> Как отбивать звонки во время GPRS в модуле HILO NC
RKS
сообщение Dec 23 2010, 08:16
Пользователь №: 9 599
Надо сделать так чтобы во время GPRS сессии входящие звонки автоматически отбивались.
Т.е. я включаю режим "дропа" входных звонков, соединяюсь с провайдером, работаю, а при завершении обратно включаю прием входящих звонков. Тем самым буду сигнализировать звонящему, что в данный момент устройство выполняет сервисные операции... и ему следует позвонить позже...
Заранее благодарен за Ваши ответы...
Сообщение отредактировал RKS - Dec 23 2010, 08:31
RKS
сообщение Dec 23 2010, 11:14
Порыскал в документе "AT Command Set for SAGEM Modules"... Нашел только одно подходящее решение:
AT+CLCK - Facility lock
Syntax
AT+CLCK=<fac>,<mode>[,<passwd>[,<class>]]
В моем случае,
<fac>: "AI" BAIC (Barr All Incoming Calls) (refer 3GPP TS 22.088 [6] clause 2)
<mode>: 0 unlock
1 lock
2 query status
<passwd>: string type; shall be the same as password specified for the facility from the ME user interface or with command Change Password +CPWD
Но вот какой пароль??? PIN1 ?
При этом
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CLCK="AI",2
+CLCK: 0,255
OK
AT+CLCK="AI",1
+CME ERROR: 100
AT+CLCK="AI",1,"0000"
+CME ERROR: 100
PIN-кода симки нету у меня пока...
Сообщение отредактировал RKS - Dec 23 2010, 11:33
CADiLO
сообщение Dec 23 2010, 11:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
У SIM300 было так: (должно и на других работать)
Включили модуль
AT
OK
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B16SIM300D32_SST34HF3284
OK
AT+CLCK="SC",1,"1111" - Говорим что нужно спрашивать PIN
OK
Выключили-включили
AT
OK
AT+CPIN? - А ждет ли модуль PIN
+CPIN: SIM PIN - Да
OK
AT+CPIN=1111 - Вводим PIN
OK
Call Ready - Модуль готов
AT+CLCK="SC",0,"1111" - Отключить PIN
OK
"SC" - тот сервис на который ставим/снимаем пароль.
RKS
сообщение Dec 23 2010, 11:55
Включили модуль
AT
OK
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
Так я и пробую
AT
OK
ATI
HILO GPRS
OK
AT+CLCK="AI",2
+CLCK: 0,255
OK
AT+CLCK="AI",1,"1111"
+CME ERROR: 100
И как от этой ошибки отделаться?
CADiLO
сообщение Dec 23 2010, 12:17
Из: Днепр
У Сажема - CME 100 Synchronization error
Надо искать описание в их доках, потому что CME 100 в стандарте резервировано под ошибки программы производителя.
MKdemiurg
сообщение Dec 23 2010, 12:41
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Это применимо на SIm900 насколько я понимаю? Тоже озадачен разрывом соединения при возможном входящем звонке.
Тоесть если я выставлю AT+CLCK="AI",1,"PIN CODE " - то входящие звонки не будут проходить и RING тоже пропадёт?
CADiLO
сообщение Dec 23 2010, 12:45
Из: Днепр
Должно быть так.
Вопрос только в одном (ну вот не знаю я) - пароль для "AI" совпадает с PIN или нет....
MKdemiurg
сообщение Dec 23 2010, 13:42
Из: Россия
НЕ, не совпадает, а чтобы задать его надо знать старый пароль- палка О двух концах biggrin.gif
А с суперпаролем как работать? Он вроде позволяет ходить мимо паролей карточки...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 23 2010, 14:02
RKS
сообщение Dec 24 2010, 03:15
Хотелось бы уточнить - разрыва соединения не происходит. Если после соединение запустить пинги, то модуль не будет принимать входящие сообщения. Но если модуль соединился, но передачи/приема пакетов нет - звонки начинают проходить... и если в этот момент попробовать пингануть, то пинг обламывается. Поэтому требуется, чтобы в момент работы по GPRS никто не мешал.
Цитата(CADiLO @ Dec 23 2010, 18:45) *
Должно быть так.
В описании команды AT+CLCK сказано: "<passwd>: string type; shall be the same as password specified for the facility from the ME user interface or with command Change Password +CPWD". Что это за "ME user interface", в котором пароль приведен?
Может есть другая команда, которая способна решить данный вопрос?
Сообщение отредактировал RKS - Dec 24 2010, 03:23
CADiLO
сообщение Dec 24 2010, 04:36
Из: Днепр
ME - мобиле эквипмент - собственно сам модуль или трубка.
по умолчанию пароль должен быть пустой - его ставит пользователь.
RKS
сообщение Dec 24 2010, 04:52
Попробовал выставить пин-код:
AT+CLCK="SC",2
+CLCK: 0
OK
+CME ERROR: 16                      ---- Incorrect password
AT+CLCK="SC",1,"0000"
+CME ERROR: 12                      ---- SIM PUK required
AT+CLCK="SC",1,"1234"
+CME ERROR: 12
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PUK
OK
AT+CLCK="SC",0
+CME ERROR: 12
Сообщение отредактировал RKS - Dec 24 2010, 05:36
RKS
сообщение Dec 24 2010, 05:56
Пробовал по всякому.... и тишина :
AT+CLCK="AI",2
+CLCK: 0,255
OK
AT+CLCK="AI",1,"",255
+CME ERROR: 3
AT+CLCK="AI",1,,255
+CME ERROR: 3
AT+CLCK="AI",1,"",1
+CME ERROR: 100
AT+CLCK="AI",1,,1
+CME ERROR: 100
Видимо не судьба завести эту функцию...
RKS
сообщение Dec 25 2010, 04:40
Еще как вариант - переадресация на какой-либо номер, который 100% вызовет обрыв вызова. Только вот есть ли такие номера у любого оператора сотовой связи? (ну чтобы постоянно занято было, ли просто неверный номер). В данном случае интересует вопрос тарификации: будет ли списываться сумма с баланса за переадресацию на не существующий номер телефона?
Также подумал, что можно просто отключить работу GSM: поставить режим "GPRS only". Но модуль, оказывается, не поддерживает такой функционал sad.gif (нет "CG" - class C in GPRS only mode)
AT+CGCLASS=?
+CGCLASS: ("B","CC")
Сообщение отредактировал RKS - Dec 25 2010, 04:41
CADiLO
сообщение Dec 25 2010, 04:55
Из: Днепр
У меня с карточкой на которой я экспериментировал (Киевстар) оказалось все банально просто - сервис блокировки звонков просто ОТКЛЮЧЕН. То есть я не могу ничего запретить.
Вечером дома поставил карточку в телефон - так и есть, зная все пароли ничего не отключается. А с карточкой МТС все работает. В понедельник буду модуль на МТС карте мучить, не додумался сразу что такую фигню операторы учудить могут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
