Цитата(Zelepuk @ Dec 24 2010, 01:18)
На операционнике? 0 Ом? как так? а как же то, что сопротивление резистора должно быть много выше чем сопротивление обмотки?
Не должно. Это все-таки трансформатор тока, а не напряжения. Для него облегченный режим - нулевое сопротивление нагрузки, а для трасформатора напряжения - бесконечное.
На операционнике всегда можно придумать схему усилителя тока с нулевым (в идеале) входным сопротивлением.
Хотя если мы говорим не о чистом трансформаторе тока, а об измерительном трансформаторе, у которого первичная обмотка является датчиком тока, то сопротивление нагрузки выбирается исходя из допустимого входного диапазона АЦП.
Сообщение отредактировал V_G - Dec 23 2010, 21:35
