4 страниц V   1 2 3 > »
> Sim300 выжигает симки, Кто сталкивался?
groovy
сообщение Dec 16 2010, 08:49
Пользователь №: 480
Доброго дня.
В работе около 2000 изделий.
С разной периодичностью в них вылетают симки. Использовали в основном билайн, но также брали и термосим от МТС. Один образец за неделю выжег таких две. Клиенты приближаются к точке кипения, а чем помочь им - не знаю.
Никто в изделие не залезает. Стоит в ящике, симку соответственно не достают, т.е. статики никакой нет. Просто находу перестает работать.
Резисторы по даташиту 20ом, подтяжка 10к от SIM_DIO к SIM_VCC, емкость 0.1мкф. SMF05 разведен, но не установлен. Длина проводников от модуля до симкм - 2-3см.
Мое предположение - симки на 1.8в, модуль не определяет их с первого раза, подает 3в и симка сгорает.
Какие есть идеи, предположения?
CADiLO
сообщение Dec 16 2010, 08:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Какой sim300 - простой трехсотый, С, D ?
Какая версия прошивки?
Покажите разводку печатной платы.
А не пробовали установить и набрать статистику ?
Aner
сообщение Dec 16 2010, 09:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Проблема в этом ---> SMF05 разведен, но не установлен.
Нехрен экономить на защите. Поставь защиту и не будут вылетать.
При переключении напряжений, импульсным скачком убиваются симкарточки.
Да и не попадитесь на дешевых подделках этих SMF05.
Алексей_П
сообщение Dec 16 2010, 09:33
Пользователь №: 60 872
А что значит "выгорают симки"??? вы уверены что именно "выгорают",а не зависают навечно?
У нас пару лет назад была огромная проблема с симками МТС в основном в сибирском регионе. Полгода-год работает и каюк, полный дохляк, в обычном телефоне тоже не регестрируется.
Уж какие мы только даташиты и резисторы не проверяли, а потом наш диллер продавил местный МТС, который признался, что в симках стали устанавливать некий счетчик регистраций на существенно меньшее значение.(хрен значет что за счетчик, видимо борьба с клонированием).
Короче наехали они на местный МТС, тот им выдал новые симки с выключенным счетчиком и проблема с тех пор больше не возникала.
А шуму было огого, прям наше устройство все на свете сжигало...)))))
groovy
сообщение Dec 16 2010, 10:38
Пользователь №: 480
QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 14:57) *
Sim300z, прошивка 15, установить SMF05 не пробовали, я если честно всегда считал что это защита от статики, которая бывает при фактическом контакте человека с симкой.
QUOTE (Алексей_П @ Dec 16 2010, 15:33) *
Про счетчик регистраций знаю.
Если бы речь шла о полугоде - вопрос стоял бы иначе. Тут две встали за неделю
QUOTE (Aner @ Dec 16 2010, 15:00) *
Виноват, самообразования ради, откуда тут возьмется импульсный скачек? Нагрузка не индуктивная.
Сообщение отредактировал groovy - Dec 16 2010, 10:44
CADiLO
сообщение Dec 16 2010, 10:51
Из: Днепр
Естественно что переключение напряжения карточек не даст импульса, да кратковременная подача 3 вольт не сожжет карту - это проверено.
Значит есть либо наводка на линии, либо таки шаловливые руки юзеров.
В разводке криминала не вижу, 300-й с 15 версией тоже достаточно стабилен.
Значит надо ставить защиту и смотреть.
Кроме того неплохо бы знать производителя карточек - одно время МТС зеленоградского изготовления дохли как мухи.....
А случайно у Вас не реализовано передергивать питание модуля при плохой сети? А то вдруг ему антенну отчикали, вот он и надергал счетчик в карточке. Хотя две за неделю маловероятно.
groovy
сообщение Dec 16 2010, 11:38
Пользователь №: 480
QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 16:51) *
Передергивание питания есть, при отсутствии связи с сервером, но не чаще один раз в 15 минут.
Буду ставить защиту.
С одной симкой случилось вот так
av-master
сообщение Dec 16 2010, 11:49
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ph34r.gif Ого
подумал что нужно в свой девайс встроить контроль потребления тока сим картой , и контроль температуры...
CADiLO
сообщение Dec 16 2010, 12:11
Из: Днепр
Симпатично...
Вынули позвонить и вставили наоборот ? (тогда точно переполюсовка)
Потому как по разводке Вашей платы лишнего туда не пойдет вроде бы, а модуль так не умеет.....
Надо ставить защиту.....
ISO7816_3 - 2006
http://space.ednchina.com/upload/2008/8/16...8abbf9de422.pdf
Страница 6 пункт 5.1.3
This document defines three classes of operating conditions, based on the nominal supply voltage provided to
the card by the interface device through VCC.
⎯ 5 V for class A.
⎯ 3 V for class B.
⎯ 1,8 V for class C.
The card shall support one or more classes. If the interface device applies a class supported by the card, then
the card shall operate as specified.
⎯ If the card supports more than one class, those classes shall be consecutive.
⎯ If the interface device offers more than one class, the order in which those classes are applied is not
within the scope of this document.
No card shall be damaged when the interface device applies a class not supported by the card (by definition,
a damaged card no longer operates as specified or contains corrupt data).
То есть карта 1.8 вольта не должна повреждаться даже если ее вставят в устройство предназначеное для 5 вольтовых карт.
groovy
сообщение Dec 16 2010, 12:30
Пользователь №: 480
QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 18:11) *
Симпатично...
К сожалению все опломбировано. Симку никто не доставал. Защита в виде SMF05C тут не знаю как спасет, она кратковременная. Надеюсь SIM900 будет получше. А эти буду дотягивать до конца гарантии.
QUOTE (av-master @ Dec 16 2010, 17:49) *
ph34r.gif Ого
Мне кажется ток уже ограничен модемом
CADiLO
сообщение Dec 16 2010, 12:53
Из: Днепр
Не знаю насколько кратковременно то что выжигает карту, но шанс выжить защита таки добавила бы.
SIM900 , как бы это сказать - не нежнее, а немного требовательней к соблюдению рекомендаций чем SIM300x
Уже был случай выбивания входов при стыковке напрямую к контроллеру 3.3 вольта. 300ка могла бы и выжить.
Зато например с PIC24 питающимся 3.0 вольта, 900-ка стыкуется без проблем......
groovy
сообщение Dec 16 2010, 13:02
Пользователь №: 480
QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 18:53) *
Защита вроде предполагала защиту самого модема, нежели симки.
Но не повредит, спорить не стану. Для этого изначально и развел элемент, не ставил только.
Напрямую не включаю, только через буфер, хоть МК и на 3в. Буфер весьма надежно отсекает паразитное питание.
ArtemKAD
сообщение Dec 16 2010, 13:44
Пользователь №: 18 364
Не, тут что-то не так. Модуль так не умеет - мощности питания не хватит...
groovy
сообщение Dec 16 2010, 14:59
Пользователь №: 480
QUOTE (ArtemKAD @ Dec 16 2010, 19:44) *
Ну это одна только так, чтоб уж совсем, может бракованная симка.
Большинство просто тихо умирают.
Alechek
сообщение Dec 17 2010, 06:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Чтобы исключить шаловливых юзеров, я бы обернул симку фольгой. Спалить можно и не вскрывая корпус wink.gif
Ну и смотреть плату, не замыкают ли на что еще дорожки от симки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.06113 секунд с 7
