3 страниц V   1 2 3 >
> Фрезеровка защитных отверстий под оптопарами., Например HCPL0611
dmitrp
сообщение Dec 22 2010, 09:25
Пользователь №: 17 482
Хотел получить консультацию.
Начал разводить плату. На плате есть микросхемы HCPL0611. Гальваническая изоляция до 1000В. Причем dU/dt могут быть достаточно большими. Корпус у них мелкий SO8. Надо ли делать прорезь под микросхемами для обеспечения гарантированной изоляции. А если делать, то как в алтиуме лучше. Через шлицевые отверстия. Какой ширины.
Владимир
сообщение Dec 22 2010, 09:56
Пользователь №: 3 671
Держит. Но для усиления делают. Важно напряжения на котором испытывают. Для гальванической развязки от сети 220 вольь требуется не менее 4мм по поверхности или не менее 2мм воздушного зазора.
фрезернете --2мм хватит
dmitrp
сообщение Dec 22 2010, 10:03
А как в алтиуме лучше задать. Тупо через дополнительную контактную площадку без метализации в виде шлицевого отверстия.
Master of Nature
сообщение Dec 22 2010, 10:25
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Design -> Board Shape -> Define Board Cutout
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 22 2010, 10:34
отверстия меньше 3 мм могут сделать фрезой в 1 заход. по этому тупо. Быстрее обработка
Отверстия боллее 3мм от фрезеруют уже по периметру фрезой меньшего диаметра , чем отверстие даже если вы тупо сделаете. Поэтому
Define Board Cutout
А как завод сделает-- это его проблемы
dmitrp
сообщение Dec 22 2010, 13:31
Define Board Cutout
Там вроде можно только прямоугольные делать. А фреза даст скругление на торцах. Если нарисовать прямоугольник, то не будет ли производство ругаться.
Владимир
сообщение Dec 22 2010, 14:23
Кто вам сказал, что только прямоугольник. Чем это он лучше защищает?
А если обработка контура фрезой-- закругления внутренних углов с радиусом примененной фрезы естественно
peshkoff
сообщение Dec 23 2010, 07:59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в резоните, например, 1мм фрезой могут сделать.
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 08:46
В резоните и заказываю.
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 11:49
Что-то я не могу врубиться, а как рисовать скругление или просто круглое отверстия. Все рисует прямыми линиями.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 12:01
Пользователь №: 55 187
Place-> Arc
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 12:03
Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 18:01) *
Place-> Arc
Когда дана команда
Рисуется отверстие в плате.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 13:16
Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 19:03) *
Когда дана команда
Shift+Space меняет режим рисования. А мне проще нарисовать в слое Keep-Out, а потом Design-> Board Shape->Define from selected objects
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 23 2010, 13:17
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 13:34
Спасибо
Master of Nature
сообщение Dec 23 2010, 18:06
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 21:34) *
Спасибо
самое главное - нет смысла рисовать дугами - это никому не нужно, особенно производству.
скругления все равно будут.
А им удобнее, когда отверстие задано прямыми линиями.
FAQ по AD
Форум по AD
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
