2 страниц V  < 1 2
> Модули на 868 МГц, с миним.девиацией и скоростью
ledum
сообщение Dec 11 2010, 15:31
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(aanbor @ Dec 11 2010, 17:05) *
А что за проблемы с фильтром, согласования? Насторожила цифра себестоимости 800$, или она включает в себя ОКР?
ОКР делался бесплатно. На личных контактах. НИИ государственный. Заказчик тоже, их вроде уже ликвидировали или вот-вот ликвидируют - контора по распилу бабла. Накупили крутых тачек, а их начали угонять (2 из 9). Но их руководство не хотело ни GPS трекеров, ни каких-нибудь девайсов по отслеживанию перемещений. Вот и решили пытаться блокировать. Глупость, как оказалось.
Посмотрите стоимость ГК-85-ТС (или любого другого термостата). Их надо 2 на комплект. А без него никак с такими полосами. Иначе только тренировка-захват рядом и разведение с удержанием, и не факт, что приемник не начнет цепляться за другой, чужой, канал. Поэтому все АПЧ у нас были выключены.
Проблема с фильтром такова, что никто нам не хотел везти десяток фильтров на ПАВ на 868Мгц. Тот, что был - надо его сопротивление согласовать с сопротивлением антенны с одной стороны и приемной части трансивера с другой. Фильтр далеко не 50-и Омный.
Зато сейчас возят без проблем. С диджики. Но я там, в НИИ, уже не работаю ровно 2 года.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=495-2361-1-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=495-3734-1-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=495-1673-1-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=535-9247-1-ND
Сообщение отредактировал ledum - Dec 11 2010, 16:03
aanbor
сообщение Dec 11 2010, 16:10
Сообщение #17
Пользователь №: 28 642
2ledum
Да-а, 800$ резко меняют картину, а я уже начал планировать что-то. Спасибо Вам большое за исчерпывающую консультацию, будем думать дальше. Но проверить все равно бы не помешало...
ledum
сообщение Dec 11 2010, 19:59
Сообщение #18
Cамо собой. Наша задача здесь - подсказать грабли. Тем более, мы по теме не очень напрягались.
Есть термокомпенсированные генераторы на 13МГц от мобилок на 1ррм за смешные деньги (на Кардачах видел по 3-4 бакса новые, в Москве наверное можно поискать). Вдруг в том месте, где Вы собираетесь не так много помех на 868, как здесь, в Киеве.
Но фильтры из-за CDMA и GSM надо ставить обязательно. Или уйти в район 433 - там нет так часто расположенных базовых GSM станций. Да, антенны больше, но и потери распространения меньше. Помехоустойчивое кодирование может чуть ли не до полутора раз увеличить дальность. Если в процике хватит ресурсов.
alexkok
сообщение Dec 11 2010, 23:16
Сообщение #19
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(aanbor @ Dec 9 2010, 17:54) *
Подскажите пожалуйста, есть ли модули на 868 МГц с маленькими девиацией и скоростью? Пробую модули RFM22, у них минимальная девиация +-625 Гц, скорость 1 кБод, а хотелось бы меньше. Пробовал меньшие параметры выставить, вроде получается что-то, но производитель нормирует начиная с указанных границ.
Имхо у Вас подход в корне неправильный с точки зрения построения системы.
Все недостатки повышения дальности за счет сужения полосы ledum Вам уже объяснил.
Но можно повысить чувствительность при использовании ШПС, за счёт снижения скорости передачи естесственно.
Можно, вероятно, использовать готовые приёмники, например TH71112, если вывести его из режима ограничения заблокировав сигнал RSSI (я не пробовал).
Но придётся добавить АЦП и процессор (и освоить ЦОС).
aanbor
сообщение Dec 12 2010, 13:12
Сообщение #20
Каюсь, было недопонимание некоторых моментов, но надо иметь в виду, что "правильный" подход пока только формируется. И на мой взгляд идеальным в моем случае было бы применение узкополосных приемопередатчиков (чтобы не возиться с антенным переключателем) с аналоговым выходом и последующей оцифровкой и математикой. Причем полосу делать как можно уже, благо скорость не требуется, а ЦОС - придется вспомнить старое, раньше считал ЦФ,БПФ, но все осталось тогда в теории, не было таких процессоров как сейчас. Какие модули, чипы можете подсказать? Или я неправ в идеологии?
proxi
сообщение Dec 14 2010, 14:57
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
нашей Tanya по барабану....простите по мячику прям Моника какая то, недельный бан не впечатляет тем паче текст не мой а от
военной разведки biggrin.gif http://otchizna.info/archiv2006/Otchizna20...tchik_sudby.htm
ладно, к нашим баранам...
