> Замена XC95288 в корпусе TQFP144, Использование нескольких XC9572
atmicandr
сообщение Dec 17 2010, 01:03
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, возможно ли соединить 4 штуки XC9572 для полноценной замены XC95288 и как правильно их объединить? Если Вы спросите зачем мне это надо?- мне жалко денег на 95288, а 9572 у меня куча.
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Dec 17 2010, 01:08
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
DmitryR
сообщение Dec 17 2010, 03:38
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Никак - надо сделать 4 отдельных проекта.
atmicandr
сообщение Dec 17 2010, 05:13
Из: Ирбит
Ну да, это логично. Тогда что, надо JTAG от каждой микросхемы 9572 выводить отдельно или как то можно микросхемы соединить последовательно? Но самое что для меня непонятное: если тактирование произведу подачей импульсов с кварцевого генератора в одну из четырех микросхем, то на остальных трех микросхемах куда мне девать глобальные выводы?
Микросхемы, если они потребляют много, требуют серьезного источника питания, но у меня есть микросхема MAX856, могу ли я например первые две микрухи запитать от одной 856, а другие две от другой такой же микросхемы
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Dec 17 2010, 05:19
sazh
сообщение Dec 17 2010, 05:24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 11:13) *
Ну да, это логично.
А спустя еще некоторое время этот список продолжите.
И получиться - мне не жалко денег на 95288
DmitryR
сообщение Dec 17 2010, 05:33
Из: Siegen
TMS и TCK через буферы - разветвители параллельно, TDO->TDI цепочкой. Я правда на разных платах видел, что TMS и TCK разводят без буферов. Но тут много раз обсуждалось, что это чревато труднопреодолеваемыми граблями, а самому делать JTAG на много микрух не приходилось.
Это зависит от того, как идут тактируемые данные. Можно с той микросхемы, к которой подключен кварц отправлять клок дальше (просто направляя его с одной ножки на другую на выход), можно на кварц поставить буфер и развести клок параллельно.
Вот тут вы немного смешите. Здесь у людей вставали вопросы, как подать на FPGA несколько десятков ампер - вот это много. А вам тут надо всего-ничего, LDO будет проще. DC-DC на такие токи имеет смысл ставить только на батарейки, когда КПД очень важен, но тогда не имеет смысла ставить четыре микросхемы логики вместо одной. Поэтому поставьте один LDO.
sazh
сообщение Dec 17 2010, 05:49
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я б дописал. При этом обязательно придется закладывать избыточность в проекте в ввиде интерфейсов обмена между кристаллами для передачи данных от одного кристалла к другому, или общую шину городить, что потребует наличия кристаллов с большим количеством как ресурсов так и пинов
atmicandr
сообщение Dec 17 2010, 05:55
Из: Ирбит
rolleyes.gif А вот черт его знает, если честно, то тут еще у меня поблема в том, что мне не только не хочется покупать 95288, мне не сильно хочется разводить плату под такой корпус, а первый раз на примере EPM3256ATC144-7N я так замаялся паять, что хочется чего-нибудь паябельного
Victor®
сообщение Dec 17 2010, 06:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Купите кит себе.
(Как я понял - это разовый проект или "побаловаться")
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
atmicandr
сообщение Dec 17 2010, 06:41
Из: Ирбит
Цитата(Victor® @ Dec 17 2010, 14:27) *
Купите кит себе.
Проект разовый, но для общего обозрения. Тема такая, чтобы заменить связку дорогостоящих АЦП AD9288BST100 - 2 штуки и ПЛИС EPM3256ATC144-7N на связку ADS830E - 4 штуки и XC95xxx, что за устройство- полюбому Вы уже догадались. Цель: освоение схемотехники и дальнейшее совершенствование своих знаний по CPLD (на FPGA пока не претендую) да и удешевление конструкции, правда путем ухудшения некоторых характеристик
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Dec 17 2010, 06:46
DmitryR
сообщение Dec 17 2010, 07:01
Из: Siegen
Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 12:41) *
Тема такая, чтобы заменить связку дорогостоящих АЦП AD9288BST100 - 2 штуки ... на ... ADS830E - 4 штуки
IMHO шило на мыло, что по параметрам, что по цене. Только гемморой от увеличения количества корпусов (правда это, как я вижу вас не пугает). Но если устройство разовое - как раз больше имеет смысл смотреть на количество корпусов, чем на стоимость, потому что работы по разводке будут стоить дороже и ADC, и ПЛИС.
Ума не приложу, что можно делать в CPLD с потоком данных в 80*4=320 мегабайт/с.
Victor®
сообщение Dec 17 2010, 07:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Претендуйте лучше сразу на FPGA...
Например,
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=14
Так себе, конечно но для Вашей задачи и за 1750 Руб. наверное оптимальный выбор.
atmicandr
сообщение Dec 17 2010, 07:31
Из: Ирбит
А устройство вот такое http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ , на казусе его хорошо оценили, про аналоговую часть вообще сказали "супер"
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Dec 17 2010, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.02972 секунд с 7
