> ГИТС на AVR, Что то невстречал...
Яrik
сообщение Mar 17 2007, 00:46
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Подумывал о том чтобы собрать ГИТС. Поиск google нечего не дал, только на Пиках - интересно с чем это связано. Может кто то делал подобный прибор? Поделитесь а biggrin.gif . Спасибо.
defunct
сообщение Mar 17 2007, 05:20
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну соберите на PIC'е в чем сложность то?
Или почитайте теорию да сделайте с нуля на AVR'ке - будет доп. бонус - полное понимание того как оно работает и как с ним работать. ;>
Если PIC тянет, то AVR, у которого производительность минимум в 4 раза выше, потянет запросто.
sseett
сообщение Mar 17 2007, 06:03
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Попадались и на AVR.
Вот проект, который можно приспособить под это дело.
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/video/
Там же (Cornell) куча проектов с видео-выводом.
Удачи!
beer_warrior
сообщение Mar 17 2007, 09:47
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вообще-то сделать конечно можно...
Но, решения, где нету сильно заковыристых алгоритмов, но нужна высокая скорость и точность нужно делать на ПЛИС.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
ShuraM
сообщение Mar 17 2007, 10:41
Пользователь №: 22 299
Есть такие проекты.
Поищите по словам "AVR VIDEO"
http://dimelec.web1000.com/EN-generator.html
Яrik
сообщение Mar 19 2007, 16:30
Из: Украина
Насколько я понял (поправте если не так) просмотрев и интернете материал по данной теме, сам микроконтроллер не способен сгенерировать весь ПЦТС, необходимо применять специальные микросхемы-кодеры соответсвуюющей системы. Поэтому простое карманное устройство неполучется.
=GM=
сообщение Mar 19 2007, 17:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Яrik @ Mar 19 2007, 13:30) *
Насколько я понял (поправьте, если не так), просмотрев в интернете материал по данной теме, сам микроконтроллер не способен сгенерировать весь ПЦТС, необходимо применять специальные микросхемы-кодеры соответсвуюющей системы. Поэтому простое карманное устройство неполучется.
Если вы хотите полный пцтс (полоса 6.0 МГц) непременно получить цифровым способом, то надо выдавать выборки на цап с частотой не менее 12 МГц. Такое вполне под силу средненькому ЦСП, скажем С55хх семейства, поскольку вам нужен портабельный вариант.
Теперь по потребной памяти. Время для передачи одного кадра 64мкс*625=40мс. 40000мкс/0.083=480 Кбайт. Три корпуса - процессор, цап и память, и у вас компактный прибор(:-). Вот здесь немного обсуждали http://telesys.ru/wwwboards/dsp/249/messages/26070.shtml
ShuraM
сообщение Mar 19 2007, 18:20
Цитата(Яrik @ Mar 19 2007, 15:30) *
Насколько я понял (поправте если не так) просмотрев и интернете материал по данной теме, сам микроконтроллер не способен сгенерировать весь ПЦТС, необходимо применять специальные микросхемы-кодеры соответсвуюющей системы. maniac.gif
Смотря что собираетесь генерировать.
На AVR с программным кодером
http://www.serasidis.gr/circuits/colour_ba...our_bar_gen.htm
http://www.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl/~.../avr/index2.php
Как это работает
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/sx/howto.php
Микрогенератор с кодером PAL AD725. Плата имеет размер 17 Х 90 мм Правда на ПИК.
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 19 2007, 18:29
beer_warrior
сообщение Mar 19 2007, 22:14
Из: Kiev, UA
Лет 10 назад я работал на киевском телецентре, еще старом, на Крещатике 26. Примерно в те времена начали приходить в пользование буржуйские приборы (всякие Роде-Шварцы и Ампекы) и творчество наших малых предприятий. Основной парк состоял из советской техники 70-80-х.
Однажды к нам в руки попал комплекс от Р-Ш, для полного контроля ТВ сигнала. Был устроен тест-драйв. После него я перестал верить во всяческие "Ласпи" итп.
