> токовая петля на микроконтроллере
elusive
сообщение Dec 22 2010, 12:24
Пользователь №: 57 544
подскажите начинающему..
если на ногу контроллера с подцепленными последовательно 220 омами выдавать 1 и 0 - этого будет достаточно для реализации токовой петли?
читал что петлю можно и без развязки делать, если на короткое расстояние.
rezident
сообщение Dec 22 2010, 13:26
Пользователь №: 3 882
Закон Ома знаете? I=U/R Так вот R это суммарное значение состоящее из а) внутреннего сопротивления источника напряжения, б) сопротивления регулятора тока петли, в) сопротивления подводящих проводов линии и г) сопротивления датчика тока в приемном устройстве. Два последних параметра вы заранее не знаете. И хотя выше 500Ом датчики тока в приемном устройстве обычно не ставят, даже при таком значении ваша схема как-то не выглядит работоспособной. Это раз.
Во-вторых, надо уточнять о какой именно токовой петле идет речь? Аналоговой или "цифровой"? И с какими крайними значениями тока? В "цифровой" токовой петле обычно бывает два значения тока и причем оба ненулевые. Это нужно для того, чтобы детектировать обрыв линии.
Так что определитесь вначале с исходными условиями, а затем воспользуйтесь законом Ома для тривиального расчета.
elusive
сообщение Dec 22 2010, 13:50
Согласен, не совсем точно выразился. Главное что меня интересовало - как реализуется интерфейс (цифровой) на контроллерах в целом, т.е. нужны ли какие-нибудь внешние преобразователи или нет. В данном случае за ноль берется отсутствие тока, ток лог1 рассчитывается.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 1 2011, 18:05
Пользователь №: 18 823
"В целом" цифровая токовая петля реализуется на оптопаре(особенно приемная часть), иначе это просто бессмысленная поделка.
Смысл в том и заключается, что приемники и передатчики можно было подключать последовательно практически в любой последовательности. И один источник тока для всех.
Стандартная токовая петля 20 мА (это номинал источника тока), я выбираю порог срабатывания в приемной канале около 7-10 мА.
Ну а конкретных схем в инете достаточно.
Предупреждение. Не используйте LM317 в качестве генератора тока для токовой петли!
Уходя, оставьте свет...
ukpyr
сообщение Jan 2 2011, 03:47
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
тем не менее петля в Овен МПР51 сделана именно на LM317L
Allregia
сообщение Jan 12 2011, 11:12
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Почему ?
demiurg_spb
сообщение Jan 16 2011, 11:17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Овен - не показатель. Тем более тех лет.
Для выхода по току сейчас все используют спецовые микросхемы серии XTR от TexasInstruments.
Просто, надёжно, проверенно лично не на одной тысяче приборов.
Allregia
сообщение Jan 19 2011, 16:37
Из: Israel
Так почему все же нельзя 317-ю использовать ?
rezident
сообщение Jan 19 2011, 16:49
Скорее всего она "гудит" (возбуждается) на длинной линии. Но это мои догадки laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
