91 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Vokchap
сообщение Dec 24 2010, 18:33
Сообщение #556
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
cKOT, на CTRL жмёте, когда тяните?
filmi
сообщение Dec 25 2010, 04:27
Сообщение #557
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
cKOT
Между линиями D0 и AGND расстояние слишком маленькое! Удалите линию с 12 пина и пробуйте...
P.S. Есть ещё такая програмка PicPic - мпозволяет делать скриншёт выделенной области экрана.
Сообщение отредактировал filmi - Dec 25 2010, 04:30
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Master of Nature
сообщение Dec 27 2010, 06:37
Сообщение #558
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Интересный эффект с многоканальным проектом:
В проекте используется несколько однотипных каналов с одинаковыми управляющими сигналами.
Для одного канала на управляющий вход завел сигнал, а для другого мне потребовалось привязать управляющий вход к земле.
Это я сделал разместив значок силового порта (земли) на верхнем листе иерархии и подключив напрямую проводом к управляющему входу. При этом название цепи на ПП стало внутреннее (для канала) название управляющего входа (типа 1CTRL01). Хотя на схеме эта цепь по прежнему именуется GND.
Возможно ли сделать так, чтобы силовые цепи сохраняли свое оригинальное название, независимо от того к каким входам они подключены?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 27 2010, 06:54
Сообщение #559
Пользователь №: 3 671
Поставьте значки PowerNet с присоединенными wire на самый первый лист сверху слева.
По идее должно помочь
Master of Nature
сообщение Dec 27 2010, 07:01
Сообщение #560
Мыслящий
Из: Самара
Не помогло.
В ЕСО все равно появилась инструкция Modify GND -> 1CTRL01
Видимо глюк, т.к. по моему силовые порты должны иметь приоритетные имена.
А каждый раз убирать галочки - неудобно.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 27 2010, 07:08
Сообщение #561
Должны. но не имеют.
Похоже нужно пристроить еще и невидимый компонент.
Али апдейта ждать
Master of Nature
сообщение Dec 27 2010, 07:24
Сообщение #562
Мыслящий
Из: Самара
Али апдейта ждать
Вот я и поставил нулевой резистор.
Может даже к лучшему...
FAQ по AD
Форум по AD
cKOT
сообщение Dec 27 2010, 09:47
Сообщение #563
Пользователь №: 61 687
Нет.
Цитата(filmi @ Dec 25 2010, 09:27) *
cKOT
Там расстояния более чем достаточно. Я трогаю только ту часть трассы, которая лежит в свободной области. Так что места там хватает. Расстояние между трассами позволяет еще ближе их проводить. В правилах разрешённое межтрассовое расстояние 0.1мм. Между трассами на скриншоте 0.3мм. Так что и правила здесь не причём. Я их в первую очередь проверил.
Vokchap
сообщение Dec 27 2010, 17:50
Сообщение #564
Группа: Админы
Цитата(cKOT @ Dec 27 2010, 18:47) *
Нет.
Остсутствует CTRL на клаве?
TOREX
сообщение Dec 27 2010, 18:56
Сообщение #565
Пользователь №: 55 187
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
cKOT
сообщение Dec 28 2010, 11:13
Сообщение #566
А причём здесь контрол? Если речь о том, чтобы зажимать его, когда двигаешь трассу, то не помогает. Если ещё что-то имелось в виду, то изъясняйтесь полностью - мысли читать я не умею.
TOREX
сообщение Dec 28 2010, 11:50
Сообщение #567
Думаю имелось ввиду то, что если просто тащить сегмент проводника - он отрывается от других сегментов, а если с контрол - то он тянет за собой соседние сегменты.
cKOT
сообщение Dec 28 2010, 13:37
Сообщение #568
Не тянется. Проблема в том, что раньше всё было нормально. Т.е. я где-то что-то перемудрил с настройками, но вот где и что - не могу понять. sad.gif
P.S. Что я имел в виду под словом "тянуть" я писал в первом своём посте.
TOREX
сообщение Dec 28 2010, 15:32
Сообщение #569
Попробуй View-> Key Mapping-> Default
cKOT
сообщение Dec 29 2010, 08:22
Сообщение #570
Спасибо, но не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
