> Импорт графических файлов, возможно ли?
Navuhodonosor
сообщение Dec 15 2010, 16:29
Пользователь №: 12 011
Думаю, с такой проблемой многие сталкивались.
Имеется заказчик,который задумал какой-то хитрый переходник для своих целей, который изготавливается печатным способом. Этот переходник как-то там соединяется со схемой.
Заказчик спроектировал геометрию переходника, но изобразил её в редакторе, с помощью которого в издательствах подготавливают документацию, например, в Adobe Illustrator.
Для упрощения проектирования, чтобы не повторять путь заказчика, очень было бы неплохо тупо перенести графическое изображение как есть в редактор footprint.
Но как это сделать?
Возможно ли в принципе подгружать в Altium Designer произвольные графические объекты?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Dec 15 2010, 16:31
Кто работает - тот работает.
one_eight_seven
сообщение Dec 15 2010, 17:04
Пользователь №: 40 664
Altium прекрасно понимает форматы автокада. А из илюстратора или короля дров сделать автокадовский формат - дело нескольких кликов мышью
Master of Nature
сообщение Dec 15 2010, 17:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Импорт через DXF, например.
В FAQ этот вопрос уже описывался.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Navuhodonosor
сообщение Dec 16 2010, 02:59
Это когда Illustrator стоит, а когда его нет?
С DXF вопросов нет, но как это впихнуть заказчику?
Неужели единственный выход - это установка Illustrator?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Dec 16 2010, 03:00
Master of Nature
сообщение Dec 16 2010, 03:52
Мыслящий
Из: Самара
Мне не совсем понятно, как ваш заказчик собирается изготавливать переходник?
По идее на него должен быть сделан конструкторский чертеж, а уж по конструкторскому чертежу нарисовать рисунок в любом констрокторском редакторе - не проблема.
Или, как вариант, экспортировать как картинку - вставить в редактор и обвести. После этого чертеж экспортировать в DXF.
Может и не очень правильно и удобно, но если клиент такой - то ничего не поделаешь.
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Dec 17 2010, 02:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
короче с иллюстратором всё напоминает радиолюбительство и наколенство. Несерьёзно. Если бы был серьёзный подход, то была бы серьёзная документация, в конструкторской программе. Тогда бы и в АД без проблем перевелось всё, что надо.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
one_eight_seven
сообщение Dec 19 2010, 05:27
Можно сделать это в короле дров.
А ещё лучше, чтобы с туманного словесного описания программа распечатывала на принтере сразу плату с запаянными компонентами и уже отлаженную и рабочую с неглючным ПО, и полной документацией. И происходило бы это после нажатия на одну единственную клавишу "Сделать п...дато"
А, вообще, я с вами согласен - не надо делать конструкторские вещи в программах для дизайнеров.
из монохромного BMP формата всё подгружается на плату. На любой слой.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Dec 19 2010, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