а зачем такая маленькая девиация это при 1 кБод индекс меньше 1, ничего хорошего не сулит вообще у SiLabs есть калькуляторы
в Еxel, не без глюков но можно сходить и взять...
про стабильность частоты ни слова, но судя по тому что стоит кварц, надо полагать стабильность приличная.
но это как раз то любительство со стороны Китайцев, правда для других продуктов они приводят оную, у SiLabs есть и оно
сквозит и в шите и в калькуляторе, вообще то они ориентируются на 20 ppm, я несколько позанимался с термостабильностью, там
не документированные возможности, ну вопервых внутренний банк емкостей-варикапов подключен к термозависимому напряжению, те 20 ppm ов кварца могут быть термокомпенсированны или перекомпенсированны, ну наконец програмно никто не
запрещает сделать таблицу поправок и в зависмости от температуры загружать в чип, надо сказать все необходимое на кристалле есть...
Мдя-я если предположить, глядя на потолок, что у них +-30ppm, то при любой медленной чм полосу ПЧ меньше 50кГц брать нельзя. И как они при такой полосе смогут отделить соседний канал при низких скоростях модуляции?
ну так примерно и получается девиация 20-45 кГц скорость можно выбрать 1.2-4.8 бод ну и полоса получиться от 50 до 100кГц
меньше не очень и все равно при такой полосе получается заявленная чувствительность -118 dB ghb 0.1% ошибок...
ну и следующее, это антенны, на одном конце можно применить такой уголковый рефлектор, дает + 10дБ
можно придумать что нибудь поизящнее, типо сеточки
http://www.youtube.com/watch?v=jGAUXFm5g0I...layer_embedded#!
ledum
сообщение Dec 15 2010, 07:26
Сообщение #22
Цитата(proxi @ Dec 14 2010, 19:57) *
здесь летаем
Красиво сделано. Аккумулятор в полете набирает энергию из Космоса, заряжается с ростом высоты до 4.595 км.
Жалко, что уже 3 года как не занимаюсь таким.
Мы использовали круговую поляризацию - при любых кренах и тангаже ЛА картинка шла нормально
Сообщение отредактировал ledum - Dec 15 2010, 14:19
proxi
сообщение Dec 15 2010, 14:13
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
вот тут еще
http://www.youtube.com/watch?v=gvH2f-AewX8...player_embedded
европа то без границ...
кстати, доставка колы к примеру прям в лимузин какой ни будь или чего другое biggrin.gif
такой собрать чайнику, в пределах 1К ойро, опен сорц понимашь...
Daugiaus skristi nebeleido akumuliatoriaus talpa
эт не трудно догадаться про рабочую емкость аккумулятора
цифирьки это типо потребленные амперчасы за пару проходов ясна емкость аккумулятора, оч полезная фича,
такое впервые встретил в NMT мобильнике от Benefon Delta, кстати занятный аппарат, дальше только упадок,
там счетчик был, всегда можно было сказать о емкости в данный момент...
ledum
сообщение Dec 15 2010, 14:45
Сообщение #24
Да я просмотрел много по этому автору и соседние еще днем. Стадион красиво получился. Съемки великолепные. Спасибо, поностальгировал по самолетам. Когда-то работали с этими http://www.kbvzlet.com/ и отсюда http://www.ua.all-biz.info/g464311/ , но что-то не срослось. У Вас лучше.
proxi
сообщение Dec 15 2010, 15:02
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
подозреваю что этот опен сорц MikroKopter, обанкротит и с десяток таких кантор... rolleyes.gif
кому не лень, минимум вложений, хоть штампуй...
GetSmart
сообщение Dec 15 2010, 20:56
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(proxi @ Dec 15 2010, 22:13) *
Вот это классная весчь. Я б с такой поигрался.
Винты все независимые. Манёвренность офигенная. Ещё бы вечную батарейку в сей девайс.
Димма
сообщение Jan 27 2011, 08:07
Сообщение #27
Пользователь №: 60 146
Цитата(proxi @ Dec 14 2010, 18:57) *
там
Прошу прощения, я плотно работаю с этими чипами, но вот про такое не знал, вижу что есть часть регистром Reserved, и часть описания к ним есть бегло по AN-ам и в WDS, но банка емкостей я там не встречал.
Сейчас всё это делаю на уровне софта, но если есть аппаратная возможность, конечно бы ей воспользовался.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
