3 страниц V  < 1 2 3 >
> Динамическая стойкость по току, для ТТ
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 14:50
Сообщение #16
Пользователь №: 60 464
Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 20:37) *
Вроде бы, в контексте беседы понятно, что речь шла о готовых ТТ. Вот и интересовалась возможностью их другого применения. А именно: хотела узнать, какое можно получить напряжение и ток от готового дешевого (?) ТТ. Чтобы не мотать...
По моему в любом магазине (Чип-Дип, ПЛАТАН и еже с ними) есть наменклатура трансформаторов. Всё на поверхности.
Про ТТ могу TALEMA посоветовать.
Methane
сообщение Dec 22 2010, 15:04
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Напряжение не нормируется. Оно завист от скорости нарастания тока в первичке, ёмкости вторичке, итд. И вообще нормально для CT работа - работа на кз.
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 15:07
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Все это я понимаю. Также думаю, что измерял кто-то предельное напряжение, которое не пробивает обмотку...
Methane
сообщение Dec 22 2010, 15:12
Сообщение #19
Кто-то мерял и коэффицент поглощения нейтронов транзистором КТ315А.
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 15:30
Сообщение #20
есть гост на это дело. У нас стандарты 2500В. Время не помню... минута чтоли...
Methane
сообщение Dec 22 2010, 15:50
Сообщение #21
Первичка/вторичка скорее всего.
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 16:01
Сообщение #22
Название напишите.
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 16:53
Сообщение #23
Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 22:01) *
Название напишите.
не помню к сожалению... но например блоки питания MEAN WELL этому соответствуют...
Вот если бы кто-нибудь методику дал по расчёту ТТ для измерителя.
Интересует как соотнести такие параметры как количество витков вторичной обмотки, сопротивление вторичной обмотки, тока насыщения.
P.S. К фундаментальным книжкам не отсылать.
Microwatt
сообщение Dec 22 2010, 20:49
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Во сколько раз желаете уменьшить ток, столько и витков
Сопротивление вторичной обмотки желательно выбрать малым по сравнению с измерительным нагрузочным резистором. Но вообще-то, ни сопротивление обмотки, ни падение на выпрямительном диоде на точность измерения практически не влияют. Ну и ток же она должна держать без нагрева.
Трансформаторы не насыщаются. Это у дросселей может быть.
Methane
сообщение Dec 23 2010, 01:28
Сообщение #25
Идеальный измерительный нагрузочный резистор имеет сопротивление 0 Ом. Делается на операционнике.
Какой вы оптимист....
Ой как насыщаются трансформаторы.
V_G
сообщение Dec 23 2010, 01:57
Сообщение #26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Для ТТ насыщение не страшно, если идет при кратковременной перегрузке. Хуже остаточная намагниченность. Она может случиться при КЗ в контролируемой цепи. Кэффициент преобразования после этого резко падает. Потому мы и перешли на аморфное железо.
Methane
сообщение Dec 23 2010, 02:06
Сообщение #27
И ток этой перегрузки не нужно мерять.
Ни разу не встречался с проблемами с остаточной намагниченностью. А коэффицент преобразования только от кол-ва витков зависит. А номинальный ток, по идее должен железо размагнитить.
yakub_EZ
сообщение Dec 23 2010, 04:39
Сообщение #28
Пользователь №: 42 252
Для железа это плохой режим. Уходит в насыщение и работает как нагреватель с характерным звуком квартирных звонков выпуска 30-50-хх годов прошлого века. Обмотка наматывается тонким проводом в воздухе не расчитывается на повышенное напряжение более 1кВ, при определенном потенциале (10 -20 кв) переходит в режим озонатора.
Для получения в домашних условиях высокого лучше взять трансформатор напряжения, трансформатор с неоновой вывески, строчник, микроволновочные трансформаторы/инверторы
V_G
сообщение Dec 23 2010, 05:48
Сообщение #29
Из: Владивосток
А я как раз встречался. После тестового КЗ с перегоранием предохранителя измеренный ток через лампу 200 Вт оказался вместо номинальных 10 попугаев - 2 попугая (понятно, после КЗ предохранитель заменили). Потом включили вместо лампы чайник на 2 кВт, и все размагнитилось-нормализовалось. Но ведь к клиенту с чайником не побежишь! Транс был на торе из обычной электротехнической стали.
Zelepuk
сообщение Dec 23 2010, 12:18
Сообщение #30
Я смотрю на серию AS от TALEMA. Есть разные параметры и разные резисторы рекомендуют нагрузочные. Зачем разные коэффиценты трансформации и разные номиналы резисторов, если соотношения одинаковые?
Трансформатор насыщяется и это понятно.
Выпрямительного диода нет. Сигнал идёт на АЦП.
Как я понял единственный параметр это коэффицент трансформации с одной стороны и множество предложений с кучей характеристик (от той же TALEMA) с другой.
Как-то не логично получается. Производители предлагают кучу характеристик, а нам нужен только коэффицент трансформации.
На операционнике? 0 Ом? как так? а как же то, что сопротивление резистора должно быть много выше чем сопротивление обмотки?
_____________________________________
какие-то противоречивые данные поступают от всех...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.0306 секунд с 7
