> Покритикуйте схему, Питаю dc мотор, управляю irfb3006
Denverrus
сообщение Dec 15 2010, 05:46
Пользователь №: 45 725
Задача управлять dc-мотором шим.
двигатель: 12 В, нормальный ток: 15А, пиковый 40А.
немного пояснений к схеме:
-индикация обрыва предохранителя, индикация отключнной нагрузки (адекватно работает на шиме ноль), есть еще датчик тока(здесь не показан).
- подключенная внешняя емкость- для защиты входных цепей от просадки.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2010, 10:12
Guests
Бред какой-то..что критиковать-то ?
Наличие дросселей по цепи якоря ?
sera_os
сообщение Dec 16 2010, 05:31
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ШИМ какой частоты? При таких больших токах, транзистор нужно шустро переключать, что Ваша схема делать не умеет. Нужно использовать драйвер MOSFET.
На будущее. На схеме электрической принципиальной, в месте ответвления линий электрической связи - ставиться точка. Кстати, что то напутано с конденсаторами, возле двигателя.
По существу:
Индикация отключенной нагрузки возможно сделать только с помощью датчика тока.
Каких еще цепей?
Denverrus
сообщение Dec 17 2010, 09:04
Расчетная частота модуляции.. 80 - 200 Гц.
Чтоб пульсации тока были не выше 2А.
Защита от просадки:
к этому же источнику подключены другие устройства с контроллерами, чтоб не перезагружались при пусковых токах.
Советы по схеме учту.
Конденсаторы на двигателе стоят между питанием и от каждой клеммы на корпус. Изображены неправильно.
А вот на счет драйверов- это вопрос.
Что посоветуете?
Ни разу не работал с ними.
sera_os
сообщение Dec 20 2010, 17:11
Из: UA
Что посоветуете?
Например MCP1416, здесь можете выбрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
