3 страниц V  < 1 2 3
> Техника безопасности, Разрушить опасные мифы
EUrry
сообщение Dec 26 2010, 15:39
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(YIG @ Dec 26 2010, 19:34) *
...сантехников можно новых найти, если пойдут...
Бабку люди обнаружат поутру, а я тачку нежно тряпочкой протру!!! biggrin.gif ©
Цитата(zltigo @ Dec 26 2010, 20:08) *
Естественно было промерено и относительно нулевого провода в розетке и относительно силовых розеток на кухне.
Интересно значение.
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2010, 21:20) *
И относительно чего шарахнуло интересно?
Кстати, да. В одну переноску что ли с третьим висящим в воздухе проводом всё было включено? Тогда конечно, в сумме может хорошая утечка образоваться.
И всё-таки опять всё непонятно стало про заземление на батарею. Если сопротивление большое, то получается не очень хороший шунт и при большом протекающем токе ответвление на прикоснувшегося будет ощутимое, причем, чем ближе к точке стекания тока на батарею.
zltigo
сообщение Dec 26 2010, 16:39
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (EUrry @ Dec 26 2010, 21:39) *
Интересно значение.
Измерялось сопротивление между этими землями при пропускании тока в 1A от гальванически развязанного источника. Точное значение уже не помню (почти 15 лет прошло), но суммарное менее двух Ом. Можете и у себя измерить относительно чего-то что Вы считаете "землей".
VCO
сообщение Dec 26 2010, 16:47
Сообщение #33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вообщем еле десяток приборов набирается из тех что действительно надо заземлять.
Бить смертельно не должно было никак, либо чините приборы. С такими электронику не делают.
Там ещё 4 монитора забыл упомянуть. Всё новое, включено в 4 пилота. Электронику ещё и не так делают!
Относительно батареи и шарахнуло, после чего пришёл к выводу, что пора землить по сети питания...
Можно и так сказать, по неосторожности забыл выключить пилоты, когда "землил" на батарею.
А вот насчёт щитка вы неправы, там реальное зануление на нейтральный провод, но идёт только на кухню.
Считалось, что только электроплиты и электродуховки следует землить, стиральные машины обойдуться...
Да и что мне перекидывать-то, я свою проблему почти решил, с другими решил мнением поделиться.
Вы лучше ещё раз призадумайтесь о сомнительной надёжности заземления через батарею, особенно теперь, с активным внедрением пластика и алюминия в эти коммуникации. А с теплопунктами я знаком не понаслышке, энергосбережением занимался пять лет, десятки их объездил, чего только не нагляделся. Частенько там и не пахло никаким заземлением! Ну да ладно, я всё что знал уже сказал...
EUrry
сообщение Dec 26 2010, 16:51
Сообщение #34
Из: Н. Новгород
Цитата(YIG @ Dec 26 2010, 22:47) *
...зануление на нейтральный провод, но идёт только на кухню...
По-моему, зануление без УЗО недопустимо, либо нейтраль должна быть заземлена непосредствено еще в щитке, а не только на подстанции.
VCO
сообщение Dec 27 2010, 00:38
Сообщение #35
Из: Kursk
Тогда нам надо чётко уяснить разницу между занулением и заземлением :
Принцип работы зануления: если напряжение (фаза) попадает на соединенный с нулем металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель, включенный в поврежденную цепь срабатывает от короткого замыкания и отключает линию от электричества. Кроме этого, отключение электричества от линии может выполнять плавкий предохранитель. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии. Для номинального фазного напряжения сети 380/220 В оно не должно превышать 0,4 с.
Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.
Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в предусмотренное правилами время, сопротивление петли "фаза-ноль" должно быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и монтаж сети жесткие требования качества, иначе зануление может оказаться неэффективным.
Помимо быстрого отключения неисправной линии от электроснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечивает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это исключает вероятность поражения током человека.
Защитное действие заземления основано на двух принципах:
* Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.
* Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО).
Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (десятые ÷ сотые доли секунды — время срабатывания УЗО).
one_man_show
сообщение Dec 27 2010, 07:29
Сообщение #36
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Коллеги, я все прекрасно понимаю, очевидно, что в пылу спора можно не обратить внимание на то, что изначально поднимался вопрос о создании раздела на Форуме, что вяжется с тем разделом, в котором сейчас ведется обсуждение.
Прошу открыть новую тему в соответствующем разделе, а здесь продолжать обсуждение только по вопросу создания или отсутствия необходимости создания указанного раздела. В противном случае тему вынуждены будем перенести в Общение.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
IgorKossak
сообщение Dec 27 2010, 09:34
Сообщение #37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (one_man_show @ Dec 27 2010, 12:29) *
Прошу открыть новую тему в соответствующем разделе,...
Не вопрос, был бы для этой темы подходящий раздел.
Если Вы знаете - какой, то перенесите эту тему туда, хотя бы в качестве закреплённой в шапке темы, если уж до специального раздела эта тема не тянет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:43
