4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Sim300 выжигает симки, Кто сталкивался?
Aurochs
сообщение Dec 17 2010, 21:05
Сообщение #16
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(CADiLO @ Dec 16 2010, 15:51) *
А случайно у Вас не реализовано передергивать питание модуля при плохой сети? А то вдруг ему антенну отчикали, вот он и надергал счетчик в карточке. Хотя две за неделю маловероятно.
А подскажите тогда несведущему, что все-таки считает этот злополучный счетчик?
Всегда полагал, что считается количество регистраций в сети, а значит, если не будет антенны, то счетчик увеличиваться не будет. Или я не прав?
Harbinger
сообщение Dec 20 2010, 03:35
Сообщение #17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Количество выполнений алгоритма аутентификации (т.н. A3/A8, сокращённо A38) - получения временных ключей SRES и Kc из Ki (64- или 128-разрядный код в SIM-карте) и некоего случайного числа RND, отсылаемого из сети. Выполняется этот алгоритм именно микроконтроллером SIM-карты. Строго говоря, это не обязательно только в процессе регистрации происходит, смена ключей может осуществляться в любое время, в зависимости от настроек у оператора. Обычно ограничение в симках - несколько меньше 64K.
(Если сильно интересно, A38 можно сэмулировать, послав SIM-карте команду 88h...)
k0l0b0k
сообщение Dec 21 2010, 02:00
Сообщение #18
Пользователь №: 58 677
слушай, а ты все-таки отправь пару симок в тех. центр опсоса. по крайней мере можно будет отмести вариант со счетчиком. есть такие связи?
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 18:31
Сообщение #19
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Столкнулся с той же проблемой, что и автор - sim300d спалил уже вторую симку.
Сперва работал без проблем, потом в один момент +CPIN: NOT INSERTED. Ставил симку в телефон, пишет, что не исправна.
Ладно думаю, вставляю в модуль старую симку, отвязанную от оператора +CPIN: READY.
Хорошо, вставляю третью, снова +CPIN: NOT INSERTED.
Хм, беру симку с включенным ПИН-кодом:+CPIN: SIM PIN.
Вставляю четвертую: +CPIN: NOT INSERTED.
Вставляю пятую: +CPIN: NOT INSERTED - и он ее палит, в телефоне перестала определяться как первая...
Защиты как и автора нет, но и статика исключена. Контакты все пропаивал два раза.
Куда копать? Уже страшно даже засовывать карточки в сим-приемник.
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 21:44
Сообщение #20
Из: Беларусь
Я тут стабилизатор питающий поменял, и заметил сейчас сильную просадку по питанию при включении.
Вопрос скорее из ряда фантастики, но все же: может ли просадка по питанию способствовать выходу из строя SIM-карты?
Velund
сообщение Mar 1 2011, 21:52
Сообщение #21
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Alt.F4 @ Mar 2 2011, 00:44) *
А в момент этой просадки питание на карту уже подано? Земля карты идет непосредственно на модуль или "куда попало"?
Peps
сообщение Mar 2 2011, 06:22
Сообщение #22
Пользователь №: 54 745
У меня такое было, когда мне платы бракованные производитель подсунул. Сгорело 2 симки - я когда их увидел - глаза аж на затылок поползли. Оказалась банальная ситуация - были плохие переходки на полигоне земли - и какая то часть земляного полигона не контачила с землей модуля. Пришлось оставшиеся платы выбросить, уже спаянные и проданные заменить покупателям на качественные (за свой счет, естественно), пока не случилось беды. Ну а с тем производителем плат больше не работаю.
Alt.F4
сообщение Mar 2 2011, 06:31
Сообщение #23
Из: Беларусь
Это не проверял. Модем же сам подает питание на карту.
Земля разведена звездой, и земля карты так же идет в эту самую "звезду".
Peps, переходы все под маской, но земля звониться... А у кого платы заказывали? Я тоже из Минска.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 2 2011, 06:33
Peps
сообщение Mar 2 2011, 06:47
Сообщение #24
Дабы не охаять производителя на весь мир, отправил сообщение в личку (может у него так случайно получилось)
av-master
сообщение Mar 2 2011, 10:03
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
- вот Вам и ответ.
Отрезайте звезду. и прокинте землю карты и защиты карты на вывод GND модуля, который максимально ближе к выводам SIM картового интерфейса ))
Скачки земли в "Звезде" могут до нескольких вольт при таких мощностях быть...
Alt.F4
сообщение Mar 2 2011, 10:14
Сообщение #26
Из: Беларусь
Блин, точно, это ж напряжение на симку подается относительно земли на модеме. А я всю землю звездой развел, и думал что все максимально помехоустойчиво...
Velund
сообщение Mar 2 2011, 13:29
Сообщение #27
QUOTE (av-master @ Mar 2 2011, 13:03) *
Да и ВЧ наводки если повезет попасть в резонанс могут быть изрядные...
ЗЫ: У меня на стиралке для ультрафиолетовых ПЗУ давненько сдох стартер. Зажигаю ее поднесением антенны Motorola GP300 - всего то 4 ватта на 440 МГц - если поискать на антенне пучность напряжения то ртутная лампа светится и в отключенном состоянии. wink.gif
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 12:57
Сообщение #28
Из: Беларусь
Я забыл упомянуть, что одна симка сгорела не успев определиться модемом, т.е. до процесса регистрации в сети не дошло, таким образом и наводки были минимальны...
Может все-таки выход из строя сим-карт произошел по вине просадки напряжения во время включения sim300?
Velund
сообщение Mar 3 2011, 13:03
Сообщение #29
QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 15:57) *
Не исключено... Надо смотреть на разводку - что там могло и куда "гульнуть" по земле.
http://en.wikipedia.org/wiki/Latchup
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 13:21
Сообщение #30
Из: Беларусь
Видимо петлю я сделал большую
З.Ы. SIM300 на обратной стороне. ПП разведена на 2 вида сим-держателей. Часть дорожек удалил для лучшей наглядности.
Что-то я в причины появления "Latchup" не въехал. (С английским плохо дружу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
