> Вопрос по стиранию flash
stapleman
сообщение Dec 25 2010, 13:04
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Использую арм от TI. lm3s6432.
Есть ли способ отчистки флэш памяти контроллера без использования JTAG программатора?
DpInRock
сообщение Dec 25 2010, 14:00
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Да. С использованием других программаторов.
А также, с помощью специальной программы (которая стирает флэш).
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 25 2010, 14:02
stapleman
сообщение Dec 25 2010, 15:58
Если это сарказм, то я не понимаю причин его вызвавших. А если вы серьезно, то это реплика на первый взгляд выглядит бредово.
DpInRock
сообщение Dec 25 2010, 17:09
Из: Moscow
Каков вопрос.
Чем вас не устраивают не JTAG программаторы?
Вы не можете написать программу?
Или вы просто ничего не знаете про lm3s6432? Например, про множество способов изменения флэша - через уарт, SPI и так далее?
Рекомендую прочитать Application Notes от Ti.
stapleman
сообщение Dec 25 2010, 18:05
Цитата(DpInRock @ Dec 25 2010, 23:09) *
Каков вопрос.
Елки зеленые. Было просто лениво описывать ситуацию целиком. Вижу, что придется.
Я затер внутренний загрузчик своей прошивкой, поэтому ни уарт, ни SPI, ни так далее не подходят.
В моей прошивке находится код, настраивающий внутренний PLL, но я в нем ошибся, и в итоге такты до SYSTEM CLOCK не доходят. И после этого использовать JTAG я не могу.
Так вот. Есть ли способ отчистки флэш памяти контроллера без использования JTAG программатора?
rezident
сообщение Dec 25 2010, 19:00
Пользователь №: 3 882
stapleman, вы наверное понимаете, что все другие способы используют встроенные программные ресурсы МК (bootloader)? Если bootloader не находится в защищенной части Flash или вообще в ROM (смотреть даташит на ваш контроллер мне лень sm.gif ), а вы затерли эту часть Flash своей прошивкой, то другого способа доступа к "потрохам" МК, кроме JTAG, нету.
DpInRock
сообщение Dec 26 2010, 06:55
Из: Moscow
Насколько я понял, человек считает, что у него JTAG не работает, потому что он якобы программу неправильную зашил.
stapleman
сообщение Dec 26 2010, 09:29
Именно так я и считаю.
Никакой JTAG без тактового сигнала работать не будет. А если зашитая программа "обрубает" тактовый сигнал, то вся периферия, включая JTAG, останавливается.
P.S. Вроде написано, что вы Профессионал
DpInRock
сообщение Dec 26 2010, 10:28
Из: Moscow
Да, я профессионал. Но - не телепат.
SSerge
сообщение Dec 26 2010, 10:29
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вообще-то у JTAG свой собственный тактовый сигнал есть и PLL ему в первом приближении по-барабану.
Раздел 4.2.4.1 в даташите читали?
Russia est omnis divisa in partes octo.
rezident
сообщение Dec 26 2010, 15:37
Вообще-то самому JTAG внутренние тактовые сигналы МК для работы не требуются. У JTAG собственный тактовый сигнал имеется. А внутренний тактовый сигнал нужен лишь при взаимодействии JTAG и ядра МК. Чтобы ядро могло исполнять команды, переданные ему посредством JTAG.
stapleman
сообщение Dec 28 2010, 16:32
Раздел 4.2.4.1 прочитал. Спасибо за наводку, но не помогло. Всю эту шаманскую последовательность проделал, но шиться контроллер не начал. Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть дело. Я в отчаянии.
Lyrri
сообщение Jan 15 2011, 12:51
Пользователь №: 62 244
stapleman, удалось ли Вам восстановить чип? Если да, то каким образом? У меня похожая проблема sm.gif
stapleman
сообщение Jan 16 2011, 22:09
Да, удалось. В разделе 4.2.4.1 описана шаманская последовательность под загаловком Recoveringa"Locked"Device.
Единственное, для чипа lm3s6432 она несколько отличается. А именно:
Нужно отключить питание с чипа.
СБРОС притянуть к нулю и держать.
Подать питание.
И далее проделать пункты со 2-го по 14-ный.
Lyrri
сообщение Jan 18 2011, 19:43
Спасибо. Я уже решил эту проблему, правда несколько иным путем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
