2 страниц V  < 1 2
> Проблема при монтаже., Слишком много типов компонентов на одной стороне платы.
PCBExp
сообщение Dec 13 2010, 09:57
Сообщение #16
Пользователь №: 23 823
Цитата(skal @ Dec 13 2010, 12:36) *
На нижнюю сторону наносится адгезив, на него SMD компоненты,.....
Те с кем мы разговаривали обходились без клея - видимо в этом разгадка. Осталось всего два вопроса - сколько это стоит и где это делают - желательно недалеко от Москвы.
Пока придумал только ручками "окучить" Generic AIS. Еще есть что-нибыдь подходящее?
vitan
сообщение Dec 13 2010, 10:05
Сообщение #17
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вы при наличии собственной установки обращаетесь к кому-то, кто тоже не умеет паять на такой же установке? О, Боже, отдайте мне эту установку!!! sm.gif
skal
сообщение Dec 13 2010, 10:25
Сообщение #18
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Цитата(vitan @ Dec 13 2010, 15:05) *
Да волна это уже "не круто". Селективка самый универсальный инструмент для смешанного монтажа.
PCBExp
сообщение Dec 14 2010, 03:13
Сообщение #19
Где я написал что установка пайки волной наша????? Она есть у нашего контрактного производителя, но это совсем "чужое" юрлицо. Очень приемлемое по цене, но совсем чужое. biggrin.gif И таких как мы у него особенно под Новый Год просто толпа. Они даже в выходные работаю в две смены...
Я про "селективку" слышал совсем немного и у нашего контрактного производства ее точно нет. А преимущество в чем?
skal
сообщение Dec 14 2010, 04:59
Сообщение #20
Из: г. Пермь
Обе стороны собираются на пасту. Осевые компоненты флюсуются, паяются независимо от SMD (местно).
vitan
сообщение Dec 14 2010, 07:00
Сообщение #21
Вот как? А в чем крутость?
skal
сообщение Dec 14 2010, 08:18
Сообщение #22
Из: г. Пермь
Ну например:
1. SMD компоненты с нижней стороны паяются на пасту, можно ставить BGA, QFN и им подобные.
2. Мелкие чипы 0402 на волне паять можно, но % не пропая будет высок. (так же скажется точность нанесения адгезива)
3. Чипы меньше 0402 паять на волне не пробовали (бредовая затея)
Как небольшой итог:
Волна - монтажник смотрит все пайки
Селективка - только осевые пайки (при условии нормального техпроцесса с установкой на пасту)
vitan
сообщение Dec 14 2010, 09:52
Сообщение #23
Это Вы говорите о платах, где одновременно присутствуют и BGA на нижней стороне, и 0402, и штыревые? Ну да, их по-другому и не спаять вовсе. Но это, вроде, и не круто как бы... И труд ручной.
fill
сообщение Dec 14 2010, 11:49
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(PCBExp @ Dec 12 2010, 20:38) *
Постараюсь объяснить подробнее. Для начала речь идет только об SM компонентах. Про TH забудем совсем - с этим сами разберемся.
Например у нас стоят резисторы 1к и на TOP и на BOT - соответственно нам надо заправлять 2 катушки резисторов в питатели двух станков - в тот который ставит на TOP и в тот который ставит на BOT. Даже если этих резисторов всего по одной штуке - все равно надо 2 катушки. Такая ситуация может повториться несколько десятков раз. Номиналов только резисторов и конденсаторов - больше 70 штук. Платы идут потоком 500 штук с одного станка на другой,потом в печку и затем на третий станок и опять в печку. Самый характерный случай с блокировочными конденсаторами 0.1uF. Но с ними уже ничего не поделать - они нужны и там и там. То есть на одном станке на TOP все поставить не получается. Количество необходимых катушек превышает допустимое для одного станка. На все тратится время. Конечно время измеряется не неделями, но теперь когда все остальное отладили, дошли руки до этого. Есть огромное желание переложить на производство тестрирование сборку и прочее. Поэтому куда деть лишнее время вопрос не стоит. В большинстве случаев переставить компонент на другую сторону не представляет никакой проблемы - главное ничего не забыть. Теперь собственно вопрос - ментор может помочь не забыть? Пока на ум приходит только пролазить ручками (или поручить EXCELю) PICK AND PLACE REPORT (там есть упоминанние о стороне установки) и монтажную схему.
Т.е. насколько я понимаю задача сводится к анализу сколько и каких резисторов размещено на каждой стороне платы. Чтобы затем занятся оптимизацией их размещения - это в любом случае ручная задача т.к. при выборе стороны надо учитывать много факторов.
Сформулируйте репорт в Report_Writer сгруппировав компоненты по стороне и номиналу. Далее решайте что делать.
Если знаете Access то можете выполнить это же в нем (можно сделать более навороченную обработку таблиц). Сами начальные таблицы получите из Report_Writer (он сразу при экстракте создает базу в формате Access).
Собственно анализ можно провести уже на этапе схемы - откройте CES и на закладке Parts ясно видно сколько и каких конкретных компонентов есть в схеме ( соответственно на плате). [attachment=51076:Qty_CES.PNG]И уже становится понятно нужно ли заменить что-то для оптимизации кол-ва разнородных компонентов.
www.megratec.ru
skal
сообщение Dec 15 2010, 01:34
Сообщение #25
Из: г. Пермь
В том то и дело, что если есть селективка труд становится не ручным.
vitan
сообщение Dec 15 2010, 05:07
Сообщение #26
Как же тогда паяются штыревые?
skal
сообщение Dec 15 2010, 13:37
Сообщение #27
Из: г. Пермь
Селективкой!!!
http://www.ersa.com/art-versaflow-3-45-344-1457.html
PCBExp
сообщение Dec 15 2010, 13:51
Сообщение #28
Цитата(skal @ Dec 15 2010, 19:37) *
Выглядит фантастично! Только непонятно как трухол в платы набивается. И еще интерсно кто так в России может (желательно недалеко от Москвы)....
skal
сообщение Dec 16 2010, 02:47
Сообщение #29
Из: г. Пермь
Ось набивается в основном руками, но есть и станки. На вскидку, селективка ERSA есть в Альтонике.
Надеюсь в будущем году тоже приобретем.
vitan
сообщение Dec 16 2010, 04:35
Сообщение #30
Селективкой!!!
А! sm.gif Ну так это-таки волна, только маленькая. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
