> Гальваническая развязка светодиод+фотодиод, передача большой мощьности
MiklPolikov
сообщение Dec 14 2010, 23:21
Пользователь №: 24 702
Хочу организовать передачу 100мА через светодиод+фотодиод
Свечу на фотодиод BWP34 (вот он http://www.chipdip.ru/product/bpw34.aspx) мощным светодиодом 300мА , и снимаю с фотодиода ток 15мА .
При этом изменение тока светодиода в 2 раза вызывает изменение тока фотодиода на 10%
Вопрос : не существует ли в природе фотодиода, который будет выполнять задачу на порядок лучше ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
yakub_EZ
сообщение Dec 15 2010, 04:05
Пользователь №: 42 252
Солнечная батарейка в этом отношении будет круче фотодиода. Или нужен фотодиод с большой площадью и с болшим окном, или кристаллом, но на него в даташите типовой ток КЗ не 4 ма
сообщение Dec 15 2010, 05:15
Пользователь №: 11 287
Что за фотодиод? Ссылка не работает.
yakub_EZ
сообщение Dec 15 2010, 05:57
Наверное такой
MiklPolikov
сообщение Dec 15 2010, 08:14
Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2010, 11:57) *
Да, такой.
Существует ли в природе что-то с такими же габаритами и эффективностью в разы больше ?
yakub_EZ
сообщение Dec 15 2010, 08:19
Цитата(MiklPolikov @ Dec 15 2010, 14:14) *
Да, такой.
Возможно можно выжать из этого максимум, если светить на него излучением находящимся на пике спектральной эффективности. Для приведенного фотодиода это 850 нм. Соответственно если светить светодиодом с длиной волны 850 нм будет самый лучший вариант
yrbis
сообщение Dec 15 2010, 08:28
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Если они вплотную друг к другу находятся и 2 раза это 300мА и 150мА, то фотодиод просто в засветке находится, попробуйте подайте 2мА и 1мА для теста или раздвиньте их подальше. Потом фототок фотодиода никогда миллиамперами(сотняти уж точно) измеряться не будет, надо усилитель делать, например можно посмотреть "усилители для фотодиода" у них с выхода получите напряжение, а дальше, если нужно ставте преобразователь напряжение/ток
-Mike-
сообщение Dec 15 2010, 08:46
Пользователь №: 61 534
Светодиод+фотодиод - работают на основе только передачи информации, о передачи энергии здесь речи быть не может (кпд всего устройства слишком мал).
Для точности передачи участок работы должен быть линейным.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 15 2010, 08:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Для передачи энергии DC/DC преобразователи,
для передачи сигнала Оптопары или трансформаторы
PS на какое напряжение гальваническую развязку придумываете?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
сообщение Dec 16 2010, 06:16
Цитата(MiklPolikov @ Dec 15 2010, 13:14) *
Да, такой.
Если фотодиоды имеются в виду, то нет. Интересно даже, как с этого Вы получили 15мА, ведь несмотря на очень высокую Spectral sensitivity, Short-circuit current у него - всего 80мкА. Не понятно, правда, какова мощность насыщения.
Это не единственная возможность.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 16 2010, 08:21
Кому шашечки подсветить, а кому что бы машина ехала...
yrbis
сообщение Dec 16 2010, 10:09
Из: Питер
а что ещё кроме DC-DC может помочь в данном случае?
-Mike-
сообщение Dec 16 2010, 10:24
СВЧ передача - приём, например.
Или магнитное поле - приёмная катушка.
Конечно лучше знать какого качества нужна энергия, а то можно просто световую передать в тепло элементарно.
Кстати, можно передать и через оптопару, но она будет такая малая, что ею можно питать только ЖК часы (фотодиоды там работают в генераторном режиме)
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 16 2010, 10:27
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 16 2010, 11:16
Если питать источник магнитного поля постоянным током, а после приёмной катушки ставить выпрямитель, то получится DC/DC конвертер... ;)
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 16 2010, 11:19
Про AC/DC забыли... sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
