> Проблема при монтаже., Слишком много типов компонентов на одной стороне платы.
PCBExp
сообщение Dec 10 2010, 06:31
Пользователь №: 23 823
Столкнулись с неожиданной проблемой при монтаже плат. Плата у нас небольшая, но типов компонентов много. На одной стороне стоят почти 50 типов разных. Станок не может разместить за один раз все компоненты на одной стороне и его приходится перезаряжать другими питателями или переносить платы на второй станок. На второй стороне все размещается за один раз на третьем станке. Но и тут есть проблема - питатели с компонентами приходится переставлять из первых двух станков. Мы как могли оптимизировали номиналы. А наше контрактное производство как могло оптимизировало программу плейсмашины, но все равно получается долго. К тому же выяснилось что штыревой монтаж - вручную занимает времени в два раза больше чем монтаж всех SMD компонентов. Поэтому по возможности весь штырек будем заменять SMD аналогами. Пока точной уверенности нет, но похоже что в станок JUKI можно засунуть 40 разных питателей и сколько то поддонов. Вот и подумалось, что если переразвести плату - хорошо подготовиться то можно так разметить компоненты на обоих сторонах что потребуется вего два станка и один проход на каждом. Да еще и на штыревом монтаже сэкономить время и деньги. Речь идет о производстве от 500 штук в месяц. И есть большая надежда что это только начало. Поэтому разговор не пустой. Решается ли это проблема как с помощью средств PCB Expedition или надо самому "ручками" лазить по BOMу и монтажке? Заказчик разместил очередной заказ на 1000 и есть несколько недель на модификацию платы. Очень хочется сэкономить....
- PCBExp   Проблема при монтаже.   Dec 10 2010, 06:31
- - нечитатель   N поверхностных номиналов * <M штук каждого......   Dec 11 2010, 21:42
|- - PCBExp   Цитата(нечитатель @ Dec 12 2010, 00:42) N...   Dec 12 2010, 15:22
|- - fill   Цитата(PCBExp @ Dec 12 2010, 18:22) Вы уж...   Dec 12 2010, 15:59
|- - PCBExp   Цитата(fill @ Dec 12 2010, 18:59) Мне про...   Dec 12 2010, 17:38
|- - vitan   Я хоть в нем и не работаю, но уверен, что не пробл...   Dec 12 2010, 20:44
||- - PCBExp   Цитата(vitan @ Dec 12 2010, 23:44) Я хоть...   Dec 13 2010, 06:26
|- - Frederic   Цитата(PCBExp @ Dec 12 2010, 19:38) ....Н...   Dec 13 2010, 07:39
||- - PCBExp   Цитата(Frederic @ Dec 13 2010, 10:39) пос...   Dec 13 2010, 08:24
||- - vitan   Цитата(PCBExp @ Dec 13 2010, 11:24) Волно...   Dec 13 2010, 08:39
|- - fill   Цитата(PCBExp @ Dec 12 2010, 20:38) Поста...   Dec 14 2010, 11:49
- - dpss   Цитата(PCBExp @ Dec 10 2010, 09:31) выясн...   Dec 12 2010, 17:02
- - vitan   Цитата(PCBExp @ Dec 10 2010, 09:31) К том...   Dec 13 2010, 07:51
- - skal   С pin to past даже не заморачивайтесь: 1. раззарит...   Dec 13 2010, 08:48
|- - PCBExp   Цитата(skal @ Dec 13 2010, 11:48) ... 2. ...   Dec 13 2010, 09:31
- - skal   Волна есть волна, никакой оснастки не требуется. ...   Dec 13 2010, 09:36
- - PCBExp   Цитата(skal @ Dec 13 2010, 12:36) На нижн...   Dec 13 2010, 09:57
- - vitan   Цитата(PCBExp @ Dec 13 2010, 12:57) Те с ...   Dec 13 2010, 10:05
- - skal   Цитата(vitan @ Dec 13 2010, 15:05) О, Бож...   Dec 13 2010, 10:25
|- - vitan   Цитата(skal @ Dec 13 2010, 13:25) Да волн...   Dec 14 2010, 07:00
|- - skal   Цитата(vitan @ Dec 14 2010, 12:00) Вот ка...   Dec 14 2010, 08:18
|- - vitan   Это Вы говорите о платах, где одновременно присутс...   Dec 14 2010, 09:52
|- - skal   Цитата(vitan @ Dec 14 2010, 17:52) Это Вы...   Dec 15 2010, 01:34
|- - vitan   Цитата(skal @ Dec 15 2010, 07:34) В том т...   Dec 15 2010, 05:07
|- - skal   Цитата(vitan @ Dec 15 2010, 13:07) Как же...   Dec 15 2010, 13:37
|- - PCBExp   Цитата(skal @ Dec 15 2010, 19:37) Селекти...   Dec 15 2010, 13:51
||- - skal   Цитата(PCBExp @ Dec 15 2010, 21:51) Выгля...   Dec 16 2010, 02:47
|- - vitan   Цитата(skal @ Dec 15 2010, 19:37) Селекти...   Dec 16 2010, 04:35
- - PCBExp   Цитата(vitan @ Dec 13 2010, 13:05) Вы при...   Dec 14 2010, 03:13
- - skal   Цитата(PCBExp @ Dec 14 2010, 08:13) Я про...   Dec 14 2010, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
