> Давайте поделимся мыслями по поводу техники безопасности, Спалил чип и задумался....
IceCreamMan
сообщение Jan 1 2011, 09:12
Пользователь №: 35 120
Спалил при отладке устройства JTAG на микросхеме, в результате - сопротивление 0.5 Ома между землёй ПЛИСА(Цыклон 2) и выводом TDO. Микросхема работает, а jtag нет. По моим предположением это или статика или разность потенциалов между землёй ПК и землёй ПЛИСы. Кто какие варианты ещё знает?
Несмотря на то что я уже давно работаю с устройствами на ПЛИСах, я никогда не задумывался над техникой безопасности при подключении программаторов и пр, чисто потому, что у меня никогда не возникало проблем. Теперь, чтоб не повторить "подвиг", который в моём случае кончился плачевно, хочу разобраться. Знаю так же что ТБ пренебрегают почти все, особенно в спешке отладки)))
Почитав guide на usb-blaster выяснил следующую последовательность при его подключении к плате:
1) Отключить питание на плате
2) Соединить usb кабель с ПК и USB-blaster'ом
3) Подключить кабель бластера к плате
4) Включить питание
При отключении сначала выдернуть 10-пин кабель из платы а потом уже usb из программатора(для того чтоб не попалить программатор).
Помимо этого думаю приделать к земле программатора "крокодильчик" на проводе, чтоб до подключения программатора соединять землю ПЛИС с землёй ПК. Особенно когда земля ПЛИС гальванически отвязана от источника питания всей платы и ПК.
Кто что ещё может добавить и порекомендовать?
- IceCreamMan   Давайте поделимся мыслями по поводу техники безопасности   Jan 1 2011, 09:12
- - Koluchiy   Как-то была веселуха, из-за которой ничего не сгор...   Jan 1 2011, 09:45
- - Methane   USB провод втыкать в последнюю очередь. Ибо только...   Jan 1 2011, 12:05
- - IceCreamMan   ЦитатаUSB провод втыкать в последнюю очередь. Ибо ...   Jan 1 2011, 12:52
|- - Methane   Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 17:52) Л...   Jan 1 2011, 12:57
- - sazh   Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 15:12) К...   Jan 1 2011, 13:03
|- - Methane   Цитата(sazh @ Jan 1 2011, 18:03) Запитыва...   Jan 1 2011, 13:13
- - IceCreamMan   ЦитатаТам же наверно написано что нужно сначала вс...   Jan 1 2011, 13:11
- - proxi   ЦитатаСпалил при отладке устройства JTAG на микрос...   Jan 1 2011, 13:26
|- - IceCreamMan   Цитата(proxi @ Jan 1 2011, 19:26) земля б...   Jan 1 2011, 13:38
|- - Methane   Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 18:38) М...   Jan 1 2011, 13:45
- - HARMHARM   Честно говоря, именно JTAG не пользуюсь, а UART вс...   Jan 1 2011, 17:50
- - torik   1) А разве USB-Blaster RUS из ЭФО не имеет гальван...   Jan 3 2011, 04:52
- - blackfin   Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 15:12) З...   Jan 3 2011, 05:21
- - _Pasha   Где-то здесь на ft2232 человек повесил кучку ADuM ...   Jan 3 2011, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
