AVR и Siemens M55 |
Dec 22 2010, 04:58
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Цитата(011119xx @ Dec 22 2010, 08:21)  Я пробовал работать с дисплеем от Nokia 6267. Это тоже самое что и от Nokia 6270/6280. Особых проблем не было. Управлял согласно даташиту на контроллер MC2PA8201 Поделитесь исходниками инициализации Nokia 6267 с общественностью.
Dec 22 2010, 06:56
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Проще сказать - шаг выводов 0,5 мм Что касается дисплеев, такое ощущение, что во всех телефонах нокия на дисплеях 320x240 установлен один и тот же контроллер. Цитата Поделитесь исходниками инициализации Nokia 6267 с общественностью. А по исходникам - их уже в этой ветке два или три раза выкладывали, не ленитесь искать
Dec 27 2010, 06:34
Пользователь №: 51 457
Цитата(011119xx @ Dec 22 2010, 12:18)  Вот архив проекта WinAVR под AVRStudio Спасибо!!!!! А можно схему подключения? Код #define LCD_DATA_PORT PORTD #define LCD_DATA_DIR DDRD #define LCD_CTRL_PORT PORTC #define LCD_CTRL_DIR DDRC #define RDX PC0 #define WRX PC1 #define DCX PC2 #define RESX PC3 #define CS PC4 RDX, WRX, DCX, RESX,CS понятно. Линии D0...D7 на порт D. А LCD_CTRL_PORT, LCD_CTRL_DIR что такое?
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 27 2010, 06:37
Dec 27 2010, 07:16
Цитата(011119xx @ Dec 27 2010, 13:16)  Такие странные вопросы задаете. LCD_CTRL_PORT это регистр порта управления LCD - порт C, LCD_CTRL_DIR это регистр направления порта C Да, что то ступил. Извиняюсь.  Просто никогда бы не заменил 5 букв PORTC на LCD_CTRL_PORTИ ещё, по поводу подключения. В даташите написано что контакты располагаются по окружности. Правильно я их расположил? Или по часовой стрелке надо?
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 27 2010, 07:21
Dec 27 2010, 07:48
На картинке и есть двухрядный. Я выкладывал всё на предыдущей странице: ссылка