Прибор - победитель был местного разлива и представлял собой десяток ПЗУшек серии 556, несколько корпусов 531 логики (на тот момент самой скоростной) и ЦАПа. ТВ сигнал нескольких стандартов был разложен на отсчеты и выдавался на ЦАП. Параметры были близки к идеальным, долговременная стабильность.... понятно.
Сегодня, я думаю, все это можно уложить в два корпуса.
P.S. Сугубое ИМХО. Опыт работы с профессиональной видеотехникой, привел меня к пониманию, что цветные полосы годятся только для иллюстраций к учебникам. Обычное сетчатое поле, прекрасно покажет и полосу пропускания и качество режекции и геометрию и многое другое.
Такую зверушку можно без труда построить на АВРе или мелкой Альтере.
Яrik
сообщение Mar 19 2007, 23:33
Из: Украина
А что то подобное есть для системы СЕКАМ?
ShuraM
сообщение Mar 20 2007, 00:03
Добавьте в приглянувшийся вариант кодер SECAM TDA8505 и будет Вам счастье smile.gif
В журнале "Радио №6 за 2005" опубликован PAL/SECAM генератор с кодером на КР556РТ4.
«Радио» >> 2005 >> Июнь
Г. Накаряков. Генератор телевизионных сигналов на микроконтроллере.
Для повторения радиолюбителям предлагается еще одна конструкция на PIC-контроллере — генератор телевизионных сигналов (см. 1-ю с. обложки). Он формирует испытательные изображения для проверки и настройки видеоаппаратуры, работающей как по системе SECAM, так и по системе PAL: вертикальные цветные полосы SECAM, горизонтальные полосы PAL, центральный крест, шахматное, сетчатое, зеленое, красное и синее поля.
Основа прибора — PIC-контроллер PIC16F84-04P. Кроме него, генератор содержит ППЗУ КР556РТ4А, микросхемы HD74HC04N (отечественный аналог — КР1564ЛН1), SN74HC74N (К555ТМ2), 7805 (КР142ЕН5А), ВЧ модулятор от игровой видеоприставки SEGA и транзистор КТ3102А. Даны HEX-файл прошивки микроконтроллера для одной из версий программы, коды программирования ППЗУ, чертеж печатной платы устройства.
Для разных задач разные приборы по цене и по характеритикам.
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 20 2007, 00:06
beer_warrior
сообщение Mar 20 2007, 01:30
Из: Kiev, UA
Яrik
сообщение Mar 20 2007, 15:35
Из: Украина
Нормальний приборчик! А не подскажите чем и как програмировать ПЗУ КР556РТ4. Спасибо.
geron83
сообщение Dec 21 2010, 15:58
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Для програмирования ПЗУ КР556РТ4 в инете есть программатор по ссылке njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html - говорят, самый удачный вариант на просторах интернета. biggrin.gif Автор, вроде, частенько бывает на этом форуме.
Вообще то, я чуток не для этого хотел написать в этой теме...Хочу собрать генератор телевизионных сигналов типа Г6-35(http://www.energoportal.ru/unit57003.htm). Подходящих схем, увы на просторах не заметил... Можно на микроконтроллерах. Ясно дело, что "всяческие "Ласпи" и "вертикальные цветные полосы SECAM, горизонтальные полосы PAL, центральный крест, шахматное, сетчатое, зеленое, красное и синее поля" маловато будет... Вообщем, такая мечта.
Иногда лучше жевать, чем говорить!
МП41
сообщение Dec 22 2010, 05:51
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Наверное собрать на транзисторах типа П213Б или на лампах. Не обижайтесь, это я конечно язвлю, но я просто не понимаю, как можно использовать такие несовременные компоненты сегодня. Эта микросхема греется как печка. Собирал давно на ней генератор логотипа.
Цитата(geron83 @ Dec 21 2010, 20:58) *
Для програмирования ПЗУ КР556РТ4 в инете есть программатор по ссылке njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.хтм
Осторожно, ссылка с трояном. Касперский сказал по секрету.
Если не ошибаюсь, то где-то видел реализацию на Xmega.
Сообщение отредактировал МП41 - Dec 22 2010, 05:53
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
