> inout
Methane
сообщение Dec 17 2010, 10:57
Пользователь №: 43 230
inout pin;
assign pin = (enable) ? bus_out: 1'bz;
assign bus_in = pin;
В итогде pin сдвинут на такт относительно bus_out а bus_in сдвинут еще на такт относительно pin. Куда копать?
sazh
сообщение Dec 17 2010, 11:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Methane @ Dec 17 2010, 16:57) *
inout pin;
Наверно enable с выхода триггера получаете
Methane
сообщение Dec 17 2010, 11:13
А какая разница?
Ну написал я
if(...)begin
enable <= 1'b1;
bus_out <= 1'b1;
end
Koluchiy
сообщение Dec 17 2010, 11:37
Пользователь №: 47 543
Посоветовал бы копать в сторону примитивов типа tri, iobuf, и т.д..
Т.е. явно указывать о двунаправленной ноге.
sazh
сообщение Dec 17 2010, 11:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Methane @ Dec 17 2010, 17:13) *
А какая разница?
Ну написал я
if(...)begin
enable <= 1'b1;
bus_out <= 1'b1;
end
Этот кусок ни о чем не говорит. Если это без else, квартус должен выкинуть этот триггер по умолчанию.
Наверно идея далека от реальности.
пример
`timescale 1 ns / 1 ps
module bi_dir
input        clk_60,
input        ena,
inout [3:0] data,
input        oe_n
reg [3:0] data_rg = 4'd0;
always @(posedge clk_60)
begin
if(ena)        data_rg <= data;
end
assign data = (!oe_n) ? data_rg : 4'hz;
endmodule
Methane
сообщение Dec 17 2010, 11:53
Не понял. Так что мне написать чтобы задержек не было?
EvgenyNik
сообщение Dec 17 2010, 12:05
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А дело не может быть банально в малом соотношении временного шага моделирования и периода тактирования?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Methane
сообщение Dec 17 2010, 12:30
Понял. Пробую.
С ALTIOBUF таже фигня.
Koluchiy
сообщение Dec 17 2010, 12:37
Покажите текст.
Methane
сообщение Dec 19 2010, 04:03
Цитата(Koluchiy @ Dec 17 2010, 17:37) *
Покажите текст.
Ну какой текст может быть? Есть модуль, у него есть oe, пин, вход и выход нарисованый в мегавизарде. На вход модуля подаю сигнал синхронно с oe, (SPI делаю). Подключил signal tap ко входу, выходу и пину. Вижу что на пине сигнал сдвинут на один такт, относительно входа модуля, и выход модуля сигнал еще на 1 сдвинут.
Koluchiy
сообщение Dec 19 2010, 07:18
Вы понимаете, эти буферы - очень простая штука, с которыми проблем быть не должно в принципе.
А они есть.
Значит, что-то простое или написано не так, как надо, или работает не так, как надо.
Кстати, какое семейство?
Methane
сообщение Dec 19 2010, 07:22
А они есть.
Вот то-то и оно. Но. Сигнал-тап говорит совсем иначе. Что там можно напутать я не представляю. Может быть какая-то фишка именно реализации порта. Хотя КАК?
Ария вторая. Но фишка в том, что тот кусок должен работать и на максе втором. Не хочется плодить сущностей.
Koluchiy
сообщение Dec 19 2010, 07:40
Если Вы рассчитываете на помощь, давайте необходимые данные.
А что говорит симулятор?
Ария вторая.
А там нет какой-нибудь фишки типа обязательного подключения сигнала разрешения через триггер блока I/O?
Сообщение отредактировал Koluchiy - Dec 19 2010, 07:40
Methane
сообщение Dec 19 2010, 07:53
Так я уже сказал что мог.
О! Это идея. Надо сделать небольшой проектик и прогнать только IO в симуляторе.
Не встречал. Я просто попробовал на верилоге написать, через assign, потом сгенерил мегавизардом. Одинаково работает. В понедельник буду дальше копать.
ViKo
сообщение Dec 19 2010, 07:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так сделайте простейший проект с "глюком" и выложите сюда. Может быть, и выкладывать не придется, все окажется просто. Как говорится, "разделяй и властвуй".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
