3 страниц V  < 1 2 3 >
> LVDS receiver, с изменяемой частотой в Cyclone III, Cyclone IV
DmitryR
сообщение Dec 20 2010, 07:23
Сообщение #16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(max-i-mum @ Dec 20 2010, 13:20) *
На счёт "PLL ничего про Вашу входную частоту не знает, а все делает на делении и умножении простых чисел" не согласен, иначе зачем он её спрашивает в визарде ?
Для того, чтобы расчитать множители. Прочитайте про реконфигурацию PLL - входная частота там действительно внутри нигде не хранится.
max-i-mum
сообщение Dec 20 2010, 07:51
Сообщение #17
Пользователь №: 16 781
Цитата(Krys @ Dec 18 2010, 09:03) *
А вообще, покажите, пожалуйста, где "предупреждает" и где "нарисованы".
на счёт инверсного клока
alt_lvds_user_guide
страница 3
Т.е. я правильно Вас понимаю, что сгенерив ПЛЛ на деление входного клока 100МГц пополам, и подав на вход ПЛЛ 50МГц клок - я получу на выходе свои 25? надёжные ?
Сообщение отредактировал max-i-mum - Dec 20 2010, 07:46
DmitryR
сообщение Dec 20 2010, 08:09
Сообщение #18
Из: Siegen
Нет, вы понимаете неправильно. Дело в том, что задавая эти множители необходимо поддерживать частоту VCO PLL в определенных пределах. То есть, чем ниже входная частота, тем выше необходимо задавать M. То есть если для некоторой входной частоты вам визард насчитал M/N как, допустим, 12/10 - сокращать эту дробь до 6/5 нельзя (как правило). Вобщем там в визарде есть VCO freq - поиграйтесь с разными коэффицентами и посмотрите.
max-i-mum
сообщение Dec 20 2010, 08:29
Сообщение #19
Понял, СПАСИБО!
warrior-2001
сообщение Dec 20 2010, 10:57
Сообщение #20
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
А ещё есть такой документ, как Phase-Locked Loops Reconfiguration (ALTPLL_RECONFIG) Megafunction User Guide.
Там подробно рассказано как сделать перепрограммируемую частоту без перепрошивки ПЛИС.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
tvv
сообщение Dec 20 2010, 12:43
Сообщение #21
Пользователь №: 824
спасиб, не обратил внимания что клок DDR (в 2 раза медленее).
Получается что сдвиговый регистр в LVDS приемнике циклона (а в циклоне он реализуется просто на обычной логике) может работать на частоте 437.5 МГц?
А более 800Mbs получается за счёт DDR модулей в I/O правильно ?
Не совсем (или совсем нет sm.gif ) на обычной логике (лично мне безрукому) такую частоту не задать ни какими констрейнами. Думаю что входные регистры лвдс не обычная логика. Попробуйте задать на входе 12бит, например для AD9228, я не смог. Но можно задать 6 бит, поставить битрейт 12*Fclock и частоту Fclock, и собрать слово на полупериоде. У меги больше возможностей, чем кажется.
Всё правильно видеосенсор :-) с 16 выходами данных, 1- синхронизация и клок.
На счёт синхронизации Вы имеете вииду bitslip control (rx_data_align) ?
Тоже склоняюсь к использованию визарда altlvds, тем более в первый раз.
Частоту задаю я сам (всё о ней знаю), а сенсор уже выдает данные в нужной фазе со своим клоком (но частота та, что я задал).
Кроме того провел эксперимент: сделал две ПЛЛ с одинаковыми коэфициентами умножения/деления но разными частотами, и посмотрел advanced настройки.
Так вот разные внутренние параметры (VCO phase tap for M counter, VCO post scale counter, .....) у ПЛЛ-ек получились разные, так что не всё равно какую частоту на ПЛЛ подавать
(при одинаковых коэфициентах умножения/деления но для разных входных частот создаются разные ПЛЛ)
tvv
сообщение Dec 21 2010, 09:45
Сообщение #22
Пользователь №: 824
Как запасной "аэродром" посмотрите этот чип, spi завсегда легче программить, чем мегу.
max-i-mum
сообщение Dec 21 2010, 17:05
Сообщение #23
Цитата(tvv @ Dec 20 2010, 18:43) *
Угадали, CMOSIS blush.gif , только custom
спасибо посмотрю, как в железе запущу - отпишусь
dinam
сообщение Jan 28 2011, 07:05
Сообщение #24
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Автор как дела? Хочу тоже применить сенсор этого производителя и тоже на Cyclone, скорее всего IV.
warrior-2001
сообщение May 18 2012, 14:38
Сообщение #25
Добрался и я до подобного сенсора. А вопрос прост - как в Cyclone 4 GX сгенерировать lvds частоту на 480 МГц. Вроде как не тянет.
blackk
сообщение Jul 31 2014, 12:20
Сообщение #26
Пользователь №: 63 656
Здравствуйте. Кто работал с матрицей CMOSIS CMV4000 подскажите. Подскажите ,с какого момента (относительно чего?) начинать десериализацию данных на контрольном выходе (OUTCTR). Картинку и импульсы синхронизации в принципе получил, но нарушен порядок разрядов.
doom13
сообщение Jul 31 2014, 13:47
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
С матрицей не работал и доку на неё посмотреть не дают, могу предположить, должна быть возможность по SPI установить тестовую последовательность на выходы данных (так для АЦП с сериализацией бит передаваемых данных делается), относительно тестовой последовательности и определяется порядок следования бит.
Kuzmi4
сообщение Jul 31 2014, 15:07
Сообщение #28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 blackk
для контрольного порта - во время идла смотрите чтобы бы все биты были в нолике, кроме 9го.
blackk
сообщение Aug 2 2014, 14:05
Сообщение #29
Непонятно как определить положение IDLE. Необходимо определить момент когда начинать десериализацию, чтобы точно попасть в самый первый бит. Даташит
Прикрепленный файл  datasheet_v2.9.6.pdf ( 1019.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Kuzmi4
сообщение Aug 2 2014, 14:13
Сообщение #30
Праграф 4.6 TRAINING DATA:
...The control channel does not send a training pattern, because it is used to send control information at all time. Word
alignment can be done on this channel when the sensor is idle (not exposing or sending image data). In this case all
bits of the control word are zero, except for bit [9] (= 0010 0000 0000 or 512 decimal)...
И ниже этого текста Figure 33: Training pattern location in the data and control channels.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
