> Обратная связь в Boost-е. Как считать?, Коррекция ОС усилителя ошибки в 2-х тактном бусте.
MegaElektronik
сообщение Dec 28 2010, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю 2-х фазный буст на LTC3862-1. Частота 100 кГц (на плечё).
В общем вопроса 2:
1. Как посчитать цепь коррекции ОС в усилителе ошибки (error amplifier) (ну или подобрать) и проверить.
2. Плечи не одинаково нагружены. Одно почти простаивает. (Думаю следствие первого вопроса). Один дроссель 8 мкГн, другой 8.2 мкГн.
Сначало было так (100пФ и паралельно ему 10 нф с 39 к посл.): при включении шуршит на ВЧ (постоянно), при увеличении нагрузки шум усиливается.
потом(после перепайки элементов на 330пф и паралл. 10 нф с 10к посл.): шуршит очень слабо, но при нагрузке начинается писк на частоте около 15кГц.
Методику расчета нашел в TPS40210, но там немножко цепь ОС не такая.
Схема включения как на первой странице даташита.
Ну и в догонку. Если в затворы полевиков непоставить резистор на несколько Ом, то контроллер после включения примерно через 3 сек греется оч сильно и жрет 400 мА. Полевик IRFB3077PBF.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 28 2010, 10:47
- MegaElektronik   Обратная связь в Boost-е. Как считать?   Dec 28 2010, 10:42
- - K-Volodja   Советую почитать: Браун, Источники питания. Расчет...   Dec 28 2010, 11:11
- - Berserker   Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 16:4...   Dec 28 2010, 14:05
|- - MegaElektronik   Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 20:05) Эт...   Dec 28 2010, 15:06
|- - Berserker   Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 21:0...   Dec 28 2010, 16:15
|- - MegaElektronik   Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 22:15) Хо...   Dec 28 2010, 16:55
- - Herz   А индуктивность не маловата? Я бы хоть для пробы в...   Dec 29 2010, 05:42
|- - MegaElektronik   Цитата(Herz @ Dec 29 2010, 11:42) А индук...   Dec 29 2010, 09:54
|- - vlvl@ukr.net   Если в БУСТЕ применяется автотрансформатор, как в ...   Dec 29 2010, 12:55
||- - vlvl@ukr.net   Так кто нибудь сможет ответить на мой вопрос? Цит...   Jan 4 2011, 04:01
||- - MegaElektronik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 10:01) ...   Jan 4 2011, 04:59
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(MegaElektronik @ Jan 4 2011, 09:59...   Jan 4 2011, 05:45
||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 11:01) ...   Jan 4 2011, 06:20
||- - vlvl@ukr.net   RE: Обратная связь в Boost-е. Как считать?   Jan 4 2011, 06:41
||- - halfdoom   Тогда наверное так: Lcomp = L*(w1/(w1+w2))^2, где ...   Jan 4 2011, 06:56
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Jan 4 2011, 11:56) Тогд...   Jan 4 2011, 11:57
|||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 18:57) ...   Jan 4 2011, 12:47
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Jan 4 2011, 11:56) Lcom...   Jan 5 2011, 04:45
||- - vlvl@ukr.net   Чем можно объяснить сильный разогрев ключа в бусте...   Jan 6 2011, 09:41
|||- - MegaElektronik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 6 2011, 15:41) ...   Jan 9 2011, 12:29
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(MegaElektronik @ Jan 9 2011, 17:29...   Jan 10 2011, 03:26
||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 11:45) ...   Jan 10 2011, 04:27
||- - vlvl@ukr.net   Уменьшил индуктивность обмотки ( каждой) с ед. мГн...   Jan 10 2011, 05:03
|- - W^W   Цитата(MegaElektronik @ Dec 29 2010, 14:5...   Dec 29 2010, 14:04
|- - MegaElektronik   Цитата(W^W @ Dec 29 2010, 20:04) Мостовой...   Dec 29 2010, 15:02
|- - W^W   Цитата(MegaElektronik @ Dec 29 2010, 20:0...   Dec 30 2010, 06:54
|- - MegaElektronik   Проблема была действительно в датчиках тока.... Та...   Dec 30 2010, 08:57
- - IVX   Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 16:4...   Dec 29 2010, 06:06
- - ukpyr   чем буст лучше двухтактника с трансформатором ?   Dec 29 2010, 15:49
|- - MegaElektronik   Может кто пример расчета даст? Ато я по Брауну хре...   Dec 29 2010, 17:23
- - IVX   LTC3862-1 не видел, да и зачем она тут, при цене з...   Dec 29 2010, 23:10
|- - halfdoom   Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 05:10) но и от ...   Dec 30 2010, 01:05
|- - MegaElektronik   Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 05:10) LTC3862-...   Dec 30 2010, 03:12
- - IVX   ага, только ток, а не мощность, те же 700вт для 3...   Dec 30 2010, 02:49
- - egorr   MegaElektronik Вы пока не в том направлении парите...   Dec 30 2010, 05:27
- - Duhas   ну 40-50 - это класс А.. АВ будет несколько лучше,...   Dec 31 2010, 02:44
- - IVX   Duhas, вероятно он имел ввиду сквозной кпд, то ест...   Dec 31 2010, 02:47
- - Duhas   ну тогда да, реальнее.. только вот 50в для 700 ва...   Dec 31 2010, 02:51
|- - MegaElektronik   Цитата(Duhas @ Dec 31 2010, 08:51) ну тог...   Dec 31 2010, 05:30
- - Serg SP   ЦитатаLTC3862-1 не видел, да и зачем она тут, при ...   Dec 31 2010, 08:56
|- - W^W   Цитата(Serg SP @ Dec 31 2010, 13:56) По с...   Dec 31 2010, 09:58
- - MegaElektronik   С новым годом всех!!! Чтобы у всех зар...   Dec 31 2010, 11:58
- - Serg SP   ЦитатаВон, IVX, вовсю их разрабатывает, горбатится...   Jan 1 2011, 11:59
|- - W^W   Цитата(Serg SP @ Jan 1 2011, 16:59) Я дум...   Jan 3 2011, 06:37
- - Duhas   Цитата(W^W @ Dec 31 2010, 19:58) Просто н...   Jan 2 2011, 08:24
- - MegaElektronik   приложение Б. - вначале основы. Б 2.2. - то что на...   Jan 4 2011, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
