dec 14 2010, 08:57
Из: SPb
Спасибо!
Можно для надежности я уточню? 1 ячейка библиотечная - это и есть один гейт, или все сложнее?
Нашел статью (правда, не спеца по ASIC), где XOR почему-то приравнивался к трем гейтам.. ;((((
garlands
сообщение Dec 14 2010, 10:01
Из: UA
Пользователь №: 36 798
ну тогда может быть начать с терминологии? Вот именно Вы конкретно что понимаете под словом "гейт"?...
SKov
сообщение Dec 14 2010, 10:09
Из: SPb
Да в том-то и дело, что я не знаю, что это такое.
Я разработал устройство, в котором надо суммировать по модулю два ну, скажем, миллион бит.
Причем, не последовательно, а параллельно. Т.е. нужно примерно миллион сумматоров.
Мне потенциальный покупатель этого устройства задает вопрос: а какова (примерно) сложность (в гейтах)
реализации в ASIC такого устройства?
Я не спец в ASIC, как уже все догадались, но хочется дать
какой-то разумный ответ покупателю, и при этом его не сильно обмануть wink.gif
DmitryR
сообщение Dec 14 2010, 10:14
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так устройство разработано? Берете synopsys, берете библиотеку у заказчика, если даст или что-то иное (найти можно, например Nangate OpenCell), синтезируете и смотрите в лог. Будет не примерно, а точно.
SKov
сообщение Dec 14 2010, 10:35
Из: SPb
Оно разработано на бумаге ( в обще-теоретическом виде). Синопсису пока скармливать нечего.
Кстати, я слышал, что синопсис дает площадь кристалла, а не гейты. Нет?
DmitryR
сообщение Dec 14 2010, 10:51
Из: Siegen
Искать покупателей на проект в миллионы гейтов, когда нет на демонстрацию вообще никаких, хотя бы ключевых блоков - это афера, IMHO. Потому что в процессе моделирования и отладки его он может внезапно измениться в размерах. Он может не влезть в тайминги предложенной потенциальным заказчиком библиотеки. Вообще может не заработать. Поэтому если это вещь логически емкая - разрабатывать ее "от" и "до" теоретически не имеет смысла. Если работа емкая математически - ее стоит промоделировать в MatLab например для начала, оттуда прямо сгенерить HDL-код (он будет кривой, конечно, но будет), и его отсинтезировать как пример. А так... Нас в школе конечно учили писать программы сначала полностью в тетрадке, но тогда машинное время было час в неделю, а сейчас такой подход абсолютно неоправдан.
Он все дает. Если бы он такой статистики не давал - какой был бы смысл заказчику на нее опираться?
SKov
сообщение Dec 14 2010, 11:42
Из: SPb
Ну, я так и знал, что кто-нибудь привяжется к этому миллиону. Хорошо, что еще не спросили, что за устройство,
и не дали пару хороших советов типа: оптимизируй до ста ХOR-ов, тогда точно все будет пучком wink.gif
Давайте не будем отвлекаться от вопроса.
В топике абсолютно конкретный вопрос. Возможно, не совсем правильно заданный.
Получил один вполне конкретный ответ, просто хотелось бы уточнить для чайника.
DmitryR
сообщение Dec 14 2010, 11:55
Из: Siegen
Вы если почитаете этот форум то увидите, что тут всегда задают наводящие вопросы, лишь только начинает попахивать сферическим конем в вакууме. Потому что если из вашего вопроса вычленить только суть без уточнений (сколько "гейтов" займет один миллион элементов XOR2), то можно ответить и три миллиона, и пять миллионов, а кто-то скажет - десять, и возможно не сильно соврет. Потому что как минимум библиотеки различаются сильно. Различается понятие "гейт". Они у вас как-то соединены с другой логикой, синтезатор будет логику объединять в более крупные элементы, они могут быть меньше. Не говоря уже о том, что проект при переносе с бумаги в железо может вырасти заметно, а иногда и в разы вырастает. У меня вон тут планировался один блок Рида-Соломона, по скорости не влез - пришлось поставить 4 в параллель. Не на каждом шагу, но такое бывает. Поэтому вам пытаются дать пути для получения более-менее точного ответа, а не с точностью до порядка, а вы еще и обижаетесь.
zzzzzzzz
сообщение Dec 14 2010, 12:10
Из: Нью Крыжопыль
Под гейтом чаще всего понимают AND2, NAND2, OR2, NOR2. То есть, двухвходовку из 4х транзисторов. (Но, это не правило, может быть по всякому. Зависит от задачи)
Реализация (полная, полностью буферизированная, на MUX) XOR2 состоит из 5 инверторов и 2 инвертора с ключами по питанию и земле. Итого 10+8 транзисторов = 18.
Частично буферизированная схема состоит из 3 инверторов и 2 с ключами, итого 14 транзисторов.
Не буферизированная - 2 инвертора + 2 с ключами = 12 тр.
Минимальная - 6 транзисторов.
Минимальная с буферами = 12 транз. Но уступает полной по топологии.
Полная схема наиболее адекватна моделирование-практика и менее чувствительна ко всяким "неожиданностям".
Число транзисторов разделите на 4 = оценочное количество гейтов.
Но лучше всего для оценки разделить площадь ячейки XOR2 на площадь NOR2. Хотя, нафига это, если уже есть площадь XOR2? sm.gif
Если у Вас есть *.lib, то в нем площадь для каждой ячейки приведена.
SKov
сообщение Dec 14 2010, 13:11
Из: SPb
Я не обижаюсь. И не против уточнения моего вопроса - наоборот, мне это и нужно. Я просто пытался противодействовать переводу обсуждения в плоскость "миллион XOR - это афера". Тем более что никто не говорил о миллионе XOR. Я говорил "ну, скажем, миллион XOR". Чувствуете разницу? wink.gif В остальном - большое спасибо за Ваш второй ответ. Он был очень "в тему".
Если у Вас будут трудности с Ридом (или с Соломономwink.gif) - обращайтесь, всегда помогу земляку, тем более, что в этой области есть хороший опыт.
(мой "миллион XOR" - это кодер длинного LDPC кода)
Еще раз спасибо.
Теперь понятно. Значит - примерно 1.5 - 3 гейта. Спасибо!
yes
сообщение Dec 14 2010, 13:38
Пользователь №: 1 640
чтоб не было такой уверенности sm.gif приведу пример из конкретной либы, это кусок таблицы
Cell Name | Gate Count | Width(um)
ND2D0BWP12T 1 0.56
ND2D16BWP12T 16 6.02
можно видеть, что NAND2 в 1 строке занимает 1 гейт, а NAND2 во 2 строке занимает 16 гейт
и какая между ними разница?
разница в нагрузочной способности (выходном транзисторе),
поэтому бумажные оценки могут в 10 раз отличаться от реальности
SKov
сообщение Dec 14 2010, 14:19
Из: SPb
Это понятно. Если большое разветвление по выходу - то это должно быть дороже.
У меня это редкий случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
