> какв PCAD2002|PCAD2006 сделать такое
min.oleg
сообщение Oct 7 2010, 13:33
Пользователь №: 49 336
help.gif Как проще сделать такую плату? ( все контактные площадки разные MM1-MM7)
Uree
сообщение Oct 7 2010, 13:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проще чем как??? Учитывая, что непонятно что это за устройство, очень тяжело советовать... Зачем вообще сделана такая странная геометрия? Чем обусловлено?
min.oleg
сообщение Oct 7 2010, 14:07
мне дали плату (плата двохсторонняя, вторая сторона похожая на первую) и сказали надо сделать 1:1, что это за устройство и что оно делает мне не объяснили
Adlex
сообщение Oct 7 2010, 14:35
Пользователь №: 7 451
Плата под старые советские микросхемы, возможно, например, операционники 140-й серии в круглом металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Хотя может и что-то другое. Плата создавалась когда о ПКАДе и ему подобных и не подозревали (год выпуска, указанный на плате - 1971. Все рисовалось руками, тушью на ватмане, а затем создавался фотошаблон и по нему изготавливалась плата (точно и подробно эту технологию уже не помню).
Не заморачивайтесь с формой контактной площадки, сохраните только диаметр отверстия и межцентровые расстояния
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 7 2010, 14:54
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Узнать какие типы корпусов ставится в эти площадки и по их чертежам сделать нормальные футпринты.
(это будет проще не только вам, но тем кто будет стоять в жизненном цикле прибора после вас)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
min.oleg
сообщение Oct 7 2010, 15:12
когда я спросил какие типы корпусов, мне сказали возьми штангенциркуль ( увы такова селяви )
musa
сообщение Oct 8 2010, 12:23
Пользователь №: 25 668
По возможности уменьшить количество типов площадок и сделать полигональные пины.
Ivan76
сообщение Oct 11 2010, 09:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 33 276
Можно попробовать нарисовать в AutoCad и затем конвертировать в Gerber.
Alfa
сообщение Oct 12 2010, 07:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Еще можно фотографию подредактировать и втащить в pcad графический файл с помощью программы InsertBmp.
AlexeyW
сообщение Dec 3 2010, 20:26
Пользователь №: 60 636
Тут не все площадки разные - я вижу почти только два типа полигонов, все остальные - повототом и зеркально. Сделать можно все копированием - вставкой и потом мелкой доводкой.
musa
сообщение Dec 5 2010, 09:26
Удивлён что вопрос ещё не закрыт. Задачка то в общем то простенькая. Вот набросал за полчаса платку,как это могло бы быть.
Сильно не пинайте это просто эскиз к реальной плате имеющий косвенное отношение. Просто чисто по картинке про плату ничего больше не скажешь.
Извини не заметил сообщение что плата двухсторонняя. Повтояешь графику для второго слоя и делаешь метализированные отверстия.
min.oleg
сообщение Dec 5 2010, 19:03
Вопрос закрыт. Просто хотели формы контактных площадок и дорожек один к одному с оригиналом (со всеми радиусами, формами и т.д.).Как закрыть тему? Всем спасибо.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 6 2010, 17:19
Да разные они, разные. Потому, что вручную рисовались.
Единственное, что не понятно, почему многие так кинулись их повторять...
Massi
сообщение Dec 24 2010, 20:15
Пользователь №: 13 556
потому что это дерут с военки...это клон...маленькая китайская мастерская...потом продается клон в виде боевого изделия...
тебе надо что...фотошаблоны...отсканируй и отрисуй в том же кореле....с него получишь шаблоны...выймешь координаты отверстий и разместишь в каде...получишь сверловочный файл...а больше и не надо
и похоже это на микромодули....микросхемы-этажерки
http://eltrade-msk.ru/mikromoduli
http://new.referat.ru/bank-znanii/referat_view?oid=18846 а это они...
химики....
http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0907/f...e1380e.jpg.html
Motobaza.kiev.ua
Vakhtang
сообщение Mar 10 2012, 13:41
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Просмотрев свойства видно, что контакты нарисованы как полигоны. Как рисовать (выбрать из списка) полигоны симметричной формы понятно. Расскажите в двух словах принцип построения произвольного полигона, как пада.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
